| [MK5] Dobranie głośników na przód i tył |
      | Autor | Wiadomość |
      | Maykeys
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  17:40   [MK5] Dobranie głośników na przód i tył |
               | Na pewno już było dużo takich tematów, ale nie wiele znalazłem na tego  temat  dla Fiesty MK5;/
 Niedawno temu kupiłem sobie radyjko Pioneer DEH-2220UB 50Wx4. Bardzo dobrze się sprawdza jak gra cicho. Jak się podgłosi to nie dają rady głośniki - ostatnio nawet zaczęło strzelać co zaczęło mnie bardzo niepokoić;) Dlatego pomyślałem, że wymienię głośniki w przednich drzwiach ale tylko basowe na dole (w słupkach zostawię, bo dają radę)  i dodam coś na tył. Tylko zastanawiam się jak zrobić:
 1.czy rżnąć pułkę,
 2.czy wstawiać głośniki w miejsca do tego przeznaczone po bokach pułki (gdzie będą niewidoczne i troszkę małe).
 3.jeśli chodzi o przednie głośniki to chyba jakieś dystanse trzeba wstawiać chyba jeśli chciałbym większe głośniki niż oryginalne (chociaż nawet nie wiem jakie tam są i jak dobrać się do tych głośników)...(?)
 Ale teraz jest kolejny dylemat  bo nie widzę nigdzie poprowadzonych przewodów do tylniej półki. Orientuje się może ktoś czy tam są gdzieś ukryte przewody?
 Na głośniki chciałbym wydać góra 200zł.
 Proszę o porady, może jakieś linki albo konkretne modele głośników.
 Mam fiestę 1,3 (benzyna)- wersja ambiente (5D) z końca 2000  roku - może to coś pomoże przy doradzaniu.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2010,  19:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  20:31 |
               |  	  | Maykeys napisał/a: |  	  | ale nie wiele znalazłem na tego temat dla Fiesty MK5;/ |
 Mk5 to praktycznie to samo co Mk4. Jeśli chodzi o miejsca dla głośników to jest identycznie
  	  | Maykeys napisał/a: |  	  | 1.czy rżnąć pułkę, |
 Nie! Żadnych głośników w półkę bo będą grały w szybę
  Jak już chcesz żeby pasażerowie coś słyszeli to montuj w fabryczne miejsca. Pamiętaj, że głośniki tylne muszą być wyciszone względem przednich.
  	  | Maykeys napisał/a: |  	  | 2.czy wstawiać głośniki w miejsca do tego przeznaczone po bokach pułki (gdzie będą niewidoczne i troszkę małe). |
 Odpowiedziałem powyżej
  	  | Maykeys napisał/a: |  	  | 3.jeśli chodzi o przednie głośniki to chyba jakieś dystanse trzeba wstawiać chyba jeśli chciałbym większe głośniki niż oryginalne (chociaż nawet nie wiem jakie tam są i jak dobrać się do tych głośników)...(?) |
 Musisz ściągnąć tapicerki z drzwi. Kilka śrubek (przy klamce, rączka drzwi, kieszeń drzwi) i kołki, które wchodzą na siłę (głównie na dole tapicerki).
 Dystanse musisz mieć żeby wstawić 16cm głośniki. Standardowo wchodzą 13cm.
 Do tyłu też przydadzą się jakieś dystanse
  	  | Maykeys napisał/a: |  	  | Ale teraz jest kolejny dylemat bo nie widzę nigdzie poprowadzonych przewodów do tylniej półki. Orientuje się może ktoś czy tam są gdzieś ukryte przewody? |
 U mnie są schowane za wygłuszeniami bocznymi bagażnika (lub jak kto woli tapicerką).
 [ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 21:34 ]
 Dołóż 50zł i kup>>>
 http://allegro.pl/hertz-d...1197719150.html
 http://allegro.pl/hertz-d...1212901898.html
				| _________________ Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
 ebesz szkerebe debesz (R)
      | mechcom
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  20:36 |
               |  	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  | Maykeys napisał/a: 1.czy rżnąć pułkę,
  Jak już chcesz żeby pasażerowie coś słyszeli to montuj w fabryczne miejsca. |
 a fabryczne to co sa w plastiuku obok półki  :1xf:  nikt mi nie powie ze grało by to lepiej jak bym miał co prawda w mk3 z tyłu male pierdółki niz te co mam w półce
				| _________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
   Moja Fiestka Zapraszam
  http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
      | hubi_2006
 Wersja: Techno
 Imię: Hubert
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  21:03 |
               |  	  | mechcom napisał/a: |  	  | a fabryczne to co sa w plastiuku obok półki   nikt mi nie powie ze grało by to lepiej jak bym miał co prawda w mk3 z tyłu male pierdółki niz te co mam w półce |
 A czy napisałem, że po bokach grają lepiej? Napisałem żeby nie ciął półki bo i po co skoro są miejsca fabryczne. Przyhamuj z tymi fuckami bo nie masz się czym chwalić
  Chyba że powodem do dumy są kabla na wierzchu pod półką.
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | co prawda w mk3 |
 Po za tym tył w mk3/4/5 ma tą samą konstrukcję jeśli chodzi o miejsca na głośniki.
      | mechcom
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  21:54 |
               |  	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  | A czy napisałem, że po bokach grają lepiej? |
 W pólce graja na pewno lepiej niz male standardowe 10 jak sie nie myle 13 moze upchasz jak bedziesz sie bawił
  a kable idzie zawsze przyczepic na wsówki do głosników  i przyczepic do  półki a w razie trasporu czegos co wymaga wyciagniecia półki to szybko sie wyciagnie   |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  23:04 |
               | mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. i fakt głośniki w półce są zawsze lepsze, w gratisie musisz wozić kawałek kijka bo półka może się zarwać i boschmanny spadną i się popsują.. nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą...
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  23:32 |
               |  	  | mechcom napisał/a: |  	  | W pólce graja na pewno lepiej (...) |
 "Na pewno" to Ty się z księżyca urwałeś - tego, co go "kaczory" podwędziły.
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | wsówki |
 Miej litość, oszczędź mi (i innym) oglądania takich "kwiatków" - masz Firefoxa, to sobie ściągnij do niego słownik i nie kompromituj się podwójnie.
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | a w razie trasporu czegos co wymaga wyciagniecia półki to szybko sie wyciagnie   |
 Skoro wychodzisz z takiego założenia, że "jak nie będzie miejsca, to coś się wyciągnie", to czemu nie wsadzisz sobie w bagażnik dobrego wzmacniacza i tuby, tylko bawisz się w montaż głośników w półce? Słabym Kozakiem jesteś, oj słabym.
      | mechcom
               |  Wysłany: 1 Wrz 2010,  23:42 |
               |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. |
 a co ja pisałem??????  :1xf:
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | sie nie myle 13 moze upchasz jak bedziesz sie bawił   |
  	  | DemptD napisał/a: |  	  | w gratisie musisz wozić kawałek kijka bo półka może się zarwać i boschmanny spadną i się popsują.. |
 Nie mam nic i co dawidoff widział
  	  | DemptD napisał/a: |  	  | nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. |
 to dodaj cos do tego a nie tylko takowe głosniki  :1xf:
  	  | DemptD napisał/a: |  	  | ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą... |
 remize to Ty masz
          	  | Pufcio napisał/a: |  	  | mechcom napisał/a: W pólce graja na pewno lepiej (...)
 to wyskocz kozaku na solówke w dzwiach z przodu 13stki i tył max jak upchałes 13 w strandarowe miejsca kozaku
  nie widze problemu KRYTYKOWAC ŁATWO TO PRZEKONAJ SIE JAK DAWIDOFF !!!!
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | nie kompromituj się podwójnie. |
 Ty sie nie kompromituj skoro twierdzisz ze 13zagraja z tyłu lepiej niz w połce
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Skoro wychodzisz z takiego założenia, że "jak nie będzie miejsca, to coś się wyciągnie", to czemu nie wsadzisz sobie w bagażnik dobrego wzmacniacza i tuby, tylko bawisz się w montaż głośników w półce? Słabym Kozakiem jesteś, oj słabym. |
 Po co dziennie praktycznie woze cos CO NIE TRZEBA WYCIAGAC PÓŁKI A POTRZEBUJE WIEKSZOSC BAGAZNIKA!!! wiec nie oceniaj jak NIE WIESZ
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  00:53 |
               |  	  | mechcom napisał/a: |  	  | to wyskocz kozaku na solówke w dzwiach z przodu 13stki i tył max jak upchałes 13 w strandarowe miejsca kozaku  nie widze problemu KRYTYKOWAC ŁATWO TO PRZEKONAJ SIE JAK DAWIDOFF !!!! |
 Solówka w drzwiach z przodu? To taka propozycja ustawki? A może trzymasz tam skrzypce?
   A Davidoff to faktycznie świetna kawa - nie podejrzewałem Cię o takie wyszukanie podniebienie.
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | Ty sie nie kompromituj skoro twierdzisz ze 13zagraja z tyłu lepiej niz w połce   |
 Fakt - rozmowa z Tobą w tej chwili, w oczach wielu forumowiczów, jest swoistą kompromitacją. Jednakże liczę (łudzę się?), że ukazując Ci błędy w Twoim rozumowaniu spowoduję, że zastanowisz się nad sobą i może zmienisz trochę taktykę (bo w to, że Cię oświeci już nie wierzę).
 Może więc zaczniemy od czegoś prostego? Zacytuj mi fragment, w którym stwierdziłem, że owe "13" zagrają w półce lepiej aniżeli te zamontowane w miejscach do tego przeznaczonych
   Proszę - masz okazję - popisz się czymś więcej niż umiejętnością klikania na "emotkę" z wystawionym środkowym palcem - bo na to stać byle gówniarza.
  	  | mechcom napisał/a: |  	  | Po co dziennie praktycznie woze cos CO NIE TRZEBA WYCIAGAC PÓŁKI A POTRZEBUJE WIEKSZOSC BAGAZNIKA!!! wiec nie oceniaj jak NIE WIESZ   |
 To "zdanie" jest tak nieskładne i niechlujnie napisane, że nie mam ochoty na nie odpowiadać. Skoro Ty nie umiesz poświęcić kilku chwil, by przelać swoje myśli na ekran za pomocą klawiatury, to czemu ja mam robić Ci łaskę i czytać te Twoje wypociny?
 Prawy "Alt" u Ciebie nie istnieje, z Shiftem (tudzież Caps Lockiem) Twoje dłonie mają w ciągu 1 dnia dłuższy kontakt niż przez całe życie ze słownikiem poprawnej polszczyzny, a Twoje odszczekiwanie typu: "ja jestem be? wcale nie! sam jesteś be!" przypomina mi czasy przedszkolnego przekrzykiwania się na podwórku.
 Ogarnij się trochę, wytrzyj to mleko spod nosa i zacznij pisać jak człowiek, a nie jak - przysłowiowe już - "dziecko Neostrady".
      | mechcom
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  06:33 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Solówka w drzwiach z przodu? To taka propozycja ustawki? A może trzymasz tam skrzypce?   |
 no jestes fanem z tyłu standardowych głosników to dalej porównajmy sprzęty  :1xf:
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | To "zdanie" jest tak nieskładne i niechlujnie napisane, że nie mam ochoty na nie odpowiadać. |
 bo do ciebie jak sie nie napisze albo z wykrzyknikiem albo duzymi literami to nie dojdzie do głowy
      | molu
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  08:36 |
               | Panowie grzeczniej ,mniej fakow i bez wycieczek osobistych   pzdr
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  08:56 |
               |  	  | mechcom napisał/a: |  	  |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. |
 gratuluję umiejętności czytania ze zrozumieniem, "upychanie" głośników, a ich montaż poprzez koszyk to są dwie baaardzo różne rzeczy..
  	  | mechcom napisał/a: |  	  |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. |
 WTF?! Czytania ze zrozumieniem po raz drugi
  	  | mechcom napisał/a: |  	  |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą... |
 remize to Ty masz
 na to zacytuję Dawida, który napewno się za to nie pogniewa na mnie ;-)
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Twoje odszczekiwanie typu: "ja jestem be? wcale nie! sam jesteś be!" przypomina mi czasy przedszkolnego przekrzykiwania się na podwórku. |
  	  | mechcom napisał/a: |  	  |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Solówka w drzwiach z przodu? To taka propozycja ustawki? A może trzymasz tam skrzypce?
 Czytanie ze zrozumieniem po raz trzeci, SPRZEDANE!
 a na koniec powtórzę słowa Dawida, które mówią już wszystko w tym temacie
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | Ogarnij się trochę, wytrzyj to mleko spod nosa i zacznij pisać jak człowiek, a nie jak - przysłowiowe już - "dziecko Neostrady". |
 molu, temat się sam wyczyści jak ten jeden zmądrzeje
 Czerwono-czarna®
      | dark86ford
 Wersja: X100
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2010,  09:09 |
               | Maykeys, zobacz audio w mojej fiescie (podpis), jak ci sie spodoba to podpowiem ci co i gdzie kupic w dobrej cenie   |
				| _________________ 2009-2013-mk5 1,25
 2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
 www.bkib.pl
 www.audytbezpieczenstwa.com.pl
      | Maykeys
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  15:50 |
               | To się dopiero jadka zrobiła z takiego tematu;) Panowie....spokojnie:) Nie ma sensu się sprzeczać:) Każdy ma to co chce i co lubi. Problem w tym że ja nie wiem co mam mieć;P
 Dark86ford....zaraz obczaje co Ty tam masz;)
 [ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 17:26 ]
  	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  | Maykeys napisał/a: Ale teraz jest kolejny dylemat bo nie widzę nigdzie poprowadzonych przewodów do tylniej półki. Orientuje się może ktoś czy tam są gdzieś ukryte przewody?
 U mnie nic takiego nie widzę:/ Lipa... Mam prowadzic przewody od radia? Czy jest jeszcze jakies miejsce gdzie moze byc ten przewod?
      | SebeG
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  17:28 |
               | Też kiedyś myślałem o umieszczeniu głośników w półce. Miałem tak w skodzinie 105  tylko, że tam była porządna sztywna półka z metalowymi wzmocnieniami  A cały tylny schowek był jedną wielką tubą basową (dla tych co nie wiedzą, skody miały 2 bagażniki, jeden z przodu, a drugi za tylnymi oparciami)  . Jednak odkąd mam fieste to jakoś nie widzi mi się montować głośników w półce. Jakoś tak dziwnie by to było chyba  Wolałbym zamiast 4 dobrych głośników zamontować dwa jeszcze lepsze na przód
 A jakby ktoś ze mną rozmawiał i co drugie zdanie szczerzył zęby i pokazywał faka, straciłby te ząbki
      | szewski
               |  Wysłany: 3 Wrz 2010,  20:12 |
               | Polecam głośniki na przód 16 cm helix dark blue lub hertz esk chyba seria. Warto przy okazji wygłuszyć drzwi (da to trochę basu ). W przyszłości jak będziesz miał pieniądze kupisz sobie wzmacniacz i sprzęt będzie pierwsza klasa. Wzmacniacz to jakieś 250-400 zł. Te helixy i hertze to koszt 250-300 zł, ale warto. Pociągnij jeszcze nowe kable głośnikowe-grubsze. |  |
      | dark86ford
 Wersja: X100
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 4 Wrz 2010,  14:08 |
               | szewski,  ale po co poza glosnikami inwestowac w dystanse pod 16ki, skoro dobre 13ki tez dadza porownywalny efekt  co zreszta slychac na przykladzie mojego auta a odnosnie tych glosnikow ktore proponujesz to osobiscie bym wybral w tym przedziale Hertz'e  lub warto tez dolozyc nieco i kupic Infinity 5020cs
  (system odseparowany i wrecz genialny pod wzgledem jakosci dzwieku) |
 www.bkib.pl
      | Maykeys
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  18:36 |
               | Moze faktycznie te 13-tki sobie zakupic...tylko ze mialo byc do 200zl;P A nie ponad;) A tak w ogole, to sa to zestawy odseparowane... W takim razie co z tweeterami? Mam wyzucic oryginalne glosniki ze slupkow i wstawic te od zestawu? Bo wydawalo mi sie ze ona dobrze sobie radza...
      | dark86ford
 Wersja: X100
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 5 Wrz 2010,  20:25 |
               | Maykeys, miejsce na oryginalne glosniki w MK5 to jest zaraz przy klamce w drzwiach, no chyba ze ktos w aucie zamontowal w slupkach tweetery a to juz inna bajka   w koncu jesli to zestaw odseparowany to producent przewidzial zeby to wszystko ladnie dzialalo i sie uzupelnialo, tak wiec co do zostawienia starych tweeterow to osobiscie bym je wymienil na te z zestawu. ale decyzje pozostawie tobie
 www.bkib.pl
      | Maykeys
               |  Wysłany: 15 Wrz 2010,  23:48 |
               | Nadal nie mam glosnikow i sam nie wiem co zrobic... Mysle i mysle...
 Ale dziekuje za porady. Na pewno jak bede jeszcze chcial zaciagnac opinie u was to wiem ze moge spokojnie pisac...:)
 Dzieki!
