[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V |
Dragon21
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:10 [MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
Witam robię swap na 1.6 16V i nie mam na świecach iskry pomocy |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 15:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:29
Akumulator podłącz,,, |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:38
Kostkę od cewki WN podłączyłeś? Jest na niej napięcie? |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:39
napewno sie cos popsuło.... |
Dragon21
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd: S-c
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:42
A cewke sprawdzales ? czy w ogole dochodzi prad wiesz ? |
Więc jak jest napięcie to znaczy że sterownik nie odcina mas dlatego nie ma iskry,,, pierwsze co mi się nasuwa poza awarią sterownika to czujnik położenia wału,,, |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:44
cewke mialem od swojego starego silnika z 1.1 i tez nie ma iskry na nim to mowisz ze polozenie walu moze byc czujnik czy zle podlaczony ? |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:45
albo cewka pizgnieta jest....
nie wiem jak w zeteckach zobacz czy jest czujnik wału podpiety.... |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:46
? Teraz nie rozumie, ta sama cewka na innym silniku i tez nie daje iskry - może uwalona? Czujnik położenia wału to podstawowy czujnik wyznaczana zapłonu (momentu iskry) - to jest ten jedyny niezbędny bez którego auto nie pojedzie,,, |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:50
proponuję abys wszystkie kosteczki i połaczenia instalacji jeszcze raz posprawdzał....
moze cos sie gdzie pstrykło i nie kontaktuje....
jak mowisz ze paliwo podaje...
a wspominałes cos o immo
rozwiazałes kwestie immobilizera? |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:55
wiec moze byc cos uwalone.....w kompie albo w wiązce...
w kostce od cewki ktore piny podają na stałe plus?
daj mase tzn wyprowadz masę z kostki wykrec swiece i szybko kabelkiem smyraj o cos metalowego i obserwuj czy sie iskra pojawia...
sprobuj tez pociagnąc nowy kabelek masowy z cewki do kompa |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:03
a jest teraz takie cos jak zmienialem kostke na 12 pin podlanczalem kolorami wszystko i zostalo mi tak brozowo bialy i zelony moze to cos od tego zalezy |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:05
byc moze...
włacz zapłon i sprobuj kazdym z ic po koleji smyrac po masie i obserwuj czy sie iskra pojawia |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:22
teraz tak powiedzce mi na ktorej czesci wiazki jest wtyczka od polozenia walu bo juz sie sam pogobilem na tej od wtryskow czy na tej od kompa co wychchodzi |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:26
kuba87 napisał/a: | włacz zapłon i sprobuj kazdym z ic po koleji smyrac po masie i obserwuj czy sie iskra pojawia | A jak se kompa spalisz to usiądź i płacz,,, |
