[MK3] Schemat kostki ISO |
matidanko [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:06 [MK3] Schemat kostki ISO
wITAM.
Szukałem na forum ale nie moge znaleźć.
Zmierzam wymienić radio i MK3 i potrzebuje schemat kostki iso w aucie
Potrzebuje co jaki kabel oznacza:)
Z góry dzięki |
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:08
prawie na kazdym radiu masz opis
z kostki zasilajacej wykorzystujesz 3 przewody chyba ( fiesta) |
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:10
kiedy znalazlem tutaj na forum ładny schemat
zdjecie kostki i opisany kazdy kabelek,ale teraz za chiny nie moge |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 18 Paź 2010, 23:08
| zrob zdjecie to Ci powiem ;] |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:07
| matidanko napisał/a: | | Szukałem na forum ale nie moge znaleźć. | Słabo coś szukałeś,,, http://elektron.pol.lubli...jlj24/studio24/ -> kablomania |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Paź 2010, 16:22
Chciałbym prosić o pomoc.
Nie chcę wszystkiego rozbierać aby sprawdzić przewody.
Dogrzebałem się do oryginalnych (chyba) kostek w moim pojeździe.
zdjęcie.
Lewą rozszyfrowałem bez większych problemów. Problem stanowi prawa. Pin 8, zgodny ze schematem, czy jest to pierwszy z lewej i jest to plus? |
Wysłany: 30 Paź 2010, 16:44
| Docio napisał/a: | | Problem stanowi prawa. Pin 8 | 4 x 2 kable od głośników,,,, |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:40
| To rozumiem, bardziej mi chodzi, czy to plus, czy minus na głośnik. |
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:44
| Popatrz po kolorach kabli z wtyczki. Te 4, które się zbytnio nie różnią od siebie to masowe. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:51
Dzięki panowie. |
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:55
| Tak też nie ustalisz bo jeden głośnik to jeden kolo np. czerwony, zielony, niebieski, brązowy,,, drugi przewód od pary ma dołożony biały pasek,,, który jest + a który - sprawdzisz od strony głośnika tylko,,, bo zawsze ktoś mógł podłączyć na opak, choć teoretycznie się nie da,,, |
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:57
JoeMix - masz 4 pary, masa jest zawsze obok plusa. Nie pamiętam tylko teraz czy 2,4,6,8 są masowe czy może 1,3,5,7 |
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:02
| Pufcio, no to napisałem właśnie,,, |
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:06
Heh, to znowu się "dogadaliśmy" |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:52
Kostki oryginalne i chyba nikt nic nie przekładał. Jak sprawdzę to podam. |
Wysłany: 30 Paź 2010, 19:46
Przy głośniku można namieszać,,, choć teoretycznie jedna wsuwka jest zazwyczaj węższa i nie da się odwrotnie podłączyć, ale już nie jedno w życiu widziałem |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 20:31
Nie usiedziałem w domu ale żółtawe światło latarki nie sprzyja rozpoznawaniu delikatnych pasków. Zgodnie ze zdjęciem od lewej: kolorek z paskiem i biały z paskem tworzą parę przy czym biały idzie na głośnik w miejsce z minusem. Rozkłąd zgodny ze schematem jaki podany jest niemal na początku tego wątku.
Przy okazji znalazłem przewody z wtyczkami od tylnich głośników, bo samych głośników to nie ma. Się kupi nowe. Ważne, że nie będzie trzeba ciągnąć przewodów. Zauważyłem też, że nie mam światełka w bagażniku. To też będzie do uzupełnienia. |
