[MK3] Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ? |
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wiek: 36 Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:49 [MK3] Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
| słucghajcie głupi temat ale połączyłem klemy w mk3 na odwrót znaczy isę plu minys minus plus , no i wydaje mi się że to bezpieczniki się spaliły ale nie jestem pewien, brat mnie nastraszył że mogło sięspalić cośjeszcze ale on nie jest mechanikiem ... błagam pomóżcie ! |
_________________ be quiet and drive, no metter where just far... |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Gru 2010, 07:52
| Mogło się nic nie spalić - auto jeździ? czy nie odpala czy coś innego nie działa? |
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:34 Re: Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
| terry6ster napisał/a: | | no i wydaje mi się że to bezpieczniki się spaliły ale nie jestem pewien, |
Więc przynajmniej zajrzyj do nich i sprawdż czy wszystkie są w porządku. |
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:53
| W bezpiecznikach nic się nie stało bo bezpiecznikowy wszystko jedno w które stronę płynie prąd (jak go nie włożysz do gniazda to będzie działał) |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:55
| Przy takiej spince lubią polecieć alternator i komputer sterujący. |
jest i modneo
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:31
objawy to zamiast odpalać to coś brzęczy wydaje mi się że z tablicy bezpieczników i w dodatku zapalają się światła długie i kierunkowskaz...
można na to jakoś tanio zaradzić ? |
pawlo183
Wiek: 35 Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 28 Skąd: Płock
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:47
| tak jak mowi luki86 kiedys jeden baran w moim bylym mk4 pomylil klemy i poszedl komputer |
_________________ FIESTA mk4 1.8D 97r. ---> wypadek ---> sprzedana :(
FOCUS mk1 1.8 tdci 02r. |
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:03
to na pewno nie bezpieczniki a prawdopodobnie komputer pokładowy, wkładając kluczyk i przekręcając go na pozycję odpalenia coś brzęczy faktycznie w tablicy z bezpiecznikami lecz na pozycji odpalenia kiedy puszczam kluczyk migają kierunkowskaz i światło długie i do tego pod maską z miejsca gdzie komputer pokładowy się znajduje daje sięsłyszeć cykanie w rytmie zapalania się świateł...
nie chcę tego auta naprawiać bo mnie nie stać już, lecz jeśli jet tu jakiś pasjonat lub człowiek który będzie chciał wsadzićw to autko trochę grosza i samemu pojeździć lub sprzedaćto chętnie oddam... autko jest niestety po stłuczce wszystko mam na zdjęciach pozdrawiam |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:12
| Zacznijmy od tego tego Mk3 nie mają komputera pokładowego a sterownik regulujący pracę silnika. Znajduje się on tak jakby za schowkiem. Jeżeli cyka ci coś po lewej stronie za kierownicą to mogą to być przekaźniki za bezpiecznikami. |
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:33
| nie masz alarmu ? |
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:43
| daj jakies zdjecia tego auta, moze b yc na maila |
_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:52
| Cytat: | | Zacznijmy od tego tego Mk3 nie mają komputera pokładowego a sterownik regulujący pracę silnika | A ten nie ma możliwości mrugania kierunkowskazami czy światłami bo to mechanicznie na przełączniku jest,,, pytanie diodalodz jest celne,,, |
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 13:22
| nie nie mam alarmu jedynie imobilaizer |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:25
| Na moje rozumowanie to przekaźniki szlag trafił |
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:34
| w takim razie czego szukać ? jak to wygląda ? |
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:43
| Wygląda tak: zobacz |
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:41
| bardzo trzeba się namęczyć żeby to wyjąć ? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:49
Tylko przekaźnikom wsio ryba w gdzie mają + a gdzie - na cewce.
Ps. Powiedz jak ty to zrobiłeś że klemy odwrotnie podłączyłeś bo po 1 by były za krótkie kable nawet jak byś odwrotnie położył aku. Po 2 klemy mają różne średnice.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 15:54 ]
Jedynie co mogło ci pasć to komputer sterujący pracą silnika i radio bo to ma znaczenie gdzie + i - |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:55
| terry6ster napisał/a: | | bardzo trzeba się namęczyć żeby to wyjąć ? |
Zdejmujesz klapkę żeby zobaczyć bezpieczniki i masz 2 wkręty, potem troszeczkę poruszać i wyskoczy |
Maki
Wysłany: 3 Gru 2010, 16:05
| Ja mówię z góry że przekaźniki są ok. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
