[MK4] Radio FORD 5000rds problem z głośnością powyżej vol20 |
Badyl [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2010, 01:27 [MK4] Radio FORD 5000rds problem z głośnością powyżej vol20
| http://ford_audio.republika.pl/ na tej stronce wyczytałem że w/w radio forda ma w moim przypadku 4x48W, gdyż w mojej Fieście jest chyba instalacja czterogłośnikowa (pisze chyba gdyż na pokładzie auta jest 6 fabrycznych głośników -w drzwiach na dole 2szt, w drzwiach kolo klamki 2szt wysoko-tonowe, z tyłu auta montowane w plastikach obok półki bagażnika 2szt ). wszystkie głośniki graja jak należy, tzn czysto i głośno. gdy przygłaszam radio od vol 0 do vol 20 wszystko jest ok, tzn z każdym jednym volumem jest głośniej tak jak być powinno. problem zaczyna się kiedy przekroczy się vol 20. W przedziale od vol 20 do maxa nie słychać już żadnej różnicy w głośności. co możne być tego przyczyna?? możne radyjko już osłabło?? Poradźcie coś. Będę wdzięczny |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sie 2010, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wysłany: 30 Sie 2010, 08:48
| a może za dużo wymagasz od głośników fabrycznych? albo ford zrobił jakieś zbezpieczenie przed uszkodzeniem sprzętu |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 30 Sie 2010, 11:36
Te 4x48 to należałoby tutaj co najmniej przez 2 podzielić Więc albo radio nie wyrabia albo masz włączone owe "zabezpieczenie". Trzymaj przycisk menu aż pojawi się nowa opcja, a potem klikaj menu kilka razy. Nie pamiętam jak to się zwało dokładnie, więc przepisz co Ci wyskoczy po każdym naciśnięciu, a ja spojrzę na to, przypomnę sobie i powiem Ci co do czego służy |
Badyl [Usunięty]
Wysłany: 30 Sie 2010, 13:03
Dzięki wielkie Pufcio opcja już wyłączona i nawet gra nieźle a opcja nazywa się CLIP. dzięki wielkie za szybką odpowiedź |
Wysłany: 30 Sie 2010, 19:39
No i git. Niech służy |
