Tagi tematu: drzwi, mk6
[MK6] Rozbieranie tylnych drzwi - jak ?
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Wrz 2010, 15:55   [MK6] Rozbieranie tylnych drzwi - jak ?
Rozbieram tylne drzwii w mk6. Zdjąłem pierwszy plastik z drzwi. Pod nim znajduje się kolejny duży plastik na którym trzyma się (najprawdopodobniej) szyba, głośnik itp. Odkręciłem przy nim wszystkie śruby ale dalej coś trzyma... coś przy mechaniźmie podnoszenia szyby.
Chcę się dostać do siłownika centralki żeby go nasmarować.
jak ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Wrz 2010, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
pawel182
Wysłany: 5 Wrz 2010, 16:45
Ja robierałem bo zmieniałem całe zamki.
Z tego co pamiętam ten duży plastik połączony jest z zamkiem i klamką na wsuwki/zatrzaski.
Przy wyjmowaniu w pierwszej kolejności proponuje wyjąć szybę. Nastepnie zdejmij klamke i odkręć zamek od drzwi a nastepnie szarpaj się z plastikiem :)
PS. pod klamka jest śruba którą odkręca sie od zewnątrz po zdjęciu tego małego plasticzka przy klamce.
pawel30w
Wysłany: 9 Paź 2010, 11:46
Narazie zostawiłem tylnie i wziąłem się za drzwii kierowcy.
Chce zdjąć te boczki. Zdjąłem znowu plastiki z zatrzasków, klamke wewnetrzną i pod spodem jest ten drugi plastik na którym trzyma się metalowa prowadnica (czy jakos tak) szyby. Odkręciłem wszystkie mozliwe śruby ale nie mam pojęcia jak to zdjąć.
Jak szyba jest zasunięta to te prowadnice nie pozwalają wyjść temu plastikowi... ;/
Przy okazji jak ta szybe mozna wyjac ?
Moja Fiesta MK6...
pawel182
Wysłany: 9 Paź 2010, 19:52
Z przodu podobnie jak z tyłu ten plastik połączony jest z zamkiem i klamką zewnętrzną.
Szyba do prowadnicy mocowana jest na ścisk dwoma śrubami.
Aby wyjąć szybę musisz odkleić takie dwie zaślepki i ustawić szybę na takiej wysokośći aż ukaza się śruby i je odkręcić.
pawel30w
Wysłany: 16 Paź 2010, 11:27
Dzięki, pomogło :)
Moja Fiesta MK6...
Piter
rufffio
Minigrat559
