Lusterka do MK5 od MK4 |
coolslimkris [Usunięty]
Wysłany: 2 Sty 2011, 12:04 Lusterka do MK5 od MK4
| Witam. Mam forda fiestę MK5 rocznik 2000 i ostatnio ktoś próbował ukraść mi lusterka, nie udało mu się i zostawił wiszące lewe lusterko, czy lusterko od modelu MK4 będzie pasować?? dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 2 Sty 2011, 13:32
| Na pewno nie plug&play, bo z tego co pisali, to różnią się sposobem zamocowania. Użyj szukajki, przejrzyj forum i ew. skontaktuj się z ludźmi, którzy próbowali - dowiesz się wtedy od razu. |
zimzia
Wiek: 37 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 2 Sty 2011, 21:18
| lusterko będzie pasować bez problemu nic nie przerabiasz tylko przykręcasz, trochę się różnią budową mechanizmu składania lusterka, mk4 ma mechanizm jest z metalu i przykręcane 4 śrubami a w mk5 wszystko jest plastikowe i przykręcane 3 śrubami. |
_________________ ZimZia |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 2 Sty 2011, 21:30
| zimzia, a nie wiesz jak wygląda sprawa silniczka przy lusterku elektrycznym? |
zimzia
Wysłany: 3 Sty 2011, 09:24
Wszystko jest takie same lusterka z mk4 pasują do mk5 i odwrotnie, przerabiałem to kilka dni temu jeszcze nie odpadły wiec chyba jest dobrze . Ja zakładałem elektryczne z mk5, i tylko musiałem zmienić śrubki bo tymi do metalu nie przykręci lusterek z mk5 ale taki problem to nie problem. A jak masz sam ślinik z przewodami to do manualnych tez przełożysz tylko trzeba odciąć mocowanie tego czegoś z linkami jak rozbierzesz i przyłożysz ślinik to będziesz widział co jest nie potrzebne. Tak nawiasem mówiąc lusterka z mk5 to szajs za mocno pociągniesz i lusterko wisi na przewodach albo na linkach. |
Wysłany: 3 Sty 2011, 18:20
| mam akurat w pełni manualne lusterka także z tego co widzę problemu nie powinienem mieć. w takim razie kupuję od mk4 i działam. dzięki panowie |
