Wlew gazu instalacji LPG
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wysłany: 11 Paź 2010, 10:18   Wlew gazu instalacji LPG
Witam wszystkich
zastanawiam sie czy ktoś moze z Was kombinował zeby ładnie wygladał wlw gazu i prubował go założyc koło korka paliwa czy to wogóle mozliwe jak ktos tak ma to prosze o foto i ogólnie opinie
pozdrawiam
PILNE
pas tylny po kawałku odpada wiec nie ma mozliwosci przełozenia zaworu tankowania
obok
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Paź 2010, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Paź 2010, 11:02
Przewód tankowania musi z butli iść najkrótszą droga na zewnątrz auta,,, i dalej sobie biegnie pod autem, dlatego niewiele osób bawi się w jakąś estetykę bo to kolejne dziury w podłodze i karoserii,,, w miejscu gdzie chcesz wlew, wiercisz dziurę o odpowiedniej średnicy, wlew wkładasz w specjalną kasetę i podłączasz nową rurę od butli aż do wlewu,,,
slawomir-l
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:28   wlew gazy cd.
ALE BUTLA W MK 3 JEST W KOSZU PO KOLE WIEC WSZYSTKO JEST NA ZEWNATRZ...
A JAKBY KTOS ZAMONTOWAŁ MOZE WLEW OBOK WLEWU PALIWA TO MOZE BYM PRZECHWYCIŁ POMYSŁ....
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:32
slawomir-l, CAPS LOCK wyłącz jak możesz, to popraw posta.
Burbo Team
Wysłany: 11 Paź 2010, 14:40
slawomir-l napisał/a:
Ale nie każdy kładzie butle w koło, więc to nie jest oczywiste,,, po ponad 10 latach stwierdzam, że im niżej wlew gazu oraz im mniejszy możliwy kontakt pistoletu i węza z karoserią tym lepiej
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 11 Paź 2010, 17:07
wiercenie dziury w karoserii i obok wlewu PB to troche głupi pomysł <bedzie boom>
A pozatym nie mozesz tylnego pasu zrobić?
szpachel żywica epoksydowa i lecisz :P
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Paź 2010, 18:39
drzeniow napisał/a:
co ma piernik do wiatraka?
dawix15
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 30 Paź 2010, 19:08
ja mam bardzo elegancko wlew zrobiony :D bo mam tylną tablice na zawiaskach i pod tym mam wlew ;] zero przypału ;]
http://img251.imageshack....zdjcie0541d.jpg zdjecie fiestki :P P
drzeniow
Wysłany: 1 Lis 2010, 13:19
Stunt_Man napisał/a:
a to ze iskra + opary wybuchają
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:05
a co ty wiercisz dziury szlifierką czy palnikiem? :rotfl:
no i chyba masz nieszczelny wlew skoro opary sie wydostawają
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Lis 2010, 14:51
drzeniow:
drzeniow napisał/a:
Przepisy BHP do takich prac nakazują mieć pod ręką gaśnicę proszkową 2kg... :yes:
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Pele
Wysłany: 1 Lis 2010, 19:23
drzeniow napisał/a:
Czemu zakładasz że autor jest idiotą i nie zabezpieczy wlewu w żaden sposób ??
Wysłany: 1 Lis 2010, 21:45
Generalnie to można wiercić, trzeba ostrożnie np. w oleju by faktycznie się nie iskrzyło, ale znam przypadek ze stary spec specjalizujący się w spawaniu zbiorników paliwa, wysadził samochód wraz z garażem i samym sobą :sad:
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:48
Hmm, to ciekawe.
Mnie na kursie spawania uczyli, że pod żadnym pozorem, używanych zbiorników palia się nie spawa...
Teraz wiecie dlaczego :-)
Zastanawiające jest to, że stary spawacz (czyli prawdopodobnie doświadczony) podjął się takiej roboty....
Wysłany: 6 Lis 2010, 14:51
Koleś się specjalizował w spawaniu zbiorników,,, zalewasz drania do pełna wodą i spawasz, bo co ma wtedy wybuchnąć,,, tutaj pierdykną zbiornik po spawaniu w trakcie montażu do pojazdu,,,
drzeniow
Wysłany: 7 Lis 2010, 18:30
tak tez widziałem na własne oczy spawane zbiorniki paliwa zalane wodą, ale dobrym sposobem tez jest poksylina :)
Aktualnie:
Było:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 19:10
drzeniow napisał/a:
nogami sie nakryłem
drzeniow
Wysłany: 7 Lis 2010, 23:12
sam miałem bak klejony i nie narzekałem, aż poszedł tak do żyda.
Aktualnie:
Było:
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Mizer 59
