Tagi tematu: mk3, swap, zaplon, zetec
[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:10   [MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V
Witam robię swap na 1.6 16V i nie mam na świecach iskry pomocy
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 14:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:29
Akumulator podłącz,,,
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:36
wszystko jest podlaczone kreci rozrusznik podaje paliwo ale nie mam iskry na kablach
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:38
Kostkę od cewki WN podłączyłeś? Jest na niej napięcie?
Dragon21
na niej jest sprawdzałem miernikiem
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:39
napewno sie cos popsuło....
Dragon21
no nie mam pojęcia
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:42
A cewke sprawdzales ? czy w ogole dochodzi prad wiesz ?
Więc jak jest napięcie to znaczy że sterownik nie odcina mas dlatego nie ma iskry,,, pierwsze co mi się nasuwa poza awarią sterownika to czujnik położenia wału,,,
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:44
cewke mialem od swojego starego silnika z 1.1 i tez nie ma iskry na nim to mowisz ze polozenie walu moze byc czujnik czy zle podlaczony ?
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:45
albo cewka pizgnieta jest....
nie wiem jak w zeteckach zobacz czy jest czujnik wału podpiety....
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:46
podpięty jest ale może odwrotnie z wtryskiem musiał bym zobaczyć
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
? Teraz nie rozumie, ta sama cewka na innym silniku i tez nie daje iskry - może uwalona? Czujnik położenia wału to podstawowy czujnik wyznaczana zapłonu (momentu iskry) - to jest ten jedyny niezbędny bez którego auto nie pojedzie,,,
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:50
proponuję abys wszystkie kosteczki i połaczenia instalacji jeszcze raz posprawdzał....
moze cos sie gdzie pstrykło i nie kontaktuje....
jak mowisz ze paliwo podaje...
a wspominałes cos o immo
rozwiazałes kwestie immobilizera?
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:52
dostałem wiązkę i kompa bez imo bo jak by było to pompa paliwa by nie podawała paliwa
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 13:55
wiec moze byc cos uwalone.....w kompie albo w wiązce...
w kostce od cewki ktore piny podają na stałe plus?
daj mase tzn wyprowadz masę z kostki wykrec swiece i szybko kabelkiem smyraj o cos metalowego i obserwuj czy sie iskra pojawia...
sprobuj tez pociagnąc nowy kabelek masowy z cewki do kompa
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:03
a jest teraz takie cos jak zmienialem kostke na 12 pin podlanczalem kolorami wszystko i zostalo mi tak brozowo bialy i zelony moze to cos od tego zalezy
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:05
byc moze...
włacz zapłon i sprobuj kazdym z ic po koleji smyrac po masie i obserwuj czy sie iskra pojawia
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:22
teraz tak powiedzce mi na ktorej czesci wiazki jest wtyczka od polozenia walu bo juz sie sam pogobilem na tej od wtryskow czy na tej od kompa co wychchodzi
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:26
kuba87 napisał/a:
A jak se kompa spalisz to usiądź i płacz,,,
TOMASSS
