Tagi tematu: elektryczne szyby, mk3
[MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb
krzys:)
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:03   [MK3] Problem po montażu elektrycznych szyb
Postanowilem zalozyc ori szyby i central... instalacja na konsolke.. a wiec tak po przekreceniu kluczyka i wcisnieciu przelacznika to silniczek lekko "dygnie"(na krotko chodzi) ale odrazu zapalaja sie mi swiatla pozycyjne... aaa instalacja jest z 94r wiec to moze to byc problem bo rozni sie od tej np z Xr2i tez jest osiem pinow ale sa inne kable a raczej ich czesc.. moze to byc przyczyna tego? jak rozwiazac taki problem... moze ktos sie juz spotkal z tym.. z Gory dziekuje za pomoc:D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
stafcio
Wysłany: 18 Sie 2010, 21:17
zajrzyj do schematu instalacji szyb w xrce i w twoim aucie (powinny byc takie same). jak sie różnią to porównaj jakich kabli u ciebie brakuje.
stafciogarage@gmail.com
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sie 2010, 18:33
ja miałem to samo zakładając całą instalacje pod elektrykę,a wina leżała po stronie kostki połączeniowej głównej,miałem takie same objawy jak piszesz,a wystarczyło tylko zamienić kabelki w kostce i teraz jest oki
