26 Mar 2014, 20:41
[MK4] Kilka pytań technicznych ... porozmyślajmy :)
jonteczek
Wysłany: 13 Gru 2010, 20:18
O obrotach zimnego silnika decyduje TYLKO termostat woskowy. Po co mam otwierać klapę, marznąć i syfić palce, skoro mogę go po prostu odpalić i odczytać wskazanie obrotomierza? Na jego podstawie stwierdzam, czy wszystko OK, a jeśli tak nie jest, to wtedy dopiero biorę się za grzebanie w silniku...
"Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" :)
ramses123
Wysłany: 13 Gru 2010, 20:36
jak duży wpływ ma na uruchamianie auta sprawność tego termostatu, prawidłowy naciąg linki itp ...
możliwe, że jego niesprawność może utrudniać naszym kolegom rozruch silnika :) ??
warto zadbać o jego sprawność ??
czyli termostat woskowy wychodzi z obudowy termostatu, a na drugim końcu jest zaczepiony na dźwigni w pompie tak ?? :)
Ostatnio zmieniony przez ramses123 13 Gru 2010, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
sledge
Wersja: Family
Wysłany: 13 Gru 2010, 20:47
jonteczek napisał/a:
eśli po odpaleniu masz bardzo niskie obroty
znowu nie aż tak "bardzo niskie" - oscylują w granicy 750-800 obrotów - nie przeszkadza mi to w odpalaniu, obroty utrzymują się na stałym poziomie, nic nie faluje, nie dławi się, jednakże powoduje irytację, że nie jest tak jak być powinno :D
kamil wolski napisał/a:
Nie łatwiej sprawdzić, czy po nocy dźwignia od zimnych obrotów (ta, którą naciąga termostat) woskowy, jest naciągnięta? Da to stuprocentową pewność czy termostat działa. Jeśli działa, rano nie da się tej dźwigni ruszyć.
generalnie czy ciepły, czy zimny, można ruszyć tą dźwignią na tyle, żeby obroty wzrosły o jakieś 100. Czyli mamy oczywistą oczywistość?
pzdr :)
Navigarre necesse est
wisienka :D
http://www.fiestaklubpols...hlight=wi%B6nia
jonteczek
Wysłany: 13 Gru 2010, 21:34
ramses123 napisał/a:
Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś potrafi, ale z autopsji powiem, że NIE.
tak :)
ramses123
Wysłany: 13 Gru 2010, 21:40
uściślam chodziło o odpalanie na mrozie :)
to wyprzedzenie kąta nie jest pomocne ?
kamil wolski
Wysłany: 13 Gru 2010, 22:32
A co jak na pompie są źle ustawione obroty (za niskie), albo ze względu na niesprawność termostatu ktoś celowo je podwyższył?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jonteczek
Wysłany: 14 Gru 2010, 15:11
No ja Cię proszę, Kamil :-P
Przecież napisałem trochę wcześniej, że jak obroty są za niskie, to prawdopodobnie jest to wina termostatu. Podnosi się wtedy klapę i się sprawdza, co jest grane.
Tutaj nie muszę podnosić klapy, żeby sprawdzić, czy termostat spełnia swoją funkcję, bo wówczas silnik, pomimo nagrzania, nadal będzie oscylował przy obrotach rzędu 1100-1200 obr/min., a może nawet więcej, w zależności od tego, co to za "magik" te obroty podwyższył na pompie. Pompa sama nie zejdzie z obrotów po nagrzaniu.
Fakt, w zacytowanym przez Ciebie moim poście, nie wyraziłem się zbyt precyzyjnie, chodzi o pierwsze zdanie. Termostat woskowy decyduje o podwyższonych obrotach zimnego silnika, spadających po jego nagrzaniu. Pompa wtryskowa również o nich decyduję, ale nie steruje nimi np. na podstawie temperatury cieczy chłodzącej.
ramses123
Wysłany: 15 Gru 2010, 13:53
Znalazłem u siebie linkę od termostatu, jest zaczepiona w pompę, dźwignię którą naciąga można wyginać w prawo, linka jest luźna. A dwa to linka nie wchodzi w termostat tylko ciągnie się gdzieś pod obudowę akumulatora. Nawet na włączonym zapłonie linka się nie rusza. Czy to znaczy że coś jest pokombinowane, czy może tam pod tą obudowa jest jakiś czujnik ?
:hammer: Ponawiam pytanie, jak duże znaczenia dla zimnego rozruchu ma ten termostat woskowy ?
zeus833
Wysłany: 6 Sty 2011, 20:24
Witajcie.
Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu technicznego. Wiecie może czy metalowy przewód biegnący od pompy wspomagania kierownicy jest identyczny w wersji benzynowej i dieslu?
Brak nowych postów [MK3] Kilka pytań technicznych - regeneracja fiesty
Gość Mechanika 2 15 Sty 2009, 00:41
stafcio
Brak nowych postów [ST182 '16] Kilka pytań technicznych nowego usera
Mody i eksplotacja
roswell Mechanika ogólna 0 11 Paź 2020, 12:12
roswell
