| Zamknięty przez: szynszyl 26 Lis 2010,  21:05
 | [MK5] Przygasa przy hamowaniu. |
      | Autor | Wiadomość |
      | nagaj83
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  19:28   [MK5] Przygasa przy hamowaniu. |
               | witam,  chciałbym się zapytać czy może ktoś miał podobny przypadek. Podczas hamowania na luzie przy małej prędkości lub np. stojąc na światłach po naciśnięciu hamulca spadają obroty a kilka razy zdażyło się że auto zgasło. Dodam też że jakoś głośno zaczęła pompa hamulcowa ( z ABS) chodzić jak się naciśnie pedał hamulca, słychać głośne takie sykanie. W którymś poście przeczytałem żeby przeczyścić przepływkę, ale ja nie posiadam przepływki. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2011,  09:14, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Maki
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  19:34 |
               | Pewnie masz nieszczelne serwo. A jak masz nieszczelne serwo to po naciśnięciu hamulca ciśnienie w kolektorze dolotowym spada powodując bardzo małą ilość powietrza w mieszance paliwowo-powietrznej co skutkuje dużym spadkiem obrotów lub nawet zgaśnięciem silnika.
 Dla jasności hamulce mają wspomaganie które zasilane jest ciśnieniem z kolektora dolotowego.
				| _________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
      | MARIUSZ.B
               |  	  | nagaj83 napisał/a: |  	  | słychać głośne takie sykanie. |
 Dziurawe serwo a nie przepływka
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | nagaj83
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  19:43 |
               | czyli co, mam nasłuchiwać skąd to syka ?? czy jak to namierzyć ? |  |
      | Maki
               |  Wysłany: 26 Lis 2010,  20:02 |
               | Rozebrać serwo. |
      | bidżej
