[MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:39 [MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów
Po przekładce silników z 1,3 na 1,1 jazda na benzynie jest zmora... na każdym biegu przy 2500 obrotów odcina i spadają obroty do 900 na wciśnietym do końca gazie.... takie odczucie jakby się gaz kończył słabnie i spada do 900 obrotów. Po takim "odcieciu" trzeba znów wbić bieg i dac gazu i wtedy jest ok.. Wydaje mi sie że coś popierdzieliłem przy przekładce. na gazie nie ma problemów.. a na benzynie lipa
Przekładałem tez juz pompę paliwa cały czas to samo :( |
| Ostatnio zmieniony przez Kondziu 3 Lis 2010, 09:07, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:41
| zatkany filtr paliwa? |
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:42
| ale auto normalnie sie zbiera..na każdym biegu równo 2,5 tyś obrotów i odcina |
drzeniow
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:45
co najmniej dziwne.
Zrob reset kompa. |
Aktualnie:
Było:
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:48
| Przekładałem kompa bez zmian resetowałem oba komputery bez zmian |
cypis290
| ccp na 99% przerabiałem to. Odepnij ccp , zresetuj kompa i się przejedź. Jak się poprawi to odpowiedź znasz. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:02
| dobrze wypodpinałeś podciśnienia i inne pierdołki |
jest i modneo
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:09
| tak juz wszytsko sprawdzałem po kilka razy. na gazie nie ma najmniejszego problemu za to na benzynie koszmar. Jutro jeszcze podmienie filtr paliwa i zobacze na spokojnie ten cpp |
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:14
| podepnij się pod wtrysk kontrolką i sprawdź czy ci go odcina, tj odpal auto i dodaj gazu zobacz co się dzieje, podczas pracy będzie migać. Na wtrysku powinieneś mieć po stacyjce stałe napięcie 8v a sterowany jest masą. |
jest i modneo
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:16
| najlepsze jest to ze na jałowym moge go krecic do 4500 i nic sie nie dzieje..wbjam bieg i koniec 2500 odcina... |
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:17
| ale po wbiciu biegu czy podczas jazdy bo jeśli tak to tylko VSS podaje ruch do kompa |
jest i modneo
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:25
no wiadomo ze jak wbijam bieg to podczas jazdy.. przecież auto nie stoi na biegu bez wciśniętego sprzęgła obstawiam któryś czujnik |
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:27
| ci napisałem sprawdź VSS to jest ten nakręcany na linkę przy skrzyni odepnij kostkę i przejedź sie. |
jest i modneo
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:29
| pODCZAS JAZDY NIE TYLKO vss DAJE INFO, RÓWNIEŻ map PODEJE SYGNAŁ I INNY JEST NA 2500 NA LUZIE A INNY PODCZAS JAZDY (POD OBCIĄZENIEM SILNIKA) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:01
| a jakieś problemy z zapalaniem? |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:04
| nie ma żadnych problemów jedynym dziwnym objawem jest to że po odpaleniu ma za niskie obroty.. normalnie powinny po odpaleniu wzrosnąć i opaść do 900.. a tutaj mam cały czas 900... chyba skończył sie krokowiec juz sam nie wiem co mam z tym wszystkim zrobić i od czego zacząć.. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:07
czujnik położenia wału jest w tym silniku? jak tak to sprawdź go |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Wrz 2010, 21:10
najlepsze jest to ze przekładałem juz kilka silników ... a tutaj wyglada tak jakby wszystko padło na raz.. :(
najhlepsze jest to ze sprawnym autem jezdziłem do "konca" po przekładce wszystko sie w nim sypło.. |
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:12
Jak wrócę z roboty to zapytam kolegę, on w Toledo miał na benzynie odcięcie przy 4k a na gazie wszystko ok. Coś tam wymieniał, rozdzielacz zapłonu, kopułkę czy coś w ten deseń, zapytam go i popołudniu dam znać.
[ Dodano: Czw Wrz 30, 2010 20:37 ]
Kolega mówi że czujnik Halla był z innego modelu i komputer łapał błąd. |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Paź 2010, 21:39
filtr paliw-wymieniony..
cpp- sprawny
krokowiec-wyczyściłem dodatkowo- sprawny
teraz jak otworze maske i otworze przepustnice na maxa obroty spadaja do 900 i faluja do 2500 z wciśnietym na maxa gazem, podczas jazdy 2500 i odcina... kur.... nie wiem co dalej
jeszcze jutro podmienię pompę paliwa.. może nie wyrabia z ciśnieniem stad to duszenie się
większe obroty-większa dawka-większe ciśnienie
podejrzewałbym wszystkie inne usterki gdyby tez na gazie tak sie działo a tutaj tylko benzyna szwankuje |
| Ostatnio zmieniony przez Kondziu 1 Paź 2010, 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
