Tagi tematu: akumulator, bezpieczniki, mk3
[MK3] Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:49   [MK3] Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
słucghajcie głupi temat ale połączyłem klemy w mk3 na odwrót znaczy isę plu minys minus plus , no i wydaje mi się że to bezpieczniki się spaliły ale nie jestem pewien, brat mnie nastraszył że mogło sięspalić cośjeszcze ale on nie jest mechanikiem ... błagam pomóżcie !
be quiet and drive, no metter where just far...
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Gru 2010, 07:52
Mogło się nic nie spalić - auto jeździ? czy nie odpala czy coś innego nie działa?
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:34   Re: Podłączyłem klemy na odwrót - jakie konsekwencje ?
terry6ster napisał/a:
Więc przynajmniej zajrzyj do nich i sprawdż czy wszystkie są w porządku.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:53
W bezpiecznikach nic się nie stało bo bezpiecznikowy wszystko jedno w które stronę płynie prąd (jak go nie włożysz do gniazda to będzie działał)
luki
Wysłany: 3 Gru 2010, 08:55
Przy takiej spince lubią polecieć alternator i komputer sterujący.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:31
objawy to zamiast odpalać to coś brzęczy wydaje mi się że z tablicy bezpieczników i w dodatku zapalają się światła długie i kierunkowskaz...
można na to jakoś tanio zaradzić ?
pawlo183
Wysłany: 3 Gru 2010, 10:47
tak jak mowi luki86 kiedys jeden baran w moim bylym mk4 pomylil klemy i poszedl komputer
FIESTA mk4 1.8D 97r. ---> wypadek ---> sprzedana :(
FOCUS mk1 1.8 tdci 02r.
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:03
to na pewno nie bezpieczniki a prawdopodobnie komputer pokładowy, wkładając kluczyk i przekręcając go na pozycję odpalenia coś brzęczy faktycznie w tablicy z bezpiecznikami lecz na pozycji odpalenia kiedy puszczam kluczyk migają kierunkowskaz i światło długie i do tego pod maską z miejsca gdzie komputer pokładowy się znajduje daje sięsłyszeć cykanie w rytmie zapalania się świateł...
nie chcę tego auta naprawiać bo mnie nie stać już, lecz jeśli jet tu jakiś pasjonat lub człowiek który będzie chciał wsadzićw to autko trochę grosza i samemu pojeździć lub sprzedaćto chętnie oddam... autko jest niestety po stłuczce wszystko mam na zdjęciach pozdrawiam
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 11:12
Zacznijmy od tego tego Mk3 nie mają komputera pokładowego a sterownik regulujący pracę silnika. Znajduje się on tak jakby za schowkiem. Jeżeli cyka ci coś po lewej stronie za kierownicą to mogą to być przekaźniki za bezpiecznikami.
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:33
nie masz alarmu ?
rafantek
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:43
daj jakies zdjecia tego auta, moze b yc na maila
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
Wysłany: 3 Gru 2010, 12:52
A ten nie ma możliwości mrugania kierunkowskazami czy światłami bo to mechanicznie na przełączniku jest,,, pytanie diodalodz jest celne,,,
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 13:22
nie nie mam alarmu jedynie imobilaizer
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:25
Na moje rozumowanie to przekaźniki szlag trafił
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:34
w takim razie czego szukać ? jak to wygląda ?
Wysłany: 3 Gru 2010, 14:43
Wygląda tak: zobacz
terry6ster
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Radosław
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:41
bardzo trzeba się namęczyć żeby to wyjąć ?
Maki
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:49
Tylko przekaźnikom wsio ryba w gdzie mają + a gdzie - na cewce.
Ps. Powiedz jak ty to zrobiłeś że klemy odwrotnie podłączyłeś bo po 1 by były za krótkie kable nawet jak byś odwrotnie położył aku. Po 2 klemy mają różne średnice.
[ Dodano: Pią Gru 03, 2010 15:54 ]
Jedynie co mogło ci pasć to komputer sterujący pracą silnika i radio bo to ma znaczenie gdzie + i -
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Gru 2010, 15:55
Zdejmujesz klapkę żeby zobaczyć bezpieczniki i masz 2 wkręty, potem troszeczkę poruszać i wyskoczy :hihihi:
Maki
Wysłany: 3 Gru 2010, 16:05
Ja mówię z góry że przekaźniki są ok.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
