[MK3] Nie moge otworzyc drzwi |
Wili23
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:16 [MK3] Nie moge otworzyc drzwi
| Witam. od jakiegoś czasu nie moge otworzyć kluczykiem drzwi od strony kierowcy. Zamykanie bez problemu. Jak próbuje otworzyc kluczyk blokuje sie w połowie. Jeden mechanik powiedzial, że wyrobil sie kluczyk i to typowe w fordach. Drzwi od strony pasazera nie otwiera sie kluczykiem a tylko od srodka. Watpie w wyrobienie klucza bo odpalam i otwieram bagaznik bez problemu. Jak zamkne pozostaje wchodzenie przez bagaznik:-( Wiec samochod stoi pod blokiem niezamkniety. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Lis 2010, 09:04, w całości zmieniany 1 raz |
Carolka
Imię: Karolina
Wiek: 42 Dołączyła: 27 Sie 2010 Posty: 20 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:20
| prawdopodobnie trzeba podpiłować wkładki, mialam te same problemy jak kupilam auto, ale podjechalam do sklepu gdzie dorabiaja klucze i mi gosc zrobil to z miejsca, powyciagal wkladki, zregenerowal je i jest cacy, niestety w kluczyku tez moze byc wina, ja mialam tak samo ze bagaznik sie otwieral z kluczyka , odpalac tez sie normalnie odpalal ale kluczyk juz byl tak mocno zjechany ze i tak musialam dorobic nowy, fordy maja specyficzne klucze i nie dziwie sie ze sie wyrabiaja.. za regeneracje wkladek- przynajmniej u siebie zaplacilam mhh chyba jakies 25-30 zl od wkladki. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Paź 2010, 10:37
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Mam pewien dylemat, na który nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie, czy jest jakiś katalog, lub ktoś wie, o zamiennikach wkładek do MK3 89-95?
Oglądając różne wkładki widać, że praktycznie różnice i to minimalne występują w ramieniu do cięgna. Gorzej już z porównaniem średnic samej wkładki i nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 31 Paź 2010, 13:11
| Ciężko dostać wkładkę zamka do mk3. Ja kupiłem od mk4 (bo tylko takie dało się kupić i na pierwszy rzut oka wyglądało podobnie). Jednak okazało się, że tylko te "blaszki" da się wykorzystać. Sama wkładka nie pasuje do drzwi (inne wycięcie pod wkładkę w zamku). |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 31 Paź 2010, 14:07
| kovalek napisał/a: | | Ciężko dostać wkładkę zamka do mk3. Ja kupiłem od mk4 (bo tylko takie dało się kupić i na pierwszy rzut oka wyglądało podobnie). Jednak okazało się, że tylko te "blaszki" da się wykorzystać. Sama wkładka nie pasuje do drzwi (inne wycięcie pod wkładkę w zamku). |
Dzięki za ostrzeżenie. Powstrzymam się na jakiś czas z wymianą i jeśli już to nowe wkłądki zawiozę do warsztatu, niech dopasują. |
berek [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:29
To mój pierwszy post więc pasowało by się przewitać.
Więc witam wszystkich
a teraz wracając do tematu
Wili23, w mojej fiescie mam identycznie, po prostu już taką kupiłem, od dłuższego czasu stała nie zamykana aż pojawił mi się dość daleki wypad postanowiłem coś z tym zrobić, budżet ograniczony pomyślałem że jedynie na dorobienie kluczyka mnie stać. Kluczyk dorobiłem, Pan u którego to robiłem przeczyścił jeszcze zamki jakimś płynem i ku mojemu zadowoleniu i jego zdziwieniu drzwi się otwierają.
Wcześniej podobnie jak u Ciebie starym kluczykiem mogłem zapalić samochód i otworzyć bagażnik a był bardzo wyraźnie starty.
Dziękuje za uwagę. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 1 Lis 2010, 22:14
Widze że duzo osób ma z tym problem ja tak samo mogę zamknąć dzwi ale ich już nie otworzę i to tylko od strony kierowcy |
Ravenous
Imię: Robert
Wiek: 36 Dołączył: 17 Sie 2010 Posty: 1 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 11 Lis 2010, 23:11
U mnie jest podobnie z tym że kluczykiem moge otworzyć i bagażnik i drzwi od strony pasażera, te od kierowcy niestety już się nie otwierają, zamknąć mogę natomiast wszystkie dorobiłem se kluczyk i przez jakieś dwa tygodnie mogłem otwierać wszystkie, niestety problem wrócił. A co do korka wlewu to każdym kluczykiem fordowskim można go otworzyć sprawdzone na jakiejś setce samochodów ;p |
JOHNY
Wiek: 40 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
Wysłany: 22 Lis 2010, 22:24
| Dobra to ja mam pytanie z innej beczki. Sytuacja podobna zamknąć kluczykiem mogę, otworzyć już nie. Wyczytałem coś o jakiejś sprężynce, będzie ktoś uprzejmy i wyjaśni mi łopatologicznie o co z tym chodzi? Co mam zrobić, żeby to dziadostwo działało jak należy? Czy trzeba wymieniać zamek?, czy tylko wkład? |
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 22 Lis 2010, 22:30
| mialem tto samo moze mialem farta a moze to cos pomoze. rozkrecilem boczek, wzialem poruszalem palcami w góre i w dół te "ciegno"? polalem wd40 wszystko co sie dalo i jak narazie tydzien smiga. |
JOHNY
Wysłany: 23 Lis 2010, 16:23
| Ja raczej wolałbym rozwiązanie problemu diametralne i ostateczne co wymienić? Do tego dochodzi jeszcze fakt, ze zamek bagażnika też się nie otwiera. |
Ziomek
Wiek: 39 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
Wysłany: 23 Lis 2010, 16:34
| Carolka napisał/a: | | za regeneracje wkladek- przynajmniej u siebie zaplacilam mhh chyba jakies 25-30 zl od wkladki. |
Wiem że to nie rozwiązuje problemów z otwieraniem kluczykiem ale przecież można zamontować centralny z pilotem. Rozwiązanie może troszkę droższe ale wygodniejsze w użytkowaniu.
| Kod: | | http://allegro.pl/zamek-centralny-2-x-pilot-7-kg-uciag-4-drzwi-i1322734851.html |
aukcja przykładowa, posortowałem po ofertach i wziąłem pierwszą |
_________________ Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG |
JOHNY
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:13
Raczej taki zestawik będzie fajnie chodzić do czasu jak przyjdą mrozy i ulewy, później zaczynają się cyrki
Dobra widzę, że nie ma odpowiedzi na moje pytanie więc inaczej. Skoro mój zamek w aucie zamykam kluczem od zewnątrz bez problemu, a od środka mogę sobie otworzyć za pomocą klamki, cięgna czy jak to zwał to sam zamek w sobie jest sprawny? Idąc dalej tym tropem czy sama wymiana wkładki spowoduje, że będę wstanie w cywilizowany sposób wchodzić do samochodu? |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 24 Lis 2010, 08:51
| JOHNY napisał/a: | | Dobra to ja mam pytanie z innej beczki. Sytuacja podobna zamknąć kluczykiem mogę, otworzyć już nie. Wyczytałem coś o jakiejś sprężynce, będzie ktoś uprzejmy i wyjaśni mi łopatologicznie o co z tym chodzi? Co mam zrobić, żeby to dziadostwo działało jak należy? Czy trzeba wymieniać zamek?, czy tylko wkład? |
musisz wymontować zamek z drzwi. i na nim jest, a przynajmniej powinna być co odciąga taki wystający dżinks w zamku do góry
już z 10 razy to naprawiałem i całość z demontażem tapicerki w drzwiach to czas 25-30 min.
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 08:54 ]
http://allegro.pl/central...1321971577.html
ja mam u siebie taki centralny zamontowany. Dedykowany do Forda, bo on ma inaczej zamki, a te uniwersalne z cięgnem trzeba kombinować jak podłączyć. W tym dedyk. do siłownika jest taki jakby widelec, który nakłada się przy zamku na lince. Działa już rok bez problemu.
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 08:57 ]
| JOHNY napisał/a: |
Dobra widzę, że nie ma odpowiedzi na moje pytanie więc inaczej. Skoro mój zamek w aucie zamykam kluczem od zewnątrz bez problemu, a od środka mogę sobie otworzyć za pomocą klamki, cięgna czy jak to zwał to sam zamek w sobie jest sprawny? |
wkładka i zamek nie są sprzężone a połączone takim cięgnem, w dodatku z klamki wewątrz jest w inne miejsce, a z wkładki też w inne. |
drjanusz
Wysłany: 24 Lis 2010, 09:10
| JOHNY napisał/a: | Raczej taki zestawik będzie fajnie chodzić do czasu jak przyjdą mrozy i ulewy, później zaczynają się cyrki
Pisałem parokrotnie na forum-napisze raz jeszcze;
Dajcie do wkładki WD40=>poruszaj troche kluczykiem=>znów WD40=>poruszaj kluczykiem=>tak długo to powtarzaj aż z wkładki będzie wypływać CZYSTE wd40(po prostu wymyj wkładke)=>po tym wszystkim jak możesz wydmuchaj resztki WD40=>nasmaruj!!!olejem do maszyn do szycia(ten olej w małym stopniu chwyta kurz i dobrze smaruje).
Uratowałem tak już parenaście wkładek,jak po tym nie będzie działać to tylko do fachowca
A tak na marginesie Forda zamkniesz KAŻDYM fordowskim kluczykiem-otworzyć już tylko jednym-od danego autka |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Miły
Wysłany: 24 Lis 2010, 09:16
| JOHNY napisał/a: | fajnie chodzić do czasu jak przyjdą mrozy i ulewy, później zaczynają się cyrki |
mam taki uniwersalny w FoFi i żaden mróz ani ulewa jeszcze nie były przeszkodą... siłownik ma na tyle siły, żeby przy szarpnięciu nawet w mróz otworzyć auto... |
drjanusz
Wysłany: 24 Lis 2010, 10:46
Miły, Też mnie jeszcze centralny nie zawiódł A mam w jednej ORI Forda a w drugiej uniwersal made in JA |
Była Fiesta 1,1i
JOHNY
Wysłany: 24 Lis 2010, 20:28
| BerciQ napisał/a: |
ja mam u siebie taki centralny zamontowany. Dedykowany do Forda, bo on ma inaczej zamki, a te uniwersalne z cięgnem trzeba kombinować jak podłączyć. W tym dedyk. do siłownika jest taki jakby widelec, który nakłada się przy zamku na lince. Działa już rok bez problemu. | Sam montowałeś ten centralny zamek czy masz speca godnego polecania od tego? W sobotę pokombinuje z tym WD40 |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lis 2010, 04:24
| Miły napisał/a: | | JOHNY napisał/a: | fajnie chodzić do czasu jak przyjdą mrozy i ulewy, później zaczynają się cyrki |
Czekaj, czekaj Miły aż Ci aku padnie to nic nie pociągnie więc dobrze mieć tak w razie czego zamki sprawne. Te aku co teraz robią to jakiś wielki badziew. Cholera kiedyś to z palcem w nosie co najmniej 5 lat wytrzymywały a i po 7 potrafiły być sprawne a teraz to nie wiadomo co kupić, tanie czy drogie bo ten sam szajs co już na gwarancji pada. W moim fiestolocie bateryjka mam 3 lata i ledwo zimno się zrobiło to już zdycha i zamków do końca nie otwiera i nie zamyka i trzeba na dwa razy z pilota je brać - dobrze, że ma jeszcze tyle siły aby na raz od rana zakręcić a nie chce mi się tego badziewia codziennie tachać do domu na podładowanie. Muszę coś kupić bo jak przyjdą mrozy to będzie padaka. W ostatnim Yarisie, którym jeździłem pierwszy aku wytrzymał 2 lata a następne co zima na gwarancji były wymieniane. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
