[MK3] Schemat kostki ISO
matidanko
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:06   [MK3] Schemat kostki ISO
wITAM.
Szukałem na forum ale nie moge znaleźć.
Zmierzam wymienić radio i MK3 i potrzebuje schemat kostki iso w aucie
Potrzebuje co jaki kabel oznacza:)
Z góry dzięki
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:08
prawie na kazdym radiu masz opis
z kostki zasilajacej wykorzystujesz 3 przewody chyba ( fiesta)
matidanko
Wysłany: 18 Paź 2010, 22:10
kiedy znalazlem tutaj na forum ładny schemat
zdjecie kostki i opisany kazdy kabelek,ale teraz za chiny nie moge
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 18 Paź 2010, 23:08
zrob zdjecie to Ci powiem ;]
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 19 Paź 2010, 11:07
matidanko napisał/a:
Słabo coś szukałeś,,, http://elektron.pol.lubli...jlj24/studio24/ -> kablomania
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 16:22
Chciałbym prosić o pomoc.
Nie chcę wszystkiego rozbierać aby sprawdzić przewody.
Dogrzebałem się do oryginalnych (chyba) kostek w moim pojeździe.
zdjęcie.
Lewą rozszyfrowałem bez większych problemów. Problem stanowi prawa. Pin 8, zgodny ze schematem, czy jest to pierwszy z lewej i jest to plus?
Wysłany: 30 Paź 2010, 16:44
Docio napisał/a:
4 x 2 kable od głośników,,,,
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:40
To rozumiem, bardziej mi chodzi, czy to plus, czy minus na głośnik.
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:44
Popatrz po kolorach kabli z wtyczki. Te 4, które się zbytnio nie różnią od siebie to masowe.
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:51
Dzięki panowie. :)
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:55
Tak też nie ustalisz bo jeden głośnik to jeden kolo np. czerwony, zielony, niebieski, brązowy,,, drugi przewód od pary ma dołożony biały pasek,,, który jest + a który - sprawdzisz od strony głośnika tylko,,, bo zawsze ktoś mógł podłączyć na opak, choć teoretycznie się nie da,,,
Wysłany: 30 Paź 2010, 17:57
JoeMix - masz 4 pary, masa jest zawsze obok plusa. Nie pamiętam tylko teraz czy 2,4,6,8 są masowe czy może 1,3,5,7 :)
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:02
Pufcio, no to napisałem właśnie,,,
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:06
Heh, to znowu się "dogadaliśmy" ;-))
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 18:52
Kostki oryginalne i chyba nikt nic nie przekładał. Jak sprawdzę to podam. :)
Wysłany: 30 Paź 2010, 19:46
Przy głośniku można namieszać,,, choć teoretycznie jedna wsuwka jest zazwyczaj węższa i nie da się odwrotnie podłączyć, ale już nie jedno w życiu widziałem :)
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 30 Paź 2010, 20:31
Nie usiedziałem w domu ale żółtawe światło latarki nie sprzyja rozpoznawaniu delikatnych pasków. :) Zgodnie ze zdjęciem od lewej: kolorek z paskiem i biały z paskem tworzą parę przy czym biały idzie na głośnik w miejsce z minusem. Rozkłąd zgodny ze schematem jaki podany jest niemal na początku tego wątku.
Przy okazji znalazłem przewody z wtyczkami od tylnich głośników, bo samych głośników to nie ma. Się kupi nowe. :) Ważne, że nie będzie trzeba ciągnąć przewodów. Zauważyłem też, że nie mam światełka w bagażniku. To też będzie do uzupełnienia.
