[MK3] Gaśnie przy hamowaniu i zwalnianiu |
Wysłany: 7 Gru 2010, 19:17
| nitrobolon napisał/a: | | ktos wyzej pisal ze cos moze byc z prędkościomierzem, mi sie robi to samo, zapalam auto przejade z 3 kilometry i na luzie mi gasnie. prędkościomierz mi nie dziala. jak to naprawic? | Prędkościomierz nie ma kompletnie nic do pracy silnika - przynajmniej w mk3. |
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 23:27
| jackrzec napisał/a: | nitrobolon napisał/a:
Sam prędkościomierz nie, ale VSS do którego wkręcana jest linka prędkościomierza już tak ... Bo jeśli powodem niedziałania licznika nie jest linka a np ślimak w skrzyni to VSS nie dostaje impulsów i komputer wariuje ...
Nitrobolon, sprawdź czy masz linkę uszkodzoną czy ślimaka, gdzieś jest opisane jak, nie chce mi się teraz szukać ... |
Wysłany: 8 Gru 2010, 08:34
| Pele napisał/a: | | Sam prędkościomierz nie, ale VSS do którego wkręcana jest linka prędkościomierza już tak ... Bo jeśli powodem niedziałania licznika nie jest linka a np ślimak w skrzyni to VSS nie dostaje impulsów i komputer wariuje ... | Teoretycznie tak, ale nie do tego stopnia. Dla świętego spokoju odepnij tą wtyczkę od VSSa i zobacz wtedy jak jeździ. Przy okazji zresetuj kompa. |
Pele
Wysłany: 8 Gru 2010, 09:32
No właśnie do tego stopnia, bynajmniej mój
Miałem napęd ślimaka w skrzyni zepsuty, jak dojeżdżałem do skrzyżowania, redukcja tam 3-2 i jak wciskałem sprzęgło to praktycznie zawsze gasł ... |
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 8 Gru 2010, 13:44
kurde szyfrem piszecie... :(
[ Dodano: Sro Gru 08, 2010 16:49 ]
czyli co mam zrobic? reset kompa to wystarczy odpiac akumlator?. a te VSS jak odlaczyc? |
Wysłany: 8 Gru 2010, 19:08
| nitrobolon napisał/a: | | czyli co mam zrobic? reset kompa to wystarczy odpiac akumlator?. a te VSS jak odlaczyc? |
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
było dużo razy |
alanjamajka [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2010, 13:31
| Jak na razie problem został rozwiązany. Pomogła wymiana świec. |
