Tagi tematu: cvh, wtryski
Przesunięty przez: bidżej
21 Lis 2010, 15:03
[MK3] Wtryski do 1.6 CVH
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:10   [MK3] Wtryski do 1.6 CVH
pytnie czysto techniczne
jakie wtryski ( od jakiego auta)
podejdą do 1.6 CVH??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lis 2010, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:24
niekoniecznie forda bo chodzi mi o większą wydajnosc :-P
Wysłany: 19 Lis 2010, 22:40
bardzo pomocnyś gy
lepiej sie pochwal co modzisz w escorcie
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Lis 2010, 08:11
zależy jak dużo wieksze chcesz i do jakiego silnika N/A czy Turbo. I jak chcesz to wystroić.
jak dużo więcej tego paliwa potrzeba?? Jesli N/A to wystarczy podnieść ciśnienie na listwie.
Seria ma 190cc/h
większe są:
Uno Turbo (zółte)
Kadett/Astra GSI 16v
VW G60
i one maja wszystkie po 240/245cc i one mi wystarczały do 212KM z CVH-T z podniesionym ciśnieniem na listwie do 4,5 bara. na serii cisnieniu wydola do 180-190KM w silniku turbo.
Jeszcze większe to któryś Fiat ma 280cc ale nie wiem który, na pewno Rover 220 Turbo ma 300cc
Wysłany: 20 Lis 2010, 08:31
no ok a jak podniesc cisnienie na listwie?
diablo189
Wysłany: 20 Lis 2010, 09:15
sory ze sie wtrace. ale czy przy takiej zmianie nie popekaja tloki??? o ile wiecej bedzie palil po zalozeniu z astry gsi??? ;/
luki
Wysłany: 20 Lis 2010, 09:31
ale co tego jak dasz większe wtryski jak cie ciśnienie na listwie nie puści.
Gdzies na forum opisane jest ze mozna w gruszcze tej co reguluje paliwo na koncu listry nawiercić delikatnie blaszke a pod spodem jest sruba regulacyjna ale co i jak to gdzieś było opisane chyba w temacie topgear-a na 3-eciej stronie
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Lis 2010, 20:22
diablo189 napisał/a:
a od czego mają popękać??
luki86 napisał/a:
nie kumam tego. regulator utrzymyje tylko ciśnienie na listwie a nie ilość paliwa dawanego przez wtryski. wtrysk to zawór kierunkowy sterowany elektrycznie. Na koncu ma dysze i ilość paliwa wtryśniętego zalezy od wielkości tej dyszy. Oczywiście zwiększajac ciśnienie zmusza się wtrsyk do bycia wydajniejszym ale jest to w niewielkim stopniu, a jak sie przesadzi z ciśnieneim na listwie to się rozwali wtryski. Seryjne chodzą w przedziale miedzy 2,5-3 bary w zależności od auta. są w stanie bez uszczerbku na żywotności przyjąc +/- 3,5 bara ale juz przy większym ciśnieniu zdechną wcześniej czy później ale zdechna.
xr2i ma ciśnienie robocze jak dobrze pamiętam 2,75 bara wiem ze podniesienie tego ciśnienia do granic 3 - 3,1 przynosi zwiększenie mocy i odrobine zwiększa spalanie. ale przyrost mocy jest na pozionie +/-5KM bo ford zawsze niedolewał na wysokich obrotach nie zależnie od rodzaju silnika.
devill1991
Wysłany: 20 Lis 2010, 21:14
Kontynuujcie bo też jestem zainteresowany zmianą wtrysku i zkalibrowaniem tego.
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Lis 2010, 09:30
devill1991 napisał/a:
ale co tu kontynuować??
diablo189
Wysłany: 21 Lis 2010, 11:50
z tego wszystkiego wynika ze nie oplaca sie tego robic. 5km w ta czy w ta ;/ chociaz jak komus to pomoze to spoko <8>
Wysłany: 21 Lis 2010, 11:53
tak tylko ze zanim zaczniesz dłubać przy paliwie
to musisz wiele innych rzeczy porobić
a ja rzuciłem temat bo chcę sie dowiedzieć paru rzeczy ciekawych ktore byc moze wykorzystam u siebie w EVO kombinuję dolot więc nieco lepciejsze wtryski by się nadały
devill1991
Wysłany: 21 Lis 2010, 19:08
dla mnie każdy źrubek sie liczy :-)
SZACENUK!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:06
kuba87 napisał/a:
jesli częścią tego dolotu nie bedzie T2 lub T25 albo T3 - generalnie turbina i to z doładowaniem w okolicy 1 bara to szkoda twojej kasy. Zostaw serie i najwyżej podnieś ciśnienie.
a1topgear
Wysłany: 16 Gru 2010, 21:56
Tak jak pisze Puma- plug &play podchodzą bosche 701 montowane w punto Gt, xanti/406/806/605/evasionie/xm i ulysse 2.0 t oraz Alfa/Lancia 3.0V6 oraz 2.0t ale tych 4ro cylindorwych (rowniez montowane w M3 3.0l). Potem masz juz półkę audi bodaj gt 2,2 turbo (ale tu juz mogę źle pamiętać) i Lanci Integralki. CO do zamiany w N/A- patrz co napisal Marcin. Co do Turbo- bez zmiany elektroniki nic ci to nie da, co wiecej - efekt bedzie odwrotny do zamierzonego.
HyHy:)
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Gru 2010, 09:03
Jak zmienisz wtryski na za wydajne to stracisz moc auto bedize sie ksztusić i bedziesz miał czesciej tankowanie. Jak chcesz podniesc moc twojego CVH zacznij od remontu i zobacz w jakim stanie są krzywki wałka bo mozesz sie zdziwic.
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
longin201
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:07
pomijając wszystkie za i przeciw. jak wygląda sama wymiana wtrysków na np. od Astry GSI. Czy jest dużo rzeźbienia, czy daje się to podmienić bez problemowo?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Lut 2011, 08:39
p&p
longin201
Wysłany: 5 Lut 2011, 14:26
PumaRST napisał/a:
rozumiem, że od 8 zaworowej 2.0 litrówki są inne? mniej wydajna?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Lut 2011, 19:47
dokładnie, jak dobrze pamiętam sa takie jak w cvh
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
