[MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wiek: 34 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:35 [MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa
mam głośniki komputerowe, i jest tam subbofer (kazdy wie jak to wygląda jak ma głośniki creativa 2.1 ;] )
i mam oryginalne radio ford 2014, i pytanie czy da rade to podłączyć? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Paź 2010, 09:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Paź 2010, 21:53
nie ma sensu - nawet go nie usłyszysz. Sprawdzone, bo miałem takie coś w bagażniku |
Żaba - RIP |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Paź 2010, 09:13
| No i w tym temacie masz opisane co i jak,,, po grzyb zakładasz nowy? Domowy sprzęt szlag trafi w aucie przez wilgoć i zasilanie,,, |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Paź 2010, 16:17
| tamten temat jest i tubie basowej, ja chce zalozyc subbofer i chce poznac opinie innych. |
_________________  |
Wysłany: 15 Paź 2010, 16:26
tracę wiarę w ludzi
a jak Ci przepiszę tamten temat, tylko zamiast "tuba" wpiszę "subwoofer" (albo jak wolisz "subbofer" - WTF?) to ogarniesz? |
Wysłany: 15 Paź 2010, 16:27
BJ trzymaj się,,, nie poddawaj się,,, jestem z Tobą |
Wysłany: 16 Paź 2010, 01:12
| twix1992 napisał/a: | | jest tam subbofer |
Dołączam się do pytania - wtf?
| twix1992 napisał/a: | | kazdy wie jak to wygląda jak ma głośniki creativa 2.1 ;] |
A ja mam Logitechy 5.1 i nie wiem i co teraz?
Pomijam już fakt, że modeli zestawów 2.1 z Creative'a jest z grubsza tyle, ile ziaren w słoneczniku.
| twix1992 napisał/a: | | czy da rade to podłączyć? |
Jasne, że się da. Wszystko się da. Nawet scyzorykiem sekwoję ściąć. Pytanie - zważywszy, że nasz Dyżurny Jasnowidz ma urlop i nie wiemy jak rzeczony zestaw 2.1 wygląda - jest sensowne równie mocno jak budowa drzwi do lasu. |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:17
wybacz ale czy wersja głośników 2.1 czy 5.1 to subbofer jest ten sam, a dokładniej:
http://allegro.pl/glosnik...1261452606.html
http://allegro.pl/glosnik...1263417934.html
i jeszcze pytanie:
mam zamiar podłączyć go pod jedno wejscie w radiu zamaist jednego głośnika (tak mi powiedział pewien uzytkownik tego forum) ale jak to będzie grało z jedno głośnika? troche nie bardzo... bo w radiu mam 4 wejscia na głośniki ale tylko pod 2 działają glośniki, i 4 głośników naraz nie da rady... |
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:31
| Sorry, ale dla mnie te SUBWOOFER'y nie wyglądają tak samo wiec nie są takie same,,, po pierwsze w systemie 2.1 wejście do systemu jest jedno (stereo) a w systemie 5.1 wejście na sub'a jest już zazwyczaj osobne,,, wiec jak chcesz to do auta, to trzeba sub'a rozebrać, wybebeszyć z stamtąd elektronikę, jak jest wzmacniacz to go odpowiednie zabezpieczyć przed wilgocią,,, dorobić odpowiedni zasilacz, bo bezpośrednio do akumulatora to nie bardzo to podłączyć, i dorobić odpowiednie wyjście w radiu,,, najlepiej żeby z tylnego stereo zrobiło mono o odpowiednim poziom i paśmie przenoszenia,,, chyba ze jak Ci poradził jeden użytkownik forum, podłącz pod jedne wejście i będzie Ci na tyle grał lewy kanał i tyle,,, |
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:43
| tyle jak mam podłączyć pod tyle głośniki skoro wejscie mi nie działa w radiu? działają tylko 2 wejscia w radiu na 4. |
_________________  |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 16 Paź 2010, 13:20
Nie ma równicy czy masz 5.1 czy 2.1 i tak chodzi o subwoofer a nie o zwykle glosniki.
Opowiem Jak ja mam to zrobione a sam sobie dojdziesz czy tak chcesz mieć.
Ide robi foto opis.
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:32 ]
| JoeMix napisał/a: | | , po pierwsze w systemie 2.1 wejście do systemu jest jedno (stereo) a w systemie 5.1 wejście na sub'a jest już zazwyczaj osobne,, |
masz raceję mamy 3 kable
Zielony jest to Sub + 2 satelitki
Czerwony głośniki tył
czarny jest to centralna satelita.
Tak jest bynajmniej u mnie.
| JoeMix napisał/a: | | jak jest wzmacniacz to go odpowiednie zabezpieczyć przed wilgocią, |
Ja go poprostu na noc zabieram do domu. I problemu nie ma.
| JoeMix napisał/a: | | dorobić odpowiedni zasilacz, bo bezpośrednio do akumulatora to nie bardzo to podłączyć |
U mnie nic nie robiłem i działa dobrze, jak dawałem na muzykę fool w ziemie to mi alternator nie wyrabiał z ładowaniem.
| JoeMix napisał/a: | | i dorobić odpowiednie wyjście w radiu, |
To jest chwila nie uwagi i juz jest zrobione
Ok Tworze teraz foto ;]
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:52 ]
___________________________________________________________
1: Trzeba oddzielić zasilacz 230v na 12v z naszego układu (najlepiej nożem )
2: Robimy sobie w tym miejscu jakieś szybko złączki albo wtyczki. Tak aby w kazdej chwili można było to spowrotem złączyć. Na jablu od sooba robimy wtyczkę na kablu od zasilacza robimy gniazdo.
3: w samochodzie ciągniemy + (możliwość dowolna) i oraz masę najlepiej gdzieś z tyłu jest bagażniku dużo możliwości przykręcenia masy. I tam również na masę i plus zakładamy gniazdo takie same jak na kablu od zasilacza.
u siebie schowałem to za tapicerką jak zakladam sooba to poprstu wyciągam
Ja plusa wziałem ze stacyjki i włacznik do sooba zrobilem sobie pod kierownicą
4: Do kazdego glosnika idą dwa kable z radia, jednym z nich plynie sygnał do radia.
Sprawdzamy ktory to, i do niego wpinamy gniazdko na wyjscie do naszego sooba.
Na zielono zaznaczone wpięcie na czerwono nasze gniazdko
Potem do gniazdka wpinamy zieloną wtyczkę i muzika gra
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:55 ]
I nie potrzeba odlaczać glosnika z którego bierzemy sygnał
Sub ma własne zasilanie on bierze tylko sygnał
Dlatego potencometr z craetiva nie będzie działać
A nasz głośniczek któremu "kradniemy" sygnał działa normalnie
Mi to juz działa dwa lata i nie ma problemu.
Gdy tylko chcę podlaczam to wszystko spowrotem do kompa i slucham nuty na kompie ;] |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:26
| drzeniow napisał/a: | | Ja go poprostu na noc zabieram do domu. I problemu nie ma. |
Tak... praktyczność przede wszystkim
| drzeniow napisał/a: | | U mnie nic nie robiłem i działa dobrze, jak dawałem na muzykę fool w ziemie to mi alternator nie wyrabiał z ładowaniem. |
To ten woofer chyba ma ze 2kW RMS jak altek nie wyrabiał |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:32
| Pufcio napisał/a: | Tak... praktyczność przede wszystkim |
Oj tam ma to wszystko na wtyczki
Odpinam dwie wtyczki i zabieram sooba i jedną satelitke z potencjometrem do doma.
Jaki problem ;]?
| Pufcio napisał/a: | To ten woofer chyba ma ze 2kW RMS jak altek nie wyrabiał |
Tak właśnie było ;]
o dziwo to pradu ciagnie
ma chyba 25w w RMS, ale do tego jeszcze 4 glosniki radio dmuchawa swiatła, i rano ciezko bywało |
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:37
| mówicie że akumulator szybko pada? |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:48
| twix1992 napisał/a: | | mówicie że akumulator szybko pada? |
jak sam nie sprawdzisz to sie nie dowiesz.
W ciagu roku problemow nie miale tylko jak przymrozilo -20 to byl problem. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:51
| drzeniow napisał/a: | | Jaki problem ;]? |
Niby żaden, dopóki nie wychodzisz z założenia, że coś się montuje nie po to, żeby to co chwilę wyciągać. Dla mnie osobiście takie zabawy mijają się z celem, bo jak montować, to porządnie, a nie na "odwal się", zdając sobie sprawę z niedoskonałości i niepraktyczności pomysłu. No ale podobno o gustach się nie dyskutuje...
| drzeniow napisał/a: | Tak właśnie było ;]
ma chyba 25w w RMS |
25W... i to moc maksymalna... przy 12V z groszem jakie są w instalacji, to są całe 2A! O zgrozo!
A jak odpalasz auto na włączonym audio na maxa, dmuchawie na maxa i zapalonych światłach i mówisz, że ciężko było zakręcić, to gratuluję Ci. Nie wiem tylko czego bardziej - dziecięcej beztroski czy poczucia humoru. |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:01
| Pufcio napisał/a: | | że coś się montuje nie po to, żeby to co chwilę wyciągać. |
coś sie montuje po to aby to działało.
Jeśli ty robisz coś dla wyglądu a nie dla sprawności to gratuluje pomysłowości.
| Pufcio napisał/a: | | A jak odpalasz auto na włączonym audio na maxa, dmuchawie na maxa i zapalonych światłach i mówisz, że ciężko było zakręcić, |
Jesli Ty nawet czytać nie potrafisz to ja gratuluje Tobie wykształcenia.
Jak te babcie z balkonu czego nie zobaczą to sobie dopowiedzą.
Pokaż mi gdzie jest napisane ze odpalam auto na calym tym sprzęcie?
Miałem na mysli ze gdy tak sie jezdzi i zostawia auto na dworze to rano ciezko zapalić.
Ale u Ciebie widocznie auto tak sie własnie odpala skoro to komuś sugerujesz.
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:01 ]
| Pufcio napisał/a: | | 25W... i to moc maksymalna... przy 12V z groszem jakie są w instalacji, to są całe 2A! O zgrozo! |
to jest tylko oc glosnika, wzmacniacz pewnie tez swoje ciagnie. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:38
| drzeniow napisał/a: | | wzmacniacz pewnie tez swoje ciagnie | Biorąc pod uwagę że to domowy sprzęt do komputera to może z 5W,,, popatrz jaki ogromny tam jest zasilacz
Jest to taka sama bajka jak z tarczami na tyle we fieście,,, można zrobić, funkcjonalności żadnej,,,
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:42 ]
| drzeniow napisał/a: | | ma chyba 25w w RMS | chyba 0,25W,,, kolego ja mam wzmacniacz 30W i jak dam pól skali to mnie na drugiej stronie ulicy słychać,,, a do komputera mam głośniczki 10W których na full w drugim pokoju nie słychać,,, |
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 18:51
bo właśnie chodzi nie o moc max tylko o moc rzeczywistą wyrażaną w RMS.
Właśnie odczytałem ze na zasilaczu mam
Output 13.5v 5000mA
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:52 ]
i taki wielki to on nie jest
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:53 ]
zasilacz wedlug mojej domowej wagi wazy 1kg |
Aktualnie:
Było:
