Tagi tematu: akumulator, bezpieczniki, mk3
[MK3] Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 16:12
jak to zrobiłem? hmm widzisz poprosiłem sąsiada żeby podjechał maska w maskę swoim kadetem i pożyczył mi trochęprądu podłączyłem u siebie do akumulatora wszystko tak jak trzeba ale u niego nie spostrzegłem się że minus też jest czerwony i plusem prosto w minusa walnąłem poszła iskra i jak sięspostrzegłem że jest cosnie tak to było juzza późno.... a klemy miałem z lidla więc są uniwersalne
be quiet and drive, no metter where just far...
Maki
Wysłany: 3 Gru 2010, 16:19
Co rozumiesz pod słowem klemy uniwersalne.
A sąsiadowi nic się nie stało.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 3 Gru 2010, 17:16
Maki napisał/a:
To są take dziwne wynalazki pasują na kołek dodatni i ujemny, tylko na tym grubszym jest spora przerwa na nacięciu, a na tym węższym prawie się to schodzi, druga sprawa jak podłączał kablami rozruchowymi to faktycznie chwila nieuwagi i można zrobić zwarcie,,,
terry6ster, naładuj swój akumulator na prostowniku, podłącz (POPRAWNIE) do auta, i napisz po kolei dokładnie ze szczegółami co się dzieje jak wkładasz kluczyk i kręcisz przez wszystkie 3 pozycje,
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:46
a jaki masz ten immobiliser ? Też jestem zdania że przekaźniki można wykluczyć . Sprawdzić należy jedynie diody które są wsadzone obok przekaźników i masę wiązki która mogła się nadpalić . wyjąć i odłączyć radio i zegarek . sprawdzić wszystkie bezpieczniki w skrzynce . Ewentualnie jeśli masz wielkiego pecha zmienić zielony przekaźnik ze skrzynki bo jest tam układ czasowy który ma zasilanie bez stacyjki a odpowiada za załączenie obwodu głównego komputera i pompy paliwa . Jeśli rozbierzesz zielony przekaźnik sprawdzić należy poprawność działania diodek prostowniczych (czy któraś nie dostała zwarcia)
Wysłany: 4 Gru 2010, 11:45
zakładająć że kolega nie jest elektrykiem, to na jego miejscu wytargałbym na szrocie taki przekaźnik, nie powinien kosztować połowy majątku.
diodalodz napisał/a:
też jestem za tym. jako laik niech weźmie i po prostu przeglądnie brązowe przewody masy.
w skrzynce bezpieczników wyjąłbym wszystkie te które są od światełek, ogrzewań,
tylko te od podtrzymywnia życia
i próbowałbym zakręcić, ale po...
1% dla mojego syna
Maki
Wysłany: 4 Gru 2010, 21:12
A co te diody miały by tam robić.
Ten przekaźnik to ewentualnie mógł się spalić. Bo zwykłe cewka ze stykiem na pewno nie.
Ja proponuje wymienić ten przekaźnik na nowy (np. ze szrotu).
Ps. a po co są tam diody.
Nadpalenie wiązek nie może nastąpić od złego podłączenia + z -. Jedynie od przeciążenia, a na to nie pozwalają bezpieczniki.
Jak już chcesz szukać na siłę upalonych przewodów to upalają się ona na zaciskach złączach stykach. Nie słyszałem i by kiedykolwiek (nie tylko w samochodzie ale gdzie indziej również) upalił się przewód.
Wysłany: 4 Gru 2010, 22:00
diody w skrzynce mostkują odpowiednie obwody między sobą w zależności od wersji pojazdu . Ale masz rację w mk3 ich jeszcze nie było, może w 3.5 (wszędzie tam gdzie jest waflowa skrzynka bezpieczników) . Zielony przekaźnik na 1 ogień . Diody są w nim gdyż odmierza on czas . A więc jest jakiś komparator napięcia z pewną histerezą i układ RC.
Wysłany: 5 Gru 2010, 14:08
może w 3.5
Też jest zwykła skrzynka.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
rafantek
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:09
fajnie, ale pomyslcie co jest tak naprawde potrzebne do odpalenia auta, i co z tego moglo sie uszkodzic. To raz. Dwa niech kolega zrobi tak jak ktos napisał, naładuje akumulator, podlaczy poprawnie i napisze co sie dokladnie dzieje.
Wiekszosc przekaznikow to zwykle, im + i - obojetne, czasowe uklady sa do urzadzen pobocznych , to mozna pozniej.
Najbardziej zagrozony element to PCM silnika, i ew Immo fabryczne jesli jest.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
