[MK3] Spryskiwacze - nie działają |
Paweł_S21
Wiek: 33 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 22 Skąd: Włocławek (CW)
Wysłany: 28 Cze 2010, 17:50 [MK3] Spryskiwacze - nie działają
Ostatnio czyściłem przełącznik zespolony ( lewy kierunek nie działał ). Po złożeniu wszystko ładnie działa oprócz spryskiwaczy...ani tył ani przód :( dodam ze wycieraczki wszystkie działają. Proszę o pomoc... |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Cze 2010, 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł_S21
Wysłany: 28 Cze 2010, 18:29
Nie wiem jaki to ma związek ale jak źle poskładałem za pierwszym razem to jak nacisnąłem przednie spryskiwacze to włączały się awaryjne...może jakieś zwarcie się zrobiło? |
Wysłany: 28 Cze 2010, 18:34
rozbierz to jeszcze raz, wyczyść dokładnie, złóż jak należy, sprawdź bezpieczniki, załóż i próbuj. |
Paweł_S21
Wysłany: 28 Cze 2010, 18:40
bezpieczniki są ok...ale masz racje sprawdzę jeszcze raz dla pewności
Składałem już chyba z 10 razy i jedyne co się zmieniło to to że zamiast spryskiwacza szyby przedniej mam wycieraczkę tylną :( Nie wiem nawet gdzie szukać problemu bo wszystko jest złożone tak jak było... |
Don4tello
Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: łódzkie
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:05
Witam Padły mi ostatnio spryskiwacze...Nic nie grzebałem, wypsikałem wcześniej cały płyn letni po czym do pełna nalałem zimowy i od tej pory kaplica Zauważyłem, że przy naciśnięciu na przycisk spryskiwaczy, kontrolki lekko przygasaja. Co najpewniej się zwaliło? Pompka do wymiany?... Wycieraczki działaja normalnie. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:08
...a słychać buczenie pompki? |
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:09
zamarzło |
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:07
kuba87 ma rację - zamarzł płyn. Albo nalałeś letniego, albo ten zimowy jakiś nie taki, albo tylko nalałeś i nie psikałeś. W ten sposób w pompce i wszystkich wężykach pozostał jeszcze stary płyn i zamarzł. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:08
a może to był zimowy Tesco? Kupiłem kiedyś testowo 1l. Pewnego dnia rano było -4 a on już zamarzł. |
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:14
No ja kupiłem w Tesco płyn, ale nie wiem ile miał odporności (niby -22) , bo go w ten sam dzień wylałem bo niesamowicie śmierdział aż w oczy szczypało. |
Don4tello
Wysłany: 1 Gru 2010, 20:59
Płyn to jest mix:) Cleber, czy jakoś tak firmy K2, i jakiś zielony z Lidla Powershine chyba... Pompki nie słychać. Dziwna sprawa, ostatnio po przejechaniu iluś tam km...nagle zaczęły działać Potem znów przestały i do tej pory nie działaja...Po wlaniu tych płynów oczywiście psikałem nimi sporo, żeby w tych wężykach letni wyeliminować...Hmm.... |
Ziomek
Wiek: 38 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
Wysłany: 2 Gru 2010, 13:31
Kurcze mi też zamarzł płyn, nie kupowałem tescowego tylko na stacji za 5zł 2L do -22, takiej temperatury nie było, może z -18 maks bo byłem u swojej i samochód stał pod gwiazdami, po naciśnięciu spustu spryskiwacza pompki nie słychać, czy w takim wypadku pompka jest do wymiany? |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Gru 2010, 13:45
Ziomek napisał/a: | Kurcze mi też zamarzł płyn, nie kupowałem tescowego tylko na stacji za 5zł 2L do -22, takiej temperatury nie było, może z -18 maks bo byłem u swojej i samochód stał pod gwiazdami, po naciśnięciu spustu spryskiwacza pompki nie słychać, czy w takim wypadku pompka jest do wymiany? |
rozmroź płyn w zbiorniczku i pompce to się przekonasz. |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Gru 2010, 14:06
Ziomek taki mały test nie zawsze adekwatny do tego co będzie i w zależności od elektryki. Przekręć kluczyk aby zapaliły się kontrolki na desce i wciśnij na momencik spryskiwacz jak kontrolki leciutko przygasną to raczej znaczy, że pompka jeszcze żyje, tylko nie ma na tyle siły aby lód przepompować |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Ziomek
Wysłany: 2 Gru 2010, 15:15
Na szybkiego, ściągnąłem nadkole, wszystko jest rozmrożone, ściągnąłem węzyk z pompki i spuściłem płyn, możliwe że zamarzł bo temperatura była bliska granicznej dla tego płynu a pewnie sporo jeszcze było w zbiorniku letniego, mam kilka pytań
1) ta pompka jest naprawialna, czy po prostu się ją wymienia, bo ceny jeszcze nie takie tragiczne?
2) czy można ją wyjąć bez odkręcania zbiorniczka?
3) czy nie było w mk5 w standardzie czujnika poziomu płynu(bo czytałem temat o montażu takiego czujnika)??
A jak wciskam na zapłonie to przygasa ale lekko LCD
no i jak ta pompka działa? Zakładam że w środku jest elektromagnes tak?
Wyciągnąłem pompkę odpiąłem wężyki no i nie chodziła, ale po krótkiej kąpieli w ciepłej wodzie wróciło jej życie , potem tylko farelką podgrzałem wężyki za podbiciem maski i przód bangla, tył jeszcze nie no ale jak się ociepli to będzie działało. Spuściłem też cały płyn i zalałem nowym. |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:03
Zamarzł to w ciepłym odpuścił. Nie można było szybciej spuścić płynów. Ale są lepsi. Z innego klubu npisał do mnie kolega że mróz, a on nie spuścił wody z układu chłodniczego i silnik nie kręci kill2 kill2 kill2 |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
.:brazylia:. [Usunięty]
Wysłany: 5 Gru 2010, 00:37
ja mam to samo wypsikałem letni płyn, dolałem zimowego płynu i zostawiłem autko w spokoju. dzis ruszyłem na trase a tu kaplica pompki nie slychać i płyn nie leci, na szybie tona soli z jezdni i nic nie widze, na dodatek padło mi ogrzewanie wnętrza i w srodku miałem na minusie do para zamarzała na szybie od środka i już nic nie widziałem. MASAKRA!!! |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 5 Gru 2010, 11:25
Tommur
W dzisiejszych czasach jeżdżenie z woda w silniku, nawet w lecie to jest szczyt buractwa. Zaryzykowałbym nawet określenie "kalectwo".
Przed zima, w wszystkich autach zawsze sikam wszystkie uszczelki silikonem,
zapuszczam zamki, zmieniam opony oraz kontroluję ładowanie i akumulatory.
Płyn ze spryskiwaczy jest zawsze wypsikany do zera [JAKOŚ DZIWNIE MI GO NIE SZKODA]
i zalewam zimowy. Często do zimowego, jak słabo myje, dolewam koncentrat Sonax'a lub W5.
Jak zamarza na szybie dolewam również denaturat.
Jeśli jakiś podzespół mający cokolwiek wspólnego z przewietrzaniem, ogrzewaniem, zawieszeniem, czy
hamowaniem zachowuje się choćby delikatnie podejrzanie. Natychmiast jest weryfikowany warsztatowo.
Generalnie nie pojmuję "polskiej mentalności", która zawsze czeka do końca, aż się zepsuje.
Oczywiście naprawa ma być najtańsza z możliwych. Kombinacje alpejskie pt. "może podejdzie
od ruskiego traktora", albo kupię simering za 3zł, bo dobry za 20 jest drogi.
Potem w 100% przypadków okazuje się, że ta naprawa była najdroższa z możliwych,
ale nie wyciąga się z tego żadnych wniosków i nadal sukcesywnie przemienia się swoje
auta w posklejaną SuperGlue kupę złomu.
Na szczęście zdarzają się jeszcze w PL ludzie myślący, których inteligencja nie pozwala
robić takich głupot. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
