[MK3] Kolektor wydechowy z Mondeo 1.8 do XR2i 1.8 |
przemekgda89
Wysłany: 18 Sty 2011, 14:52 [MK3] Kolektor wydechowy z Mondeo 1.8 do XR2i 1.8
witam mam pytanie jestem tu nowy i nie wiem czy tematy już był kiedyś poruszany.
Posiadam fieste xr2i 1.8 130km i mam pęknięty lekko kolektor wydechowy wie ktoś moze czy da rade wstawić kolektor od mondeo mk1 1.8 i czy będzie on pasował do mojej fiesty? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Sty 2011, 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Sty 2011, 15:25
| sam kolektor podejdzie bez problemu, bo to też zetec, ale downpipe już muszisz chyba mieć z fiesty |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2011, 17:15
| gdzie jest pęknięty? nie prościej pospawać? |
przemekgda89
Wysłany: 18 Sty 2011, 20:27
| kolektor jest pęknięty pomiędzy dwoma środkowymi tłokami pospawanie nic nie da bo mówili,że pęknie ... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2011, 20:29
fiesta 1800 ma chyba inny kolektor niż mondeo... inne złącze do portek
mondeo ma duży okrągły pierścień i łączy sie to dwiema śrubami na sprężynach |
przemekgda89
Wysłany: 18 Sty 2011, 21:10
| kolega ma mondeo takie i próbowalismy porównać wyglądają na takie same ale chodzi mi o same dopasowanie śrub u mnie w fiescie tez wchodzi w dwie rury i łączone srubami na sprezynach |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
przemekgda89
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:24
wyglądają tak samo ale dopiero jak przypasuje jakiś to bede pewny bo nie chce pakować się w koszty i przerabiać ten kolektor z mondeo, najlepiej to chyba bedzie jak wymontuje z fiesty moj kolektor i pojade na szrot i dopasuje od mondeo. Ciekawe jak śruby odejdą |
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:32
| możesz jeszcze pokombinowac z baranem z focusa, tylko nie wiem jak wtedy downpipe łączyc, czy pasuje z zeteca?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:33
| nie pasuje seryjna... mam baranka właśnie z focusa i jest wyżej flansza pod downpipe no i jest na uszczelke a nie na pierścień |
przemekgda89
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:37
| kiepsko będzie ale jutro zabiore się chyba za to i poodkręcam śruby mam nadzieje ze nie popękają. Jak stoje w korku i mam włączoną dmuchawę to spalinami śmierdzi w samochodzie już mam tego powoli dość |
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:41
| stunt_man, a możesz zdradzić jak masz zrobiony wydech, bo interesuje mnie ten baran z focusa do zeteca, ale nie wiem jak go spinać dalej. Masz jakąś własną wydumkę, czy jakiś fordowski downpipe? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:46
wydumka jak wszystko w tej fieście zwykła rura z flanszą załatwia sprawe |
Wysłany: 18 Sty 2011, 22:55
| to troche dupa, bo nie mam mozliwości spawania |
przemekgda89
Wysłany: 19 Sty 2011, 12:53
| koledzy a od escorta 1.8 xr3i one tez maja 130 km i wyglada jak ten moj od fiesty to powinno pasowac nie ? |
Wysłany: 19 Sty 2011, 15:24
| tak powinien pasować |
Adasko166
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:39
| kolektor od mondeo pasuje do fiesty tylko trzeba przerobic flansze z tego co sie orjetuje |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2011, 22:49
| Adasko166 napisał/a: | | kolektor od mondeo pasuje do fiesty tylko trzeba przerobic flansze z tego co sie orjetuje |
no to "orjentuj" sie dalej bo ja nie wiem jak tą flansze przerabiać może mnie uświadomisz? |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 21 Sty 2011, 07:40
| tomex, jemu chyba chodziło o flansze połączenia z downpipem |
