[MK3] Wymiana płynu chłodniczego
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 11:11   [MK3] Wymiana płynu chłodniczego
Elo
Ostatnio przy wymianie głowicy spuszczałem płyn z układu przez kurek spustowy na dole chłodnicy. Następnie dlatego że nie byłem pewny szczelności układu chłodzenia (ani jego zawartości :-) ), zalałem go wodą.
Teraz przymierzam się do wymiany na płyn, bo nic mi nie ucieka i w ogóle bajka, ale chciałbym wypełnić CAŁY układ płynem - tzn. nie tylko to co krąży w chłodnicy, wężykach itd., ale również w bloku silnika.
I teraz pytanie:
Gdzie znajduje się spust płynu w bloku? Mam książkę "Sam naprawiam", ale tam jest tylko napisane o spuszczaniu płynu z układu, bez słowa o bloku.
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Wrz 2010, 11:17
Chyba nie ma. Kiedyś coś obiło mi się o uszy o przedmuchiwaniu.
Wysłany: 25 Wrz 2010, 13:10
Jak jest to nad rozrusznikiem, pojedyncza śrubka wkręcona w blok,,, taka co nic nie jest nią przykręcone,,,
Druga sprawa silnika isę nie zalewa woda, trzeba było kupić najtańsze badziewie z Tesco po 1,20 za litr i teraz by nie było problemu,,,
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 15:28
mozesz tez nie spuszczac tej wody z bloku tylko kupic koncenentrat i dolać :)
wymiesza sie z wodą i bedzie git ;]
Aktualnie:
Było:
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 18:30
rwiezel napisał/a:
Jak coś to jeszcze może jest coś takiego jak przy odpowietrzaniu hamulców - pompką się dowala ciśnienie i nie trzeba pompować pedałem. Problem w tym, że po drodze do bloku jest termostat. Chyba że gdzieś jeszcze jest jakieś przyłącze wężowe do bloku, choć wątpię.
Pierwsza śruba nad rozrusznikiem to śruba która trzyma kolektor wydechowy - innych jakoś nie widziałem.
drzeniow napisał/a:
Zastanowiłbym się gdyby nie to że mam już kupione 5l Hartowskiego płynu do -37oC... Takich parametrów to on raczej nie trzyma, więc głupio jeszcze go rozcieńczać.
Nie wiem, będę szukał dalej - może coś przeoczyłem.
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 19:07
Radhezz napisał/a:
-37oC.
ale wątpię aby na dworze bylo -37*C
nawet jak plyn trzyma te -10*C to przy -13 nie zamarznie :D
ja lałem tescowy do -35*C 4litry + reszta woda destylowana i byl gitez a zaszła zima byla wyjątkowo mroźna,,
Aktualnie:
Było:
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:02
Znalazłem chwilę czasu wolnego i śruba się też znalazła... Mniej więcej w połowie wysokości bloku od strony skrzyni biegów :)
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:31
Jak nie odkręciłeś jeszcze tej śrubki to ostrożnie z nią, dobry klucz i nic na siłę bo ona mosiężna jest jak pamiętam,,,
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 27 Wrz 2010, 22:16
Spokojnie, mam dobre klucze :-P A tej śruby chyba nikt od nowości nie odkręcał - trzeba było nieco popchać śrubokrętem żeby zaczęło lecieć :-)
Teraz niestety chyba czeka mnie wymiana pierścieni ku*wa mać, bo żre mi olej :głowąwmur:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
