		[MK3] Stukanie i wibracje kierownicy przy skręcaniu |
		 miki1405
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 17 Skąd: Puck
                              			    Wysłany: 10 Kwi 2008,  20:37   [MK3] Stukanie i wibracje kierownicy przy skręcaniu
               | Witam po raz kolejny...Fiestunia znowu mi grymasi...Przy jeździe i skręcaniu w prawo słysze stukanie i czuję wibracje w kierownicy...Nie jestem mechanikiem i dlatego chciałbym się upewnić,czy takie objawy,to wina wyrobionych przegubów???I który jest do wymiany,jesli hałasuje przy skręcaniu w prawo,ale przy szybkiej jeździe???I ewentualnie,jak sprawdzić ich stan???Dziękuję za wszystkie odpowiedzi!!! |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 10 Kwi 2008,  23:34
               hm
padł któryś zewnętrzny przegub . Cieżko wytłumaczyć który bo i w prawo i w lewo stukać bedzie ale inaczej .
Najprościej wejśc pod auto i zobaczyć która mażeta jest nie szczelna . I wtedy wiadomo który przegub . a jak sprawdzić hm wyjąć całą półoś i sprawdzac luzy przód tył i lewo prawo przy prostym i skręconym przegubie. Nie może być luzu przód tył a lewo prawo powinien być niewielki. |
		 rallko
                  Imię: RAFAL
                              			    Wysłany: 29 Gru 2010,  23:01
               | Witam, mam podobny problem , slychac stuki wczasie jazdy po nierownosciach, przy przyspieszaniu (naciskaniu gazu raptownie) odczuwalne jest szarpniecie i mocniejszy stukot, znajomy mechanik stwierdzil dzis ze to przegub ale ja mam watpliwosci poniewaz przy skreconym kole i jezdzie na jedynce nic sie nie dzieje.Prosze o porade |
                              			    Wysłany: 29 Gru 2010,  23:23
               | przeguby są i wewnętrzne i zewnętrzne . Zewnętrze zazwyczaj stukają na skręconych kołach . Wewnętrzne przy ruszaniu i ewentualnych nie równościach . Sprawdź czy poduszki silnika sa ok bo to one w 90% są winowajcami stukania przegubów wew. |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  09:57
                	  | Marcinowaty napisał/a: | 	 		  | Co to za mechanik...? Zaciągnij ręczny i próbuj jakby ruszać do tyłu i przodu. Jak bedzie wlić to na bank poduszki silnika, te pod skrzynią. |
A ręczny nie działa przypadkiem na tylne koła    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 gniewny
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 34  Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  11:10
               | no dziala,ale jak zaciagnie reczny i bedzie chcial ruszyc to ma opor,nie? wtedy jesli poduszka jest uszkodzona,to silnik powinien sie jakby podnosic w komorze silnika...po tym bedziesz wiedzial czy to poduszki...ja np mam ktoras poduszke do wymiany ;p |
				_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  11:19
                	  | gniewny napisał/a: | 	 		  | wtedy jesli poduszka jest uszkodzona,to silnik powinien sie jakby podnosic w komorze silnika | 	  Na dobrej poduszce też będzie się podnośnic, kto nie widział jak się podnosi normalnie, a jak się rzuca jak są poduszki rozwalone to może mieć problem z dobra oceną,,, |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  20:32
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		  | kto nie widział jak się podnosi normalnie, a jak się rzuca jak są poduszki rozwalone to może mieć problem z dobra oceną,,, | 	  Chyba że aż wali o maske... Wtedy pozna |
