Tagi tematu: dmuchawa, mk4, wentylacja
[MK4] Problem z dmuchawą
yara
Wysłany: 7 Lip 2009, 18:10   [MK4] Problem z dmuchawą
A mianowicie dmuchawa siadła i chula na 4 biegu. Wtyczka przy tym oporniku w jednym miejscu się upaliła. Pytanko jak tą wtyczkę wymienić bo taka jakaś dziwna i czy wogóle da się ją rozebrać i czy robić to samemu czy do elektryka podjechać.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:50
kupić druga na szrocie lub polutować kabelki na wsuwki i dobrze zaizolować
Krzysiekkk
Wysłany: 8 Lip 2009, 22:07
Miałem to samo, opisane było na forum razem z fotką jak wyglądał rezystor po odratowaniu
http://www.fiestaklubpols...0&highlight=mk4
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 8 Lip 2009, 22:31
Marcin napisał/a:
dokładnie, jak tak zrobiłem i nie ma dramatu :ok:
Była Fiesta jest Focus
yara
Wysłany: 8 Lip 2009, 23:40
Ok dzięki! Postaram się sam to zrobić i mieć satysfakcję :-P
Pozdr.
Vendetta
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:56
Podłącze sie pod temat bo problem mam podobny ;-| mianowicie dmuchawa działa tylko na 4biegu...przeszukałem troche w Google i stawiam na przepalony rezystor(czy jakoś tak)Rozebrałęm pół auta ale niemoge tego znaleźć.
Mógłby ktos pokierowac mnie co trzeba rozebrać i jak to wyglada.
Moja fiesta to MK6 2003rok
Wysłany: 17 Lip 2009, 01:19
Vendetta
Wysłany: 21 Lip 2009, 18:54
dzięki diodalodz za pokierowanie :)
dziś wyjąłem ten element,wygląda tak:
...co o tym sądzicie,co można z tym zrobić???
dodam jeszcze że po wyciągnięciu tego elementu dmuchawa pracuje jak przedtem-tylko na 4biegu
Wysłany: 22 Lip 2009, 01:00
wymienić bezpiecznik termiczny i będzie działać dalej . tylko nie lutuj nowego bezpiecznika bo się znowu przepali . koszt naprawy ok 3 zł . Ponadto wyjmij i wyczyść wentylator oraz przesmaruj tulejki na których pracuje kroplą oleju i na jakiś czas będzie dobrze .
Vendetta
Wysłany: 22 Lip 2009, 02:46
diodalodz jak to moge wymienic bez lutowania?Nie ukrywam że właśnie miałem brać sie za lutowanice :9:
Wysłany: 22 Lip 2009, 21:18
wysyłam ci metodę na PW .
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lip 2009, 15:32
owinąć w papier toaletowy nasączony wodą i przylutować! temp uszkadzania około od 100 - 140oC więc uważaj! robiłem tego dziesiątki zero reklamacji, ja to normalnie lutuje, tylko trzeba umieć odpowiednio schłodzić, bez schładzania się przepali (temp powinna być podana na obudowie)
unknown20
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 15 Sie 2010, 19:44
tzn ja wymienic bez lutowania?
na bezpieczniku jest napisane 194 stopnie a lut chyba topi sie w nizszej temperaturze, tak?
dzieki za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 15 Sie 2010, 20:31
W tak błahych sprawach pomaga zwykła Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lut_%28technologia%29
Wysłany: 15 Sie 2010, 21:29
Paro watowa kolba i normalnie to przylutujesz bez żadnych papierów i cudowania, ale jak ktoś chce lutować lutownica 50W i trzymać to na grocie przez 4s to nawet i papier z wodą nie pomoże,,,
Wysłany: 16 Sie 2010, 21:44
papier z wodą też nic nie da bo to fabrycznie jest zgrzewane a nie lutowane i wlutowanie tego jest trudne :)
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:30
W moim przypadku był to przerwany 1 z kabli idący do kostki, znajdującej się z lewej strony w okolicach nóg pasażera.
Jakby ktoś chciał fotki jak to wygląda załączam.
Brak nowych postów Problem ze światłami i dmuchawą jak....
Andrzej_1 Elektryka 4 26 Sty 2008, 22:26
Brak nowych postów [MK3] Problem z dmuchawą i nagrzewnicą
Gość Mechanika 5 15 Lip 2009, 20:27
karino
