[MK5] tanie głośniki na przód |
dzidek [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2010, 13:41 [MK5] tanie głośniki na przód
Witam. Mam zamiar kupić głośniki do mojej fiesty do 50zł (13stki). Tylko tyle chcę przeznaczyć bo nie używam za często samochodu, a do słuchania mam sprzęt w domu Zastanawiałem się nad głośnikami Peiyinga PY-1385F albo nad PY-AQ502C. Co mi polecicie? Może jakeiś inne propozycje? |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
dzidek [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2010, 15:04
| hmmm nie są ciut za słabe? wiem że były, ale były inne przedziały cenowe. A z kwoty, którą chcę przekazać wyczytałem, że ktoś polecał py-1385f |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 63 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Lis 2010, 15:50
| Osobiście przeglądam TEN sklep. Ja się szykuję na wymianę dwóch i dokupienie dwóch do tyłu. |
Wysłany: 6 Lis 2010, 16:07
| A to w ogóle warto wymieniać audio fabryczne na niefabryczne kosztujące 50zł? To jak przerzucanie się z kapci na lacie... |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 6 Lis 2010, 17:41
Niezupełnie. W moim przypadku głośniczki, które są obecnie, są w dość opłakanym stanie i przy puszczeniu nieco głośniej zaczynają harczeć. Sali koncertowej z pojazdu nie mam zamiaru robić co jednak nie znaczy, że nie chcę w miarę czysto odbierać dźwięków. Dopasowując moc głośników do mocy wyjściowej radia otrzymam też lepszy dźwięk, niekoniecznie głośniejszy. |
Wysłany: 6 Lis 2010, 17:52
| Nie chciałbym się wgłębiać w zbytnią polemikę nt. pasowania mocy radia i głośników, bo tego się nie powinno dopasowywać 1:1, w każdym razie jeśli "fabryka" się już rozlatuje, to ok, ale w innym wypadku dołożyłbym trochę i kupił odseparowany - czystość dźwięku zwiększy przy tym nieporównywalnie. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 6 Lis 2010, 18:17
Sam fakt kupna 2 x głośniki 13" za taką cenę i to w dodatku nowe to porażka |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
dzidek [Usunięty]
Wysłany: 6 Lis 2010, 19:17
| chcę kupić głośniki, ponieważ jeden nie działa (cewka nie drga) natomiast drugi zaczyna harczeć. Niekoniecznie muszą to być nowe głośniki |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 6 Lis 2010, 19:47
| Pufcio napisał/a: | | Nie chciałbym się wgłębiać w zbytnią polemikę nt. pasowania mocy radia i głośników, bo tego się nie powinno dopasowywać 1:1, w każdym razie jeśli "fabryka" się już rozlatuje, to ok, ale w innym wypadku dołożyłbym trochę i kupił odseparowany - czystość dźwięku zwiększy przy tym nieporównywalnie. |
"Odseparowany". Mógłbyś coś więcej w temacie bo nie znam tego terminu.
A do radyjka z wyjściem 4x45W zamierzam kupić głośniki 80W. Powinny wystarczyć. Z wielkością nic nie wymyślę, więc nie ma sensu abym się napinał. |
Wysłany: 6 Lis 2010, 20:06
Odseparowany = 2 lub więcej głośników. Tu: 2. Wysokotonowy + średnio-niskotonowy.
Zaś co do radia - 4x45 to ono ma w teorii. Żeby radio było w stanie wydać 180W mocy, to musiałoby pobierać w najlepszym wypadku okolice 2x tyle z akumulatora. 360W przy 12V - bezpiecznik musiałby mieć wartość 30A. Pokaż mi radio, które taki ma Z reguły 10-15, więc licz przy dobrych wiatrach po 20-kilka W na kanał.
Grunt, żeby moc głośnika RMS była około 2x większa niż moc RMS radia. To bezpieczna wartość i wtedy nic złego nie ma prawa się z głośnikiem stać. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 6 Lis 2010, 20:18
Dzięki za wyjaśnienie. Próbuję ogarnąć dzisiejsze nazwy ale idzie mi to opornie.
Nie ukrywam, ze spoglądałem na zestawy dwugłośnikowe i chodziło mi po głowie pytanie, czy ma sens wkładanie twittera w miejsce po klamce od szyby (mam elektryczne i zaślepkę). Jednak miałem i mam obawy o zwrotnice a konkretnie o ich jakość, szczególnie dla głośników do 200zł. Dlatego ponownie bardziej skłaniam się do pojedyńczych głośników dwudrożnych.
Co do mocy wyjściowej radyjka całkowicie się zgadzam. |
Wysłany: 6 Lis 2010, 20:24
W mk4/5 wystarczy znaleźć gwizdek pasujący rozmiarami, wydłubać stary i wsadzić nowy
Zaś w mk3... jeśli mówisz o dziurze na korbkę od mechanizmu, to jest co nietrafiony pomysł. Gwizdki ze względu na swoją charakterystykę, powinny być chociaż "pi razy drzwi" wycelowane w kierunku głowy. W mk4/5 daleko jest od ideału, ale daje radę, natomiast montując to prostopadle, to niewiele byś zyskał... o ile cokolwiek.
A zwrotnice... sam mam zestaw za +/- 250zł - odseparowany ze zwrotnicami. Gra to niebo lepiej niż fabryka. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 6 Lis 2010, 20:31
Dzięki za wszystkie informacje. Jak już się zdecyduję i zrobię to zapodam, czy jest znośnie, czy też porażka. |
