Tagi tematu: mk3, zamek
[MK3] Nie moge otworzyc drzwi
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:08
mkonst, Mogą,no chyba że kluczyk zjechany :sad: .
Bo zamknąć można KAŻDYM,tak to zrobione że do zamykania zapadka może być nieruchoma-zatarta.Cierpliwość jest najważniejsza i nic NA SIŁE!!!!! :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mkonst
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:33
Sytuacja robi się coraz ciekawsza :(
Oprócz 2 kluczyków z immobilizerem (jeden używany stale, drugi używany sporadycznie) mam jeszcze trzeci bez immobilizera nie używany wcale. I okazało się że ten trzeci otwiera wszystkie zamki.
I teraz pojawia się pytanie czy walka z zamkiem WD-40 ma jakikolwiek sens? Czy jestem w stanie przywrócić zamek do stanu, w którym zaczną działać wszystkie klucze? Przecież ten używany sporadycznie nie mógł się zetrzeć na półce w szafie, a gdy ostatni raz go używałem zamki działały.
Pozdrowienia mkonst
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:43
No i sprawa jasna, apytałem czy nie ZJECHANE :twisted:
Dorób kluczyk :-P
Zamki wyrabiają się razem z kluczykiem-troche jedno troche drugie i zostaje tylko IDEALNY kluczyk. Ru już WD 40 niewiele pomoże, nasmaruj teraz zamek-czym-pisałem wcześniej <było>
Kluczy dorabiają idealnie w Przeźmierowie przy wiadukcie(widać jak zjeżdżasz z wiaduktu po prawej).
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mkonst
Wysłany: 6 Sty 2011, 20:20
Czy immobiliser można przełożyć ze starego kluczyka do nowego dorobionego czy trzeba przeprogramowywać cały układ?
Pozdrowienia mkonst
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 22:29
mkonst, Można-ja surowy kupiłem na Allegro przełożyłem immo :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
ttomek71
