| [MK3.5] Silnik 1.6 z Escorta na swap? |
      | Autor | Wiadomość |
      | adam90gt2
 Wersja: Family
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 5 Maj 2010,  11:06   [MK3.5] Silnik 1.6 z Escorta na swap? |
               | Witam, znalazłem niedrogo (moim zdaniem) silnik z essiego 1.6 EFI CVH (105hp). Link do aukcji:
 http://allegro.pl/item101...efi_czesci.html
 Jak myślicie? czy to dobry wybór na swap? mam aktualnie 1.3 na monowtrysku. Chodzi na razie o sam silnik, chciałbym wiedzieć jak taka przekładka wygląda w praktyce, czytałem już sporo na ten temat ale wolę się zapytać jak wygląda sprawa z wiązkami i ogólnie elektryką, jakich niespodzianek mogę się spodziewać itd? Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
      | bigel
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 25 Sie 2010,  04:24 |
               | witam,podepne sie do pytania.dokładnie to samo chce zrobiś,mam escorta mk5 1.6 cvh i chce z niego przełożyc silnik,czy ktoś juz robił coś takiego? |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 25 Sie 2010,  05:46 |
               | Nie, nigdy, będziesz przecierał szlaki... A na poważnie, jest na forum multum tematów na temat swapu HCS->CVH. Tylko trzeba poszukać. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | BerciQ
 Imię: Robert
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 5 Paź 2010,  23:51 |
               |  	  | BerciQ napisał/a: |  	  | http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=50369 identyczny temat, ale z większą ilością wypowiedzi. Też pytałem dokładnie o to samo. |
 tego posta nie znajduje. Bede robil taka przekladke i z tego co sie dowiedzialem to przy silniku z esiaka do fiesty potrzebujesz dwururke, chlodnice, lape silnika, waz wody, mocowanie alternatora oraz alternator, dolot np z xr2i a reszta moze byc z tego esa
				| _________________ Cichociemna
      | Pele
               |  Wysłany: 6 Paź 2010,  09:05 |
               | Temat sprzed 5 miesięcy, pewnie skończyło się na planach ...
  	  | kenczorf napisał/a: |  	  | lape silnika, |
 Łapa powinna pasować z Twojego 1.1
  	  | Cytat: |  	  | mocowanie alternatora oraz alternator |
 Czym różni się mocowanie i alternator Fiesty i Escorta ??
  	  | kenczorf napisał/a: |  	  | dwururke |
 Masz na myśli kolektor wydechowy ??
  	  | kenczorf napisał/a: |  	  | waz wody, |
 Raczej wszystkie węże wody, ale te z Escorta też da się dopasować.
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 6 Paź 2010,  09:14 |
               |  	  | Pele napisał/a: |  	  | Temat sprzed 5 miesięcy, pewnie skończyło się na planach ...
 skończyło się ale tylko dlatego, że trafia do Fiesty RS1800
  a nie sprzęt z Escorta |  |
      | bigel
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  09:27 |
               | ja mam całego escorta,cały osprzęt i tylko czas na przełożenie tego wszystkiego potrzeba.
 i mam pytanie,czy przekładajac zaciski bede musiał też pompe hamulcową przekładać?czy od 1.3 da rade?
				| _________________ Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  09:49 |
               | pompa od 1.3 wydoli, możesz skrobnąć jaki escort (silnik pojemność) |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | bigel
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  10:26 |
               | escort rs 1600,no to git że wydoli,myślałem aby przełożyc z całym tym systemem anti block ale dam sobie siana. |
      | Pele
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  11:02 |
               |  	  | bigel napisał/a: |  	  | z całym tym systemem anti block ale dam sobie siana. |
 Musiałbyś mieć półosie przystosowane do SCS, a te z Escorta nie pasują do Fiesty.
 Escort RS1600 ?? To Mk2 ?? Czy zwykłego Zeteca 1.6 nazywasz eReSem
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  12:24 |
               | No Mi właśnie chodziło konkretnie jaki rodzaj silnika i pojemność, np 1.6 zetec czy cvh |
      | bigel
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 12 Paź 2010,  13:06 |
               | 1.6 cvh |
