[MK3] Wymiana przednich amortyzatorów |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 14 Lis 2010, 16:47
Te nakrętki zazwyczaj są w komplecie z amorami.
Ps. Wertikale to zasłony na okna. Popularna nazwa. A na szlifierkę kontową to się mówi bosz boszka. |
Parch
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:13
| luk-90 napisał/a: | | ech w obu przypadkach trzeba mieć przede wszystkim komplet DOBRYCH kluczy |
W przypadku tylnych amortyzatorów trzeba umieć czytać ze zrozumieniem.
Miałem zajebiaszcze klucze i różne odrdzewiacze. Skończyło się ukręceniem łbów śrub. Próby wybicia zapieczonych śrub nic nie dały.
Ale pewnie Ty być lepiej dał radę, bo jesteś gość. Pozdrawiam |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:20
| dobrze piszesz.. sam nie raz ukreciłem łeb przy tylnych amorach. Później trzeba szukać twardej śruby albo zostaje ASO Forda tak czy inaczej ratuje tylko flex |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:28
| Maki napisał/a: | | Ps. Wertikale to zasłony na okna. Popularna nazwa. | W łodzi wejdziesz do sklepu gdzie tylko to jest i będzie tego w koło pełno i koleś Ci powie że nie prowadzi sprzedaży tego,,, sam sprawdzałem w kliku miejscach, po tym jak mnie zagięli na tym |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 14 Lis 2010, 17:37
ja z tyłu śruby amorków bez większego problemu poodkręcałem |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:07
Dokładnie, ja także bez większych problemów wymieniałem amory na obu osiach, tył był zapieczony, ale dałem rade sposobem
[ Dodano: Nie Lis 14, 2010 18:08 ]
| Parch napisał/a: | | luk-90 napisał/a: | | ech w obu przypadkach trzeba mieć przede wszystkim komplet DOBRYCH kluczy |
Dałem rade, więc tak jestem gość |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Maki
Wysłany: 14 Lis 2010, 18:45
| Cytat: | | Dałem rade, więc tak jestem gość |
Ale mu przygadałeś. hahahahaha
Ja też jestem gość bo bez problemu u siebie odkręciłem. |
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 14 Lis 2010, 19:45
Moze u was wymianiane byly amorki szybciej niz po 17 latach dlatego sruby sie odkrecily, u mnie odrazu poszedl leb i dziekuje |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Lis 2010, 19:48
| nitrobolon, moja miała 13 lat jak przód ruszałem a tył 13 lat |
nitrobolon
Wysłany: 14 Lis 2010, 22:04
| podsumowujac, nie ma reguły niektore sa zappieczone bardziej i trzeba kombinowac, a niektore nie i odkrecaja sie bez problemu. czyli jesli chodzi o elementy nowe przy wymianie, potzrebuje srube 19 + 2 nakretki samokontrujace na jedna kolumne?[/center] |
