[MK3] Czyszczenie parownika |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 11 Paź 2010, 17:35 [MK3] Czyszczenie parownika
Chciałem dziś wyczyścić parownik ale mimo memu zaskoczeniu nie znalazłem niczego do odkręcenia .
Oto kilka zdjęć.
To w takim razie musze rozebrać caly parownik?
http://img171.imageshack....0/pa110001o.jpg
http://img139.imageshack....57/pa110002.jpg |
Aktualnie:
Było:
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Paź 2010, 19:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Paź 2010, 17:45
| Korek jest zazwyczaj od spodu - niestety takiego zdjęcia brak,,, nie napisałeś też co to za parownik, |
drzeniow
Wysłany: 11 Paź 2010, 18:02
parownik mam emmegas Made in Italy
[ Dodano: Pon Paź 11, 2010 18:02 ]
i spod spodu zanego kurka nie ma |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 11 Paź 2010, 18:25
| Na imbus tez nic nie ma? może na ściance "od tyłu" czyli zazwyczaj tej która parownik jest do budy przykręcony,,, |
drzeniow
Wysłany: 11 Paź 2010, 22:11
zadnej innes sruby tam nie ma :/
Czy to moze byc ta sama sroba na której jest przykręcony parownik do mocowania?
Bo zauwazylem ze ją da się wykręcić.
Narazie nie chcialem ruszac aby czegos nie spieprzyć |
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 12 Paź 2010, 00:23
jak nie ma jak jest to sruba na imbusa widniejaca na 1 foto pod elektrozaworem generalnie to z twoim zamocowaniem bedzie ciezko go obrocic zeby zlecial syf aa dla ulatwienia jak poluzujesz srube 8 pomiedzy wezami to beda ci sie te kolanka obracac ja jednak radzilbym ci go wymontowac i przeczyscic od srodka (nie ma tam praktycznie niczego co przecietny czlowiek mogl by zepsuc no chyba ze z membrany zrobisz sobie tarcze i bedziesz gral w darta srubokrentem )jak nigdy nie rozbierales parownika to napisz na pw to ci powiem wszystko co i jak i w jakiej kolejnosci zebys nie stracil plynu chlodzacego i przy okazji nie zalal sobie silnika i pol garazu dodam ze mam taki sam parownik i chyba go z 10 razy juz wymontowylalem
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez majdanos 12 Paź 2010, 08:56, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Wysłany: 12 Paź 2010, 00:32
no tak od czoła jest pod zaworem
Ale powiedz mi czy jak rusze te przewody od wody to nie będzie mnie potem kapać ?
Bo w zasadzie gaz mi dobrze działa ale od nowosci jeszcze go nie czyściłem(2007) |
Aktualnie:
Było:
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 12 Paź 2010, 08:27
jak samymi kolankami bedziesz ruszal to nie (a jak juz to male ilosci) jak zdejmiesz obejmy i bedziesz ruszal wezami to bedzie, a jak cos popsujesz to caly plyn chlodzacy bedziesz mial na podlodze najlepiej spuscic go poprzez chlodnice i sie nie stresowac |
