[MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów |
Wysłany: 1 Paź 2010, 20:44
| sprawdz czy czasem gdzies jakiegos kabelka nie naderwałes |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Paź 2010, 21:17
A sprawdzałeś błędy ze sterownika?
PS zmień w profilu na 1.3i 60KM |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 2 Paź 2010, 09:13
| a jak wymieniales silnik wtrysk dalej dales swoj? |
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 24 Paź 2010, 19:14
| Po rozmowie z Krzyśkiem (dioda) oraz jeździe próbnej podmieniłem MAP sensor... ale bez zmian... czy po takiej podmiance powinienem resetować kompa? |
depesz14 [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2010, 20:11
reset to podstawa przy wymianie prawie kazdego czujnika. Procedure resetu zapewne znasz.
i jak pisal rwiezel test migowy kompa. Dla pewnosci odepnij kable map sensora wywal ten niby filterek z wezyka podcisnienia wsadz nowy i zatkaj go palceem. W ten sposob zdjagnozowalem problem z mapem u siebie tylko u mnie pekł ten filterek i nim zasasalo powietrze. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lis 2010, 09:03
Wymiana MAP-a nic nie dała... wiec to na pewno nie MAP sensor bo sprawdzałem oba w drugim aucie. Rozebrałem jeszcze raz wtrysk wszystko jest tak jak należy. Rozebrałem nawet regulator czy nie ma uwalonej membrany i wszystko jest cacy. Dziwne jest to że przekładałem silnik w całości i przed wyjęciem działał idealnie a teraz takie cuda.
Przypomniało mi się co jeszcze wymieniałem. W tym 1,1 mam kolektor oraz kompa z 1,3. Jechałem na zlot do Brennej spalanie benzyny koszmar... na 1/2 zbiornika 120km a gaz 280km na 35 litrach bez dziwnego pałowania.
Najdziwniejsza sprawą po przekładce jest tez objaw "stałych obrotów" odpalam auto z zimnym czy ciepłym silnikiem zawsze jest 900... nie mniej nie więcej. przecież na zimnym powinny obroty wzrosnąć i po chwili opaść do 900.. CPP , krokowiec sprawne..
Wczoraj przełożyłem komputer z 1,1 ten co był zamontowany w dawcy z którego pochodzi silnik, po resecie nawet auto nie odpaliło.. kręcić kręci ale nie odpala.. mam juz K... dośc tej fiesty |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Lis 2010, 10:56
| Kondziu napisał/a: | | zawsze jest 900 |
| Kondziu napisał/a: | | krokowiec sprawne |
... a weź wsadź głowę pod patelnie, otwórz trochę przepustnicę potem szybko puść i zobacz czy krokowy będzie pracować, bo takie stałe 900 to wygląda na to, że nie rusza się.
Kiedyś gdy kombinowałem z obrotami mojego samochodu odpiąłem krokowy gdy były dobre obroty, żeby sztywno je utrzymywał. Niestety podobnie jak u ciebie przy 2,5k odcinało |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lis 2010, 11:29
wróciłem własnie z garażu.... podmieniałem,wymieniałem juz chyba wszytsko.. i dalej mnie ch... strzela. Jak wcisnę pedał gazu do końca trzymając go przy podłodze obroty rosną do 2500 i spadają do 900 tak falują gdzie słychać że silnik sam w sobie ma stałą prędkość a jakby coś go dławi.... falują do 2500 i spadają do 900 i tak w kółko w cały czas wciśnietym pedałem gazu przy podłodze Moja cierpliwość się powoli już kończy
Zastanawia mnie jeszcze jedno dlaczego gdy mam dwa kompy z 1,1 i 1,3 oba mają te same oznaczenia i oba są sprawne to na tym z 1,1 nie odpala? kręcić kręci ale nie odpala... poraz pierwszy coś takiego widzę..
Wiem że to głupie co napisze ale mam tutaj 1,1 dołożyłem do niego wspomaganie może to przez to? Ale skąd by się wzięła taka bogata mieszanka? 120 km na około 20 litrach benzyny :( |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Lis 2010, 11:51
| A jak tam pompa paliwa? Jej skuteczność tłoczenia i ciśnienie? |
limus
Wysłany: 3 Lis 2010, 12:24
Sprawdz czy filtr paliwa jest drożny - zobacz czy po włączeniu pompy paliwo leci pełnym przekrojem przewodu .
Jak to zrobisz nie wiem , ja na przykład założyłem wężyk na filtr i końcówkę włożyłem do słoika który postawiłem obok drzwi kierowcy .
Potem zrób reset kompa .
Jak to nic nie da sprawdz ciśnienie na wtrysku .
Pozdrawiam. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Lis 2010, 12:35
mam 3 pompy paliwa wszystkie sprawne. Ciśnienie idealne. nKomp resetowany kilkanaście razy tak samo kilkukrotnie podmieniany,zamieniany ...
Decyzja zapadła...jak nie uda mi się zrobić tej fiesty do końca tygodnia, sprzedam ją tak jak jest jeśli nie będzie kupca idzie na żyletki... trudno.. |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Lis 2010, 17:53
| Kondziu napisał/a: | | Decyzja zapadła...jak nie uda mi się zrobić tej fiesty do końca tygodnia, sprzedam ją tak jak jest jeśli nie będzie kupca idzie na żyletki... trudno.. |
Gratuluje podejścia! Przez ten tydzień będziesz dalej wróżyć czy może w końcu zapytasz kompa co może mu daje zły sygnał? |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lis 2010, 12:07
A więc tak jakie naszły zmiany:
Odpięcie CPP oraz krokowca i zresetowanie kompa nic nie dało jest bez zmian, po podpięciu CPP i resecie silnik stara sie wyrównywać obroty "niby lepiej" po podpięciu krokowca i ccp i po zresetowaniu kompa znów padaczka... żadna z czesci nie odpowada za odcięcie...
WYMIENIAŁEM JUŻ : Wtrysk,kable WN,świece, filtry,pompy paliwa 3x, komputery x10000000 razy,VSS, MAP SENSOR,regulator wtrysku
1.Teraz ja się Was zapytam o porade... TUTAJ MAM SILNIK 1,1 który jak wiadomo nigdy nie miał fabrycznie montowanego wspomagania...(tu jest założone z futra 1,3 Może to "odcinanie" jest właśnie spowodowane pompą wspomagania? Jeśli tak to nasuwa się myśl zeby zdjąć pasek napinający i się przejechać..
2.Czy kolektor dolotowy w 1,3 i 1,1 jest ten sam? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 12:17
| czujnik położenia wału |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Lis 2010, 12:23
| Gdyby był uwalony czujnik na gazie zachowywałby się tak samo... na gazie leci normalnie, nie wspomniajac o spalaniu 20l PB na 100km |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 12:26
| a cewke zmieniałeś? |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Lis 2010, 16:56
Panowie czy widzicie co do mnie piszecie? Piszecie to po to żeby napisać ? Skoro auto jedzie na LPG normalnie a na benzynie nie to cewka jest niesprawna? To skąd bierze się iskra do zapłonu mieszanki LPG z powietrzem..
Ale do rzeczy... Jako zawsze na kaca mam najlepsze pomysły na życie , chęcią pocięcia mojego futra napiłem się i poszedłem do garażu wlazłem patrze na nią i ch... "dam Ci suko szanse"
Wytrzeźwiałem odpalam auto i zaczyna śmierdzieć benzyną .. wiecie dlaczego odcinało przy 2500?Żaden z nas na to nie wpadł... Bo kurwina brała lewe powietrze z przyłącza pompy paliwa .. a mianowicie zrobiłem test
Oba wężyki przy pompie paliwa IN/OUT są luźne nie "zatrzaskują" się metalowych wężyków pompy, co za tym idzie jak silnik jest na luzie śmiało wężyk się zsuwa..jak dam gazu wężyk "zasysa" na wężyk pompy i miło słychać zasysane powietrze przy czym powrót paliwa wylewa benzynę na bak i nieziemsko śmierdzi w aucie paliwem.
Jak naprawić te przyłącza do pompy paliwa żeby się nie ześlizgiwały i były szczelne?
ps PSTRYKKK
Ps. tester pokazał 1 błąd - regulator biegu jałowego- nieprawidłowa liczba kroków |
Wysłany: 13 Lis 2010, 08:22
| No to Ci pisałem żebyś sprawdził pompę pod względem skuteczności tłoczenia paliwa i ciśnienia - jak byś sprawdził to byś zauważył - cybańciki zamontuj,,, |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Lis 2010, 15:35
| możesz w normalny sposób napisać co mam zamontować? |
Wysłany: 13 Lis 2010, 15:58
| spróbuj założyć cybanty na węże (opaski zaciskowe) |
