Przesunięty przez: trzeci 12 Lis 2010, 16:32 |
[MK3] Słaby akumulator przy włączonym radiu |
tobiasss
Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2008 Posty: 24 Skąd: Pruszcz
Wysłany: 12 Lis 2010, 15:53 [MK3] Słaby akumulator przy włączonym radiu
Witam!
Coś szybko siada mi ako przy słuchaniu radia z samochodu jakieś 1,5h fiesta ma problemy z odpaleniem, ako mam 2letnie ładowanie wynosi 14,05V bez obciążenia z obciążeniem jest 13,75.Czy to normalne że przy słuchaniu radia tak szybko słabnie?
Prosze o jakies sugestie? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Lis 2010, 18:33, w całości zmieniany 2 razy |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 12 Lis 2010, 16:53
Co to za akumulator? Może stracił pojemność? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12 Lis 2010, 22:11
Sprawdź poziom elektrolitu, jeśli obsługowy |
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lis 2010, 22:36
tobiasss napisał/a: | Czy to normalne że przy słuchaniu radia tak szybko słabnie? |
Nie normalne, latem jak piwkuje przy aucie to muza potrafi grać 12h, czasem nawet lampka w kabinie się przy tym świeci i problemu z odpaleniem nie ma. |
tobiasss
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:39
ako to silver 12V 45Ah 360A a tak z drugiej strony to oryginalnie to jaki powinien być o jakiej pojemności dla fiestki?
Pozdrawiam! |
puan
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 21 Lis 2010, 13:36
mi do fiesty sprzedali 44Ah 360A więc Twój też jest ok |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 21 Lis 2010, 13:55
ja mam 54 jak się nie myle
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 14:01 ]
teraz aku są robione tak, że Ci 10 lat nie posłuży, pierwsze oznaki starzenia, na to wygląda |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 23 Lis 2010, 17:34
Nie kupujcie aku Boscha. Ta marka strasznie obniżyła jakość swoich produktów.
Teraz to podła chinszczyzna z dumnie brzmiącym logo.
IMHO jedne z najlepszych akumulatorów to Banner.
Niezłe są czeskie Akumy. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Lis 2010, 20:13
Od kilku lat mam używam akumulatorów ExtraMOCNY produkowanych przez centrę - nie drogie i dobrze, bezproblemowo wytrzymują wielomiesięczny postój samochodu,,, |
elektron1234
Wysłany: 24 Lis 2010, 08:00
Gdybaniem nic nie zrobi Trzeba sprawdzic jaki jest pobor pradu Co pozera najwiecej Jaki pobor pradu przy wylaczonym radiu ,wyciagnietym kluczyku Sprawdz a potem pisz, bedzie wiadomo czego sie "złapać" |
_________________ Pomagam w odkodowaniu wszystkich mozliwych radii samoch(ford serii V rownież)email:stanislawgoclon@o2.pl tel 509674475 GG 6005324 |
