1 Lis 2008, 20:18
Zwarcie w instalacji, ciagle swiecą lewe kierunkowskazy.
awal
Wysłany: 21 Mar 2005, 10:34   Zwarcie w instalacji, ciagle swiecą lewe kierunkowskazy.
Hej, mam problem :-) .
W piatek byly w Wawie te niesamowiete ulewy, musialem w tym deszczu jezdzic, pewno cos mi nachlapalo od spodu.
Od soboty swieci slonko, w sobote pojezdzilem autkiem godzine, wszystko bylo ok.
W niedziele rano chcialem wlaczyc auto i nic, zero, zegarek nie świeci, rozrusznik nie kreci.
Wyjalem akumulator, naładowalem przez noc, chyba rzeczywiscie był rozaldowany.
Podlaczylem dzis rano, zaraz po wlaczeniu zaczal wyc alarm (ale to chyba tak zawsze dzialalo) i ciagle swiecą sie wszystkie 3 lampki lewego kierunkowskazu, pomimo ze stacyjka jest wyłączona.
Co to może być? Alarm (jak go odłączyć?)? Przekaźnik kierunkowskazów? Myślałem że na przekażnik nic nie idzie dopóki stacyjki nie przekęce? Ale z drugiej strony to by awaryjne nie działały?
Prosze o rady, co sprawdzic, ewentulanie namiary na dobrego mechanika/elektryka w okolicach Bemowa/Zoliborza/Bielan (autko i tak sie prosiło o przegląd).
Minio
Wysłany: 21 Mar 2005, 15:39   Re: Zwarcie w instalacji, ciagle swiecą lewe kierunkowskazy.
awal napisał/a:
... i ciagle swiecą sie wszystkie 3 lampki lewego kierunkowskazu, pomimo ze stacyjka jest wyłączona.
Odszukaj w aucie centralkę alarmową i puknij w nią lekko. Skleiły się styki od przekaźnika kierunkowskazów w centralce alarmu. Pomimo że cewka przekaźnika nie jest zasilana, to kotwa trzyma, dlatego takie puknięcie powinno pomóc na jakiś czas. Docelowo należałoby wymienić przekaźnik w centralce, ponieważ w tym temacie będzie recydywa.
Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura
Wysłany: 21 Mar 2005, 20:57
Dokładnie... a to że alarm wył po podłaczeniu zasilania to tylko jego zaleta i tam ma być :-)
Wysłany: 21 Mar 2005, 23:16
ewentualnie mogła sie dostać woda do alarmu i polecieć gdzieś w rejony tranzystora sterującego przekaźnikiem, a jak odszukać alarmy to proste !! . Odłacz syrene i zmuś alarm do wycia . Potem szukaj gdzie słychać cykanie przekaźników . Prawdopodobnie siedzi gdzieś koło skrzyniki z bezpiecznikami ewentualnie pod kolumna kiery .
Pozdro
awal
Wysłany: 23 Mar 2005, 10:37
To rzeczywiscie byla centralka, tylko ci goscie ktorzy ja montowali, schowali ją tak przemyslnie ze nie mialem szans znalezc i wyjąć.
Byla wklejona nad bezpiecznikmi, tak ze trzeba bylo zdjac licznik i wypchnać ją od góry.
Niestety podgrzewanie centralki i stukanie nią nie pomogło, musze ją sobie wymienić (albo same przekaźniki).
Przy okazji NIE POLECAM firmy "Auto-elektryk" Bohdan i Marek Dmochowscy z Warszawy przy ulicy Grzybowskiej 51/53.
Wyjechalem z warsztatu, przejechalem 500 m, zobaczylem ze gaz sie nie wlacza, okazalo sie ze odlaczyli i zapomnieli z powrotem wlaczyc zasilanie instalacji gazowej. Wyjechalem drugi raz i zauwazylem ze licznik zamiast stabilinie pokazywac predkosc tak sobie oscyluje w okolicach wlasciwej liczby, bede tam musial jeszcze raz pojechac.
Dzieki wszystkim za rady! :-)
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Kierunkowskazy- zwarcie POMOCY
Gość Elektryka 10 29 Wrz 2005, 18:21
Darekmk3
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zwarcie? Przy nacisnieciu stop zapalają sie lewe kierunki ;(
harek Elektryka 4 17 Lut 2006, 15:38
Brak nowych postów [MK4] Zwarcie w instalacji
zapalanie lampki oświetlenia wewnętrznego przy włączeniu wycieraczek przednich
pietrucha24 Elektryka 5 11 Lis 2010, 13:57
pietrucha24
Brak nowych postów [MK3] Zwarcie w instalacji
devill1991 Elektryka 9 5 Paź 2010, 17:20
Maki
