[MK5] Jak unieść fotel kierowcy? |
pietrucha24
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:22
Ja też zastanawiam się nad kupnem fotela o regulacji wysokości siedziska.
Tylko u mnie to problem by obniżyć siedzisko. Czy w dół jest duży zakres regulacji- w stosunku do fotela bez regulacji?? |
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:27
duży. w mk5 przy maksymalnym opuszczeniu dupnika (Pufcio, gratuluję ), i wzroście 195cm siedziało mi się całkiem miło (chociaż do wygody z MK3 daleko). natomiast na fotelu pasażera (bez regulacji) już trochę jak na stołku... |
pietrucha24
Wysłany: 23 Wrz 2010, 10:19
dzięki bidżej.
Teraz jeszcze muszę w jakimś komisie dorwać i sprawdzić na własnej skórze.
Kolejny krok zakup takowego fotela. |
Wysłany: 23 Wrz 2010, 13:57
| bidżej napisał/a: | (Pufcio, gratuluję ) |
A idź Fotel masz pewnie bardziej odsunięty do tyłu niż ja, bo masz siłą rzeczy ręce dłuższe |
