[MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:57
Nie możliwością jest aby na szczekę nie wszedł, rozbierz to raz jeszcze i złóż od podstaw.
Z pewnością coś robisz źle. |
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:01
No ale żeby to samo na obu kołach było? |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:03
skadalem nie raz hamulce i wiem co mówie
to musi pasowac szczegolnie jezeli jest stary beben.
zakladalem ostatnio u siebie nowy beben + nowe szczeki i wszystko bylo ok. |
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:06
No nic, jutro rozbieram i składam od nowa. |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:40
Stunt_Man napisał/a: | szczęki ściśnięte są maksymalnie i opierają sie już na cylinderku | Niech ktoś RĘKĄ naciśnie na hamulec a ty patrz co się dzieje na kole (jak masz zdjęte 2 to 1 owiń dobrze taśmą malarską by nie rozpierał się),,, Odepnij linkę do ręcznego z wajchy przy kole, zluzuj regulator który przenie przeskoczy i ściśnij dobrze cylinderek,,, |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:32
Popuść linkę od ręcznego. |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:03
Niech ją całkiem odczepi,,, i po zamontowaniu ponownie założy i ustawi,,, |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:14
Linka i tak była luźna wystarczająco.
Nie wiem co zrobiłem, ale coś zrobiłem i działa jak należy |
drzeniow
Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:30
widzisz ;] |
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:09
Pietrekk, Co zrobiłeś-dokładnie złożyłeś i tyle |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:56
Nawet nie rozbierałem, tu stukłem, tu ruszyłem, założyłem choć też trochę ciężko wchodził, ale pohamowałem trochę i ok. Ale chyba nie do końca, bo się grzeją :/ Tak ze znowu rozbierać |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:06
Zrób najpierw ze 50km po mieście,,, dwa podnieś auto z tyłu i zakręć kołem czy coś obciera,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Paź 2010, 17:28
Przed chwilą zawiozłem bębny do porządnego przetoczenia, między 19.30 a 20 mam być po nie. Zobaczymy, bo to już chyba ostateczność |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:25
A nie kupiłeś szczęk do większych bębnów np. do XR`ki |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:52
Szczęki są takiego wymiaru jakiego mają być, nawet mierzyłem ze starymi i jest ok
[ Dodano: Pią Paź 01, 2010 21:24 ]
Przetoczenie chyba załatwiło sprawę do końca |
mnich90
Wiek: 33 Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 4 Skąd: Żukowo
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:46
Witajcie , nie wiem czy to odpowiednie miejsce na opisanie tego problemu , ale chodzi mi o bęben hamulcowy .Więc myśle, że mi pomożecie . Otóż jak przyjechałem i zatrzymałem moją fiestę ,zaciągnełem hamulec awaryjny (ręczny) .Potem zwolniłem i chciałem ruszyć, nagle okazało się, że lewy tylny bęben hamulcowy się zablokował .Prubowałem zwolnić linke poprzez zaciąganie i spuszczanie hamulca ręcznego , ale bez skutku .I nie wiem teraz czy chodzi o linkę, czy o sam bęben .Proszę o pomoc |
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:49
pierdyknij w beben młotkiem pusci
szczeki sie skonczyły |
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:50
Młotem go,,, jak masz felgę stalową to może być przez felgę, jak masz alusa, to lepiej zdjąć i przyłożyć w bęben,,, linkę odczepić sprawdzić czy nie zablokowana. |
mnich90
Wysłany: 28 Paź 2010, 23:20
Problem w tym ,ze juz uderzałlem w beben molotkiem i nic .Sprubuje dojsc do tej linki . Jak cos mi sie uda zrobic to napisze . |
