[MK3] ZETEC - błąd 55 |
krzys:)
Wysłany: 18 Paź 2010, 18:54 [MK3] ZETEC - błąd 55
pojawil mi sie blad 55 wiem co on oznacza ale nie mam pojecia jak go usunac i co z tym zrobic?? nie mam juz sily do tego...test na wlaczonym silniku to nic.... tylko dioda caly czas sie swieci... o co chodzi...
| Kod: | Proszę precyzyjniej tytułować topic.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Paź 2010, 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:52
| Jak wiesz co oznacza ten błąd to w czym problem ?? |
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:55
| własnie chodzi o to ze z jakiegos powodu bład ciągle jest "aktywny" |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2010, 19:59
| Ale jeśli załóżmy błąd 997 oznacza niesprawny czujnik temperatury, to wymieniasz czujnik i po sprawie. Więc w czym problem z błędem 55 ?? Co on oznacza i w jaki sposób oddziałuje na pracę silnika ?? |
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:00
duzo pali xD |
krzys:)
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:03
| jak Wy wyzej jestescie tacy madrzy to mi to wytlumaczcie jak dziecku a jak nie macie nic wiecej do powiedzenia to prosze nie udzielajcie sie... |
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:05
tylko ze zetec ma kody 3 cyfrowe...
dwu cyfrowe to w CVH i HCS
55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku. |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:06
| kuba87 napisał/a: | duzo pali xD |
Aha, czyli błąd 55 = idzie zima ??
Kojarzę że krzys:) coś wcześniej pisał, ale skoro nie kontynuuje problemu w tamtym temacie tylko zakłada nowy to nie jestem w stanie spamiętać wcześniejszych przyczyn ... |
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:07
Pele rozbrajasz mnie
u mnie wywalił 35 i zyję
a tu cos jest nie tak |
krzys:)
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:12
| nooo wlasnie cos nie tak...:/ bo na wlaczonym silniku dioda caly czas swieci...nie ma zaworka od EGR moze to cos ze go nie ma? nie mam zielonego pojecia... komp GURU tzn wiazka z futra moze to cos pomoze...nie wiem gdzie jest ten poprzedni temat...:( |
Pele
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:13
Na kodach błędów się nie znam, ale skoro krzys:) pisze:
| krzys:) napisał/a: | | to mi to wytlumaczcie jak dziecku |
to niechaj lepiej odda auto do elektryka albo kogoś kto bardziej ogarnia Zetec'i ...
| Cytat: | | a tu cos jest nie tak |
| Cytat: | tylko ze zetec ma kody 3 cyfrowe...
Czyli sugerujesz błędne podłączenie testera / błędne odczytanie kodu ?? |
krzys:)
Wysłany: 18 Paź 2010, 20:17
| podlaczone jest wedlug schematu... |
