[MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Paź 2010, 20:35   [MK3] Podłączenie subwoofera z głośników Creativa
mam głośniki komputerowe, i jest tam subbofer (kazdy wie jak to wygląda jak ma głośniki creativa 2.1 ;] )
i mam oryginalne radio ford 2014, i pytanie czy da rade to podłączyć?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Paź 2010, 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Paź 2010, 20:53
nie ma sensu - nawet go nie usłyszysz. Sprawdzone, bo miałem takie coś w bagażniku :P
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 14 Paź 2010, 22:50
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=51720
w tym temacie użytkownik drzeniow pisze że ma u siebie i spoko gra ;)
Wysłany: 15 Paź 2010, 08:13
No i w tym temacie masz opisane co i jak,,, po grzyb zakładasz nowy? Domowy sprzęt szlag trafi w aucie przez wilgoć i zasilanie,,,
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 15 Paź 2010, 15:17
tamten temat jest i tubie basowej, ja chce zalozyc subbofer i chce poznac opinie innych.
Wysłany: 15 Paź 2010, 15:26
tracę wiarę w ludzi :zalamka:
a jak Ci przepiszę tamten temat, tylko zamiast "tuba" wpiszę "subwoofer" (albo jak wolisz "subbofer" - WTF?) to ogarniesz?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 15 Paź 2010, 15:27
BJ trzymaj się,,, nie poddawaj się,,, jestem z Tobą :)
Wysłany: 16 Paź 2010, 00:12
twix1992 napisał/a:
jest tam subbofer
Dołączam się do pytania - wtf? :D
twix1992 napisał/a:
A ja mam Logitechy 5.1 i nie wiem :| i co teraz?
Pomijam już fakt, że modeli zestawów 2.1 z Creative'a jest z grubsza tyle, ile ziaren w słoneczniku.
twix1992 napisał/a:
Jasne, że się da. Wszystko się da. Nawet scyzorykiem sekwoję ściąć. Pytanie - zważywszy, że nasz Dyżurny Jasnowidz ma urlop i nie wiemy jak rzeczony zestaw 2.1 wygląda - jest sensowne równie mocno jak budowa drzwi do lasu.
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:17
wybacz ale czy wersja głośników 2.1 czy 5.1 to subbofer jest ten sam, a dokładniej:
http://allegro.pl/glosnik...1261452606.html
http://allegro.pl/glosnik...1263417934.html
i jeszcze pytanie:
mam zamiar podłączyć go pod jedno wejscie w radiu zamaist jednego głośnika (tak mi powiedział pewien uzytkownik tego forum) ale jak to będzie grało z jedno głośnika? troche nie bardzo... bo w radiu mam 4 wejscia na głośniki ale tylko pod 2 działają glośniki, i 4 głośników naraz nie da rady...
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:31
Sorry, ale dla mnie te SUBWOOFER'y nie wyglądają tak samo wiec nie są takie same,,, po pierwsze w systemie 2.1 wejście do systemu jest jedno (stereo) a w systemie 5.1 wejście na sub'a jest już zazwyczaj osobne,,, wiec jak chcesz to do auta, to trzeba sub'a rozebrać, wybebeszyć z stamtąd elektronikę, jak jest wzmacniacz to go odpowiednie zabezpieczyć przed wilgocią,,, dorobić odpowiedni zasilacz, bo bezpośrednio do akumulatora to nie bardzo to podłączyć, i dorobić odpowiednie wyjście w radiu,,, najlepiej żeby z tylnego stereo zrobiło mono o odpowiednim poziom i paśmie przenoszenia,,, chyba ze jak Ci poradził jeden użytkownik forum, podłącz pod jedne wejście i będzie Ci na tyle grał lewy kanał i tyle,,,
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:43
tyle jak mam podłączyć pod tyle głośniki skoro wejscie mi nie działa w radiu? działają tylko 2 wejscia w radiu na 4.
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 16 Paź 2010, 12:20
Nie ma równicy czy masz 5.1 czy 2.1 i tak chodzi o subwoofer a nie o zwykle glosniki.
Opowiem Jak ja mam to zrobione a sam sobie dojdziesz czy tak chcesz mieć.
Ide robi foto opis.
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:32 ]
masz raceję mamy 3 kable
Zielony jest to Sub + 2 satelitki
Czerwony głośniki tył
czarny jest to centralna satelita.
Tak jest bynajmniej u mnie.
Ja go poprostu na noc zabieram do domu. I problemu nie ma.
U mnie nic nie robiłem i działa dobrze, jak dawałem na muzykę fool w ziemie to mi alternator nie wyrabiał z ładowaniem.
To jest chwila nie uwagi i juz jest zrobione
Ok Tworze teraz foto ;]
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:52 ]
___________________________________________________________
1: Trzeba oddzielić zasilacz 230v na 12v z naszego układu (najlepiej nożem :-) )
2: Robimy sobie w tym miejscu jakieś szybko złączki albo wtyczki. Tak aby w kazdej chwili można było to spowrotem złączyć. Na jablu od sooba robimy wtyczkę na kablu od zasilacza robimy gniazdo.
3: w samochodzie ciągniemy + (możliwość dowolna) i oraz masę najlepiej gdzieś z tyłu jest bagażniku dużo możliwości przykręcenia masy. I tam również na masę i plus zakładamy gniazdo takie same jak na kablu od zasilacza.
u siebie schowałem to za tapicerką jak zakladam sooba to poprstu wyciągam
Ja plusa wziałem ze stacyjki i włacznik do sooba zrobilem sobie pod kierownicą
4: Do kazdego glosnika idą dwa kable z radia, jednym z nich plynie sygnał do radia.
Sprawdzamy ktory to, i do niego wpinamy gniazdko na wyjscie do naszego sooba.
Na zielono zaznaczone wpięcie na czerwono nasze gniazdko
Potem do gniazdka wpinamy zieloną wtyczkę i muzika gra :D
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 13:55 ]
I nie potrzeba odlaczać glosnika z którego bierzemy sygnał :)
Sub ma własne zasilanie on bierze tylko sygnał :)
Dlatego potencometr z craetiva nie będzie działać :)
A nasz głośniczek któremu "kradniemy" sygnał działa normalnie :)
Mi to juz działa dwa lata i nie ma problemu.
Gdy tylko chcę podlaczam to wszystko spowrotem do kompa i slucham nuty na kompie ;]
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:26
drzeniow napisał/a:
Tak... praktyczność przede wszystkim :D
drzeniow napisał/a:
To ten woofer chyba ma ze 2kW RMS jak altek nie wyrabiał :rotfl:
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:32
Pufcio napisał/a:
Oj tam ma to wszystko na wtyczki :)
Odpinam dwie wtyczki i zabieram sooba i jedną satelitke z potencjometrem do doma.
Jaki problem ;]?
Pufcio napisał/a:
Tak właśnie było ;]
o dziwo to pradu ciagnie ;/
ma chyba 25w w RMS, ale do tego jeszcze 4 glosniki radio dmuchawa swiatła, i rano ciezko bywało :D
Aktualnie:
Było:
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:37
mówicie że akumulator szybko pada?
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:48
twix1992 napisał/a:
jak sam nie sprawdzisz to sie nie dowiesz.
W ciagu roku problemow nie miale tylko jak przymrozilo -20 to byl problem.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 16:51
drzeniow napisał/a:
Jaki problem ;]?
Niby żaden, dopóki nie wychodzisz z założenia, że coś się montuje nie po to, żeby to co chwilę wyciągać. Dla mnie osobiście takie zabawy mijają się z celem, bo jak montować, to porządnie, a nie na "odwal się", zdając sobie sprawę z niedoskonałości i niepraktyczności pomysłu. No ale podobno o gustach się nie dyskutuje...
drzeniow napisał/a:
Tak właśnie było ;]
ma chyba 25w w RMS
25W... i to moc maksymalna... przy 12V z groszem jakie są w instalacji, to są całe 2A! O zgrozo!
A jak odpalasz auto na włączonym audio na maxa, dmuchawie na maxa i zapalonych światłach i mówisz, że ciężko było zakręcić, to gratuluję Ci. Nie wiem tylko czego bardziej - dziecięcej beztroski czy poczucia humoru.
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:01
Pufcio napisał/a:
coś sie montuje po to aby to działało.
Jeśli ty robisz coś dla wyglądu a nie dla sprawności to gratuluje pomysłowości.
Pufcio napisał/a:
Jesli Ty nawet czytać nie potrafisz to ja gratuluje Tobie wykształcenia.
Jak te babcie z balkonu czego nie zobaczą to sobie dopowiedzą.
Pokaż mi gdzie jest napisane ze odpalam auto na calym tym sprzęcie?
Miałem na mysli ze gdy tak sie jezdzi i zostawia auto na dworze to rano ciezko zapalić.
Ale u Ciebie widocznie auto tak sie własnie odpala skoro to komuś sugerujesz.
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:01 ]
Pufcio napisał/a:
to jest tylko oc glosnika, wzmacniacz pewnie tez swoje ciagnie.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:38
drzeniow napisał/a:
Biorąc pod uwagę że to domowy sprzęt do komputera to może z 5W,,, popatrz jaki ogromny tam jest zasilacz :hihihi:
Jest to taka sama bajka jak z tarczami na tyle we fieście,,, można zrobić, funkcjonalności żadnej,,,
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:42 ]
drzeniow napisał/a:
ma chyba 25w w RMS
chyba 0,25W,,, kolego ja mam wzmacniacz 30W i jak dam pól skali to mnie na drugiej stronie ulicy słychać,,, a do komputera mam głośniczki 10W których na full w drugim pokoju nie słychać,,,
drzeniow
Wysłany: 16 Paź 2010, 17:51
bo właśnie chodzi nie o moc max tylko o moc rzeczywistą wyrażaną w RMS.
Właśnie odczytałem ze na zasilaczu mam
Output 13.5v 5000mA
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:52 ]
i taki wielki to on nie jest
[ Dodano: Sob Paź 16, 2010 18:53 ]
zasilacz wedlug mojej domowej wagi wazy 1kg
Aktualnie:
Było:
