[MK3] Kilka pytań technicznych - regeneracja fiesty
br4k
Wysłany: 14 Sty 2009, 23:20   [MK3] Kilka pytań technicznych - regeneracja fiesty
Przede wszystkim jako nowy użytkownik forum witam wszystkich :)
Mam nadzieję, że nie zostanę od razu zwyzywany za brak używania wyszukiwarki, ale mój problem jest dość złożony.
W kwietniu ubiegłego roku kupiłem fiestę jak w opisie. Początkowo miała być jako auto tymczasowe, ale przyzwyczaiłem się do niej i ją polubiłem, więc postanowiłem się związać z nią na dłużej.
Od kwietnia zrobiłem ok. 20kkm, jak na razie praktycznie bezawaryjnie jednak zauważyłem kilka niepokojących rzeczy i chcę się zabrać za stopniową wymianę. Ponieważ budżet mam raczej ograniczony chcę to przeprowadzać stopniowo. Prośba do was jest taka, żeby podpowiedzieć za co się zabrać w pierwszej kolejności i na co przede wszystkim zwrócić uwagę (wg. moich wskazówek i ogólnie z waszego doświadczenia). Ew. usterki wyglądają tak:
- cholerne luzy w kierownicy (tu nie chcę oszczędzać i wymienić jak najwięcej rzeczy. na co zwrócić uwagę? krzyżak, maglownica, drążek kierownicy? coś jeszcze?)
- zawieszenie (wystarczą amortyzatory, czy sprężyny i reszta raczej też?)
- układ jezdny (troche rzeczy stuka i puka, ale ciężko to zdiagnozować.. wahacze?)
- poduszki silnika (jest szarpanie, warto sobie tym zawracać póki co głowę?)
- rdzy praktycznie nie widać, minimalnie przy wlewie paliwa, są jakieś środki żeby po zimie zakonserwować chociaż nadkola?
- filtry i świece to raczej konieczność...?
Mam nadzieję, że ktoś znajdzie chwilę, żeby odpisać za co z góry dzięki :)
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Sty 2009, 00:02
Zerknij tu odnośnie pytania 6 na pozostałe nie mam pojęcia:)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34608
stafcio
Wysłany: 15 Sty 2009, 00:41   Re: Kilka pytań technicznych - regeneracja fiesty
br4k napisał/a:
siema
sprawdź krzyżak czy ma luz, jak ma to kup nowy najlepiej Motorcraft. Od razu sprawdź końcówki drążków kierowniczych, pewnie też są do wymiany. jak to wymienisz i będziesz miał luzy, to zapewne maglownica.
amory pewnie są zużyte, sprężyn nie wymieniaj chyba że są pęknięte. sprawdź tuleje na wahaczach, jak są rozdarte czy rozwulkanizowane, to wymień wahacz. za dużo zachodu jest z wymianą samych tuleji. od razu będziesz miał nowy sworzeń wahacza, który też może mieć wpływ na stuki i luzy.
jak silnik skacze przy ruszaniu i zmianie biegów, to wymień. poduszki nie są drogie a podnosi to bardzo komfort.
<oki>
no raczej
stafciogarage@gmail.com
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
