Przesunięty przez: trzeci
26 Paź 2010, 15:34
[MK3] Radio - Jak podłączyć?!
bolodom
Wysłany: 26 Paź 2010, 15:33   [MK3] Radio - Jak podłączyć?!
Witam Was! Chcę do mojej fiest podpiąć jakieś stare radio... i nie mam pojęcia który kabelek jest od którego (próbowałem robić na chybił trafił i chyba wypaliłem jakiś bezpiecznik bo mi zegar nie wyświetla godziny, tylko jest podświetlony...).
Z radia wiem jakie kabelki są od czego. Ale z Fifi wychodzi 5 kabli:
Brązowy - gruby
brązowy - cienki
żółto-szary - cienki
czerwony - cienki
żółty - gruby
Jak podłączyłem do żółtego i brązowego grubego to mi się zaczął kabelek smażyć... :-/ proszę Was pomóżcie!
Z góry dzięki za odpowiedzi!
PS. Pominąłem 4 kable, które są od głośników żeby nie było! Proszę Was serdecznie o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Mar 2012, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:00
bolodom napisał/a:
bolodom napisał/a:
Pytanie czy nie usmażyłes radia lub instalacji,,,
Brązowy - gruby - MASA
brązowy - cienki
czerwony - cienki - +12V na stałe (memory)
żółty - gruby - +12V po stacyjce (power)
Zresztą nie ma to jak miernik w dłoń :)
bolodom
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:06
Hmmm instalacji tzn. co? Tak wszędzie mam prąd w aucie... tylko mi się zrypał ten zegar więc pewnie jakiś bezpiecznik poszedł. Potem sprawdzę.
Co do podania info o kabelkach to wielkie dzięki!
Obawiam sie tylko że mogę mieć gdzieś przerwę na kablach bo chyba tak próbowałem podłączyć i radio nie działało... No chyba, że faktycznie coś wypaliłem :(
Mimo wszystko wielkie dzięki za pomoc ;)
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:22
Napisałem jak jest we fieście,,, z tego co pamiętam, brązowe to masa, czerwone to zawsze 12V, zółte lub z czerwonym paskiem to 12V po zapłonie,,, dlatego napisałem na końcu że nie ma to jak mierniczek i pomierzenie wszystkiego :)
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Minigrat559
rufffio
