Przesunięty przez: bidżej 21 Lis 2010,  15:03		 |
			[MK3] Wtryski do 1.6 CVH |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:10   [MK3] Wtryski do 1.6 CVH
               pytnie czysto techniczne
jakie wtryski ( od jakiego auta)
podejdą do 1.6 CVH?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lis 2010,  20:28, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:24
               niekoniecznie forda bo chodzi mi o większą wydajnosc    |
                              			    Wysłany: 19 Lis 2010,  22:40
               bardzo pomocnyś
lepiej sie pochwal co modzisz w escorcie |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  08:11
               zależy jak dużo wieksze chcesz i do jakiego silnika N/A czy Turbo. I jak chcesz to wystroić.
jak dużo więcej tego paliwa potrzeba?? Jesli N/A to wystarczy podnieść ciśnienie na listwie.
Seria ma 190cc/h
większe są:
Uno Turbo (zółte)
Kadett/Astra GSI 16v
VW G60
i one maja wszystkie po 240/245cc i one mi wystarczały do 212KM z CVH-T z podniesionym ciśnieniem na listwie do 4,5 bara. na serii cisnieniu wydola do 180-190KM w silniku turbo.
Jeszcze większe to któryś Fiat ma 280cc ale nie wiem który, na pewno Rover 220 Turbo ma 300cc |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  08:31
               | no ok a jak podniesc cisnienie na listwie? |
		 diablo189
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  09:15
               sory ze sie wtrace. ale czy przy takiej zmianie nie popekaja tloki??? o ile wiecej bedzie palil po zalozeniu z astry gsi???     |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  09:31
               ale co tego jak dasz większe wtryski jak cie ciśnienie na listwie nie puści.
Gdzies na forum opisane jest ze mozna w gruszcze tej co reguluje paliwo na koncu listry nawiercić delikatnie blaszke a pod spodem jest sruba regulacyjna ale co i jak to gdzieś było opisane chyba w temacie topgear-a na 3-eciej stronie |
jest i modneo
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  20:22
                	  | diablo189 napisał/a: | 	 		  |  ale czy przy takiej zmianie nie popekaja tloki??? |
a od czego mają popękać??
 	  | luki86 napisał/a: | 	 		  | ale co tego jak dasz większe wtryski jak cie ciśnienie na listwie nie puści. |
nie kumam tego. regulator utrzymyje tylko ciśnienie na listwie a nie ilość paliwa dawanego przez wtryski. wtrysk to zawór kierunkowy sterowany elektrycznie. Na koncu ma dysze i ilość paliwa wtryśniętego zalezy od wielkości tej dyszy. Oczywiście zwiększajac ciśnienie zmusza się wtrsyk do bycia wydajniejszym ale jest to w niewielkim stopniu, a jak sie przesadzi z ciśnieneim na listwie to się rozwali wtryski. Seryjne chodzą w przedziale miedzy 2,5-3 bary w zależności od auta. są w stanie bez uszczerbku na żywotności przyjąc +/- 3,5 bara ale juz przy większym ciśnieniu zdechną wcześniej czy później ale zdechna.
xr2i ma ciśnienie robocze jak dobrze pamiętam 2,75 bara wiem ze podniesienie tego ciśnienia do granic 3 - 3,1 przynosi zwiększenie mocy i odrobine zwiększa spalanie. ale przyrost mocy jest na pozionie +/-5KM bo ford zawsze niedolewał na wysokich obrotach nie zależnie od rodzaju silnika. |
		 devill1991
                  Wiek: 34  Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 55 Skąd: KBC
                              			    Wysłany: 20 Lis 2010,  21:14
               | Kontynuujcie bo też jestem zainteresowany zmianą wtrysku i zkalibrowaniem tego. |
				_________________ Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK! |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  09:30
                	  | devill1991 napisał/a: | 	 		  | Kontynuujcie bo też jestem zainteresowany zmianą wtrysku i zkalibrowaniem tego. |
ale co tu kontynuować?? |
		 diablo189
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  11:50
               z tego wszystkiego wynika ze nie oplaca sie tego robic. 5km w ta czy w ta     chociaz jak komus to pomoze to spoko    |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  11:53
               tak tylko ze zanim zaczniesz dłubać przy paliwie
to musisz wiele innych rzeczy porobić
a ja rzuciłem temat bo chcę sie dowiedzieć paru rzeczy ciekawych ktore byc moze wykorzystam u siebie w EVO kombinuję dolot więc nieco lepciejsze wtryski by się nadały |
		 devill1991
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  19:08
               dla mnie każdy źrubek sie liczy    |
SZACENUK! |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Lis 2010,  20:06
                	  | kuba87 napisał/a: | 	 		  |  u siebie w EVO kombinuję dolot więc nieco lepciejsze wtryski by się nadały |
jesli częścią tego dolotu nie bedzie T2 lub T25 albo T3 - generalnie turbina i to z doładowaniem w okolicy 1 bara to szkoda twojej kasy. Zostaw serie i najwyżej podnieś ciśnienie. |
		 a1topgear
                  Wiek: 42  Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  21:56
               | Tak jak pisze Puma- plug &play podchodzą bosche 701 montowane w punto Gt, xanti/406/806/605/evasionie/xm i ulysse 2.0 t oraz Alfa/Lancia 3.0V6 oraz 2.0t ale tych 4ro cylindorwych (rowniez montowane w M3 3.0l). Potem masz juz półkę audi bodaj gt 2,2 turbo (ale tu juz mogę źle pamiętać) i Lanci Integralki. CO do zamiany w N/A- patrz co napisal Marcin. Co do Turbo- bez zmiany elektroniki nic ci to nie da, co wiecej - efekt bedzie odwrotny do zamierzonego. |
				_________________ HyHy:)
		 Krawiec
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 36  Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 17 Gru 2010,  09:03
               | Jak zmienisz wtryski na za wydajne to stracisz moc auto bedize sie ksztusić i bedziesz miał czesciej tankowanie. Jak chcesz podniesc moc twojego CVH zacznij od remontu i zobacz w jakim stanie są krzywki wałka bo mozesz sie zdziwic. |
				_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
		 longin201
                  Wiek: 43  Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 38 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 1 Lut 2011,  21:07
               | pomijając wszystkie za i przeciw. jak wygląda sama wymiana wtrysków na np. od Astry GSI. Czy jest dużo rzeźbienia, czy daje się to podmienić bez problemowo? |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 2 Lut 2011,  08:39
               | p&p |
		 longin201
                              			    Wysłany: 5 Lut 2011,  14:26
                	  | PumaRST napisał/a: | 	 		  | Kadett/Astra GSI 16v |
rozumiem, że od 8 zaworowej 2.0 litrówki są inne? mniej wydajna? |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 5 Lut 2011,  19:47
               | dokładnie, jak dobrze pamiętam sa takie jak w cvh |
