Tagi tematu: czujnik temperatury silnika, mk3, obroty, temperatura silnika, zetec
[MK3] jak to jest z tymi obrotami silnika
kasspro
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: kaspro
Wysłany: 23 Gru 2010, 19:34   [MK3] jak to jest z tymi obrotami silnika
Chciałem zapytać was, jak to powinno być z obrotami silnika 16,16v czasami utrzymują mi się na 2 tyś jak przy gazuje to czasem spadną około 1 tyś czasem spadną na 1,5 tys czasem dalej są na 2 tyś czasem pomału spadną do 1,5 i za chwilkę do 1 tyś, nie zauważyłem jakiejś stałej zmiennej przy tym może nie wiem na co patrzeć, chcę wymienić na dniach termostat na nowy i czujnik temperatury bo nawet za ten kwadracik mi wskazówka nie wychodzi, wentylator chłodnicy się załącza wąż gorący. Poradzie mi coś. Mechanik mi mówi że to właśnie wina tego że komp dostaje informacje że silnik jest zimny... a filtr paliwa i powietrza zmieniłem na nowe również.
FUTURA
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 19:05, w całości zmieniany 2 razy
Maki
Wysłany: 23 Gru 2010, 20:19
Dokładnie dlatego.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
kasspro
Imię: kaspro
Wysłany: 24 Gru 2010, 06:50
Rozumiem że czujnik temperatury jest pod termostatem tak? widać na zdjęciu wypiętą niebieską wtyczkę, a co to jest za czujnik na górze na obudowie termostatu? http://picasaweb.google.c...121184211884018
FUTURA
Miner
Wysłany: 24 Gru 2010, 08:42
A czy niesprawny czujnik temp. cieczy i czujnik temp. zasysanego powietrza może być bezpośrednio powodem dławienia sie auta i praktycznie zerowego przyspieszenia pomimo rosnących obrotów? Wywalił mi komputer błędy tych czujników i jeszcze sondy lambda, sonde zmieniłem ale nic sie nie poprawiło...
Wysłany: 25 Gru 2010, 09:14
Czujnik pod termostatem to ten który przesyła sygnał na deskę rozdzielczą, a ta niebieska wtyczka podłączana jest pod czujnik załączający wentylator na chłodnicy.
[ Dodano: Sob Gru 25, 2010 09:16 ]
Miner napisał/a:
Tak jeśli chodzi o czujnik temperatury dający sygnał do kompa (właśnie błąd tego czujnika pewnie komp wskazał).
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kasspro
Imię: kaspro
Wysłany: 25 Gru 2010, 09:58
To w takim razie ten u góry termostatu do czego służy co to jest za czujnik? http://picasaweb.google.c...121184211884018
FUTURA
Wysłany: 25 Gru 2010, 10:13
No przecież napisałem, że służy on do załączania wentylatora na chłodnicy. Jak zewrzesz styki w tej wtyczce to włączy Ci się wentylator.
PS. U Ciebie akurat ta wtyczka nie jest koloru niebieskiego.
kasspro
Imię: kaspro
Wysłany: 25 Gru 2010, 10:24
Dziwne, hm... ta niebieska co jest widoczna i jest wypięta na zdjęciu, niżej termostatu jest właśnie od tego czujnika temperatury na desce, gdyż jak zewrę styki to wskazówka idzie mi do samej góry, a od wentylatora mam czujnik przy chłodnicy, jak tam na dole zewrę to się wiatraczek załącza, to znaczy że są dwa czujniki?
FUTURA
Wysłany: 25 Gru 2010, 10:40
W sumie to są 3 czujniki od temp. (ten co daje pomiary do kompa, ten na wskazówkę w desce no i ten od wentylatora). Niech się wypowie ktoś kto ma doświadczenie z tym silnikiem. Bo ja pisałem na podstawie doświadczeń z silnikiem 1.1i
Wysłany: 25 Gru 2010, 10:41
kasspro napisał/a:
Rzadko jest tak ze komputer i wskaźnik na deskę korzysta z tego samego czujnika, dlatego ze temp na deskę jest brana właśnie z okolic termostatu, a temperatura silnika na komputer z innego miejsca, często z okolic dolotu
kasspro
Imię: kaspro
Wysłany: 25 Gru 2010, 10:54
Po nowym roku zmienię czujnik i termostat zobaczymy co to da.
FUTURA
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Gru 2010, 11:56
Miner napisał/a:
Żartujesz? W jaki sposób czujniki mają odpowiadać za 'jakość połączenia' silnika z kołami? Szukaj pod hasłem sprzęgło.
kasspro
Imię: kaspro
Wysłany: 1 Sty 2011, 12:12
temat ogarnięty, termostat był ale zatarty, już po wymianie samego termostatu pomogło, czujnik zmieniłem skoro i tak kupiłem nowy :-) temat do usunięcia.
FUTURA
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
fiestaRS
