Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:02 |
[MK5] osłona/y paska wieloklinowego (nie rozrząd) |
Wysłany: 29 Gru 2010, 23:20
pawełb., jak chcesz to kombinuj z osłoną, ale nie rozwiąże ona Twojego problemu bo tysiące aut nie mają osłony i jest OK |
pawełb.
Wiek: 44 Dołączył: 28 Gru 2010 Posty: 18 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 31 Gru 2010, 14:37
Wreszcie założona rolka i pasek i koniec z piszczeniem. Poniżej link do zdjęć przed demontarzem. Widać jak pasek już jednym ząbkiem wychodzi za koło pasowe pompy wspomagania.
http://fotohub.pl/view/ec...5ccce38e4ba5a7a
Po założeniu nowej rolki jest jakby trochę pochylona nie wiadomo dlaczego, i teraz pasek praktycznie dociera do jej krawędzi. Jak dojdzie osłona, którą zamówiłem na allegro będziemy kombinować z mechanikiem dlaczego ona tak się pochyla. Samo dokręcenie nic nie daje.
Swoją drogą, ta osłona rzeczywiście będzie spełniała swoją rolę. Tyle śniegu co tam się napchało i jeszcze innych syfów będzie powodem szybszego zużywania się części.
Jak założę osłonę podeślę zdjęcia jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie pasować, niby gość mnie zapewniał o tym. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:09
Moim zdaniem osłona nie jest tutaj niezbędna choć nie zaszkodzi jak będzie. Moim zdaniem główny powód to to że pasek ci się zsuwa. Może przez tą krzywą rolkę. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:17
a moge wiedzieć jakiej firmy ta rolka? |
pawełb.
Wysłany: 31 Gru 2010, 19:54
Jakiej firmy to nie wiem, widziałem na obwodzie tego plastikowego kółka napis
" gates " tak samo jak na pasku he , kosztowała 80 zł.
Przy okazji, wyczyściliśmy wszystkie koła z syfu jaki był w rowkach, i kiedy brałem do dłoni koło od pompy wspomagania to cała oś wychodzi i wchodzi ( luz ) na kilka milimetrów ( 3 - 4 mm ) :yyy: to normalne ??
[ Dodano: Pią Gru 31, 2010 20:53 ]
Dodam jeszcze, że został wymieniony komplet czyli sama rolka plus podstawa
( element przykręcany dwoma śrubami do silnika ) więc nie ma mowy, że coś jest nie tak z tą częścią. Czytając forum natrafiłem historię kogoś, jak pisał, że jego alternator rozleciał się na 3 części. Ja miałem tak samo tyle, że u mnie dodatkowo pękł wspornik na którym się on trzyma. Musiałem go spawać w pewnym zakładzie bo też nie można było go nigdzie dostać. Sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem nie jest krzywo zespawany.
Kurcze, powoli mnie to wnerwia . |
Maki
Wysłany: 31 Gru 2010, 22:20
Ten luz to nie powinien być. Masz do roboty pompę od wspomagania. Luzu osiowego powinno być tyle że ledwo go można by wyczuć więc można przyjąć że wcale nie powinno być. |
pawełb.
Wysłany: 2 Sty 2011, 09:27
Hmm no to lipa, pompa kosztuje około 500 stówek :(. Tyle, że nie wiem czy się rozumiemy: mi chodzi o to, ze wirnik pompy ( oś ) daje się z niej wysunąć i włożyć na kilka milimetrów, nie ma luzu góra - dół. Do tej pory nie zwracałem na to uwagi, ale skoro tak piszesz to kiepsko to wygląda.
Kurcze a mi chodziło tylko na początku o osłonę a tu takie rzeczy :yyy: wychodzą...
OK, napiszę jak już założę tą osłonę, wkleję jakieś zdjątko, i dam znać co w końcu odpowiada za to krzywe prowadzenie paska... |
Wysłany: 2 Sty 2011, 09:45
pawełb. napisał/a: | daje się z niej wysunąć i włożyć na kilka milimetrów | To BARDZO źle bo pozycji ośki i założonego na nią koła może być kilkadziesiąt, a dozwolona jest TYLKO JEDNA - idealnie w linii z innymi kołami. Kółkiem można wykonać jeden ruch, można nim obrócić w żadną inną stronie nie powinno być ruchu. |
pawełb.
Wysłany: 2 Sty 2011, 11:06
Kur....cze ! Normalnie wnerw jak cholera aż pojadę do sklepu i niech mi pokażą nową pompę ! |
Wysłany: 2 Sty 2011, 11:39
pawełb. napisał/a: | pompa kosztuje około 500 stówek |
50 000zł? :yyy: |
pawełb.
Wysłany: 7 Sty 2011, 09:58
Witam, niestety ( pisząc spokojnie ) osłona z allegro nie pasuje. Połowa otworów nie zgadza się z tymi w samochodzie - lipa
Będę starał się zwrócić sprzedawcy ten kawałek plastiku i mam nadzieję, że się uda.
Przestrzegam przed kupowaniem czegoś takiego. Co jeszcze mogę o niej napisać
hmmm.... ?? Chyba to, ze jest gruba 4mm i cholernie twarda ale za to krucha - bez sensu - moim zdaniem powinna być chociaż trochę elastyczna.
I tak nie odpuszczę i zamówię tą ze sklepu forda. Ta powinna być odpowiednią i pasującą osłoną.
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 02:43 ]
Gość z allegro chyba leci w kulki....Czekam na kuriera a tu nic.... Osłonę kupię dopiero jak mi kasę zwróci. A pasek piszczy jak piszczał :( Z braku czasu nie mogę się tym zainteresować. Przynajmniej się nie zsuwa z rolki...
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 01:29 ]
Witam wszystkich po długiej przerwie.....z gościem z allegro doszedłem do ładu w kwietniu masakra !!!! na chwilę obecną nic nie zmieniłem z części, które założyłem. Nie kupiłem osłony bo kasa potrzebna na dziecko....nawet browarka sobie odmawiam
Pasek zaczyna piszczeć, już raz go naciągałem. Jak jest mocniej naciągnięty słychać dziwne terkotanie z okolicy pompy wspomagania - tak jak pisaliście do wymiany... |
