Tagi tematu: bebny hamulcowe, hamulce, mk3
[MK3] Tylne hamulce, bębny nie nachodzą
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 29 Wrz 2010, 22:57
Nie możliwością jest aby na szczekę nie wszedł, rozbierz to raz jeszcze i złóż od podstaw.
Z pewnością coś robisz źle.
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:01
No ale żeby to samo na obu kołach było?
BMW e36 touring 325tds 1997
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:03
skadalem nie raz hamulce i wiem co mówie :)
to musi pasowac szczegolnie jezeli jest stary beben.
zakladalem ostatnio u siebie nowy beben + nowe szczeki i wszystko bylo ok.
Aktualnie:
Było:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 29 Wrz 2010, 23:06
No nic, jutro rozbieram i składam od nowa.
Wysłany: 30 Wrz 2010, 07:40
Stunt_Man napisał/a:
szczęki ściśnięte są maksymalnie i opierają sie już na cylinderku
Niech ktoś RĘKĄ naciśnie na hamulec a ty patrz co się dzieje na kole (jak masz zdjęte 2 to 1 owiń dobrze taśmą malarską by nie rozpierał się),,, Odepnij linkę do ręcznego z wajchy przy kole, zluzuj regulator który przenie przeskoczy i ściśnij dobrze cylinderek,,,
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:32
Popuść linkę od ręcznego.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:03
Niech ją całkiem odczepi,,, i po zamontowaniu ponownie założy i ustawi,,,
mechcom
Wysłany: 30 Wrz 2010, 09:04
porządnie poluźnić tez wystarczy :-P
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 11:14
Linka i tak była luźna wystarczająco.
Nie wiem co zrobiłem, ale coś zrobiłem i działa jak należy :)
drzeniow
Wysłany: 30 Wrz 2010, 12:30
widzisz ;]
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:09
Pietrekk, Co zrobiłeś-dokładnie złożyłeś i tyle :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:56
Nawet nie rozbierałem, tu stukłem, tu ruszyłem, założyłem choć też trochę ciężko wchodził, ale pohamowałem trochę i ok. Ale chyba nie do końca, bo się grzeją :/ Tak ze znowu rozbierać
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:06
Zrób najpierw ze 50km po mieście,,, dwa podnieś auto z tyłu i zakręć kołem czy coś obciera,,,
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Paź 2010, 17:28
Przed chwilą zawiozłem bębny do porządnego przetoczenia, między 19.30 a 20 mam być po nie. Zobaczymy, bo to już chyba ostateczność
Maki
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:25
A nie kupiłeś szczęk do większych bębnów np. do XR`ki
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Paź 2010, 18:52
Szczęki są takiego wymiaru jakiego mają być, nawet mierzyłem ze starymi i jest ok
[ Dodano: Pią Paź 01, 2010 21:24 ]
Przetoczenie chyba załatwiło sprawę do końca :)
mnich90
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:46
Witajcie , nie wiem czy to odpowiednie miejsce na opisanie tego problemu , ale chodzi mi o bęben hamulcowy .Więc myśle, że mi pomożecie . Otóż jak przyjechałem i zatrzymałem moją fiestę ,zaciągnełem hamulec awaryjny (ręczny) .Potem zwolniłem i chciałem ruszyć, nagle okazało się, że lewy tylny bęben hamulcowy się zablokował ;-( .Prubowałem zwolnić linke poprzez zaciąganie i spuszczanie hamulca ręcznego , ale bez skutku :sad: .I nie wiem teraz czy chodzi o linkę, czy o sam bęben .Proszę o pomoc
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:49
pierdyknij w beben młotkiem pusci
szczeki sie skonczyły
Wysłany: 28 Paź 2010, 21:50
Młotem go,,, jak masz felgę stalową to może być przez felgę, jak masz alusa, to lepiej zdjąć i przyłożyć w bęben,,, linkę odczepić sprawdzić czy nie zablokowana.
mnich90
Wysłany: 28 Paź 2010, 23:20
Problem w tym ,ze juz uderzałlem w beben molotkiem i nic .Sprubuje dojsc do tej linki . Jak cos mi sie uda zrobic to napisze .
ttomek71
