[MK3] Falujące obroty na zimnym silniku, zaszroniony redukto
devill1991
Wysłany: 24 Gru 2010, 20:12   [MK3] Falujące obroty na zimnym silniku, zaszroniony redukto
Mam mały problem. Non stop jak zapale zimną, przełącze na gaz mam falujące obroty biegu jałowego, tak jakby zaraz chciała zgasnąć. Gdy przejadę kawałek, wogóle ich nie mam i reduktor się mrozi. Płyn chłodniczy jest ok, drożnośc też. Czy to koniec reduktora?
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2010, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 20:19
yyy eee yyy? znowu ty?
reduktor sie mrozi bo a) jest zimno b)silnik jest zimny
C) JAK CI OSTATNIO ZAMARZŁA WODA W UKŁADZIE TO ROZJ**AŁO REDUKTOR
luki
Wysłany: 24 Gru 2010, 20:25
Minimalna temperatura przy której powinna nastąpić zmiana Pb na LPG to 30 stopni na reduktorze
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
devill1991
Wysłany: 25 Gru 2010, 11:55
teraz zrobiłem patent. Tam gdzie jest ta cała wajcha od gazu na przepustnicy, przykleiłem kawałek gumy z dętki i jakoś gra. Niby czasem zgaśnie ale tylko jak ją zakręce grubo powyżej 3000.
SZACENUK!
Wysłany: 25 Gru 2010, 14:11
Trąbi się o temperaturze i lpg cały czas na forum, a tu takie pytania padają,,, :|
Wysłany: 25 Gru 2010, 15:56
tego auta to chyba nie sprzedasz....;/
