[MK4] Problem z dmuchawą |
yara
Wiek: 46 Dołączył: 15 Lis 2004 Posty: 40 Skąd: kraków
Wysłany: 7 Lip 2009, 18:10 [MK4] Problem z dmuchawą
| A mianowicie dmuchawa siadła i chula na 4 biegu. Wtyczka przy tym oporniku w jednym miejscu się upaliła. Pytanko jak tą wtyczkę wymienić bo taka jakaś dziwna i czy wogóle da się ją rozebrać i czy robić to samemu czy do elektryka podjechać. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:50
| kupić druga na szrocie lub polutować kabelki na wsuwki i dobrze zaizolować |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 8 Lip 2009, 22:31
| Marcin napisał/a: | | lub polutować kabelki na wsuwki i dobrze zaizolować |
dokładnie, jak tak zrobiłem i nie ma dramatu |
Była Fiesta jest Focus  |
yara
Wysłany: 8 Lip 2009, 23:40
Ok dzięki! Postaram się sam to zrobić i mieć satysfakcję
Pozdr. |
Vendetta [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2009, 15:56
Podłącze sie pod temat bo problem mam podobny mianowicie dmuchawa działa tylko na 4biegu...przeszukałem troche w Google i stawiam na przepalony rezystor(czy jakoś tak)Rozebrałęm pół auta ale niemoge tego znaleźć.
Mógłby ktos pokierowac mnie co trzeba rozebrać i jak to wyglada.
Moja fiesta to MK6 2003rok
Pozdrawiam |
Wysłany: 17 Lip 2009, 01:19
Vendetta [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2009, 18:54
dzięki diodalodz za pokierowanie
dziś wyjąłem ten element,wygląda tak:
...co o tym sądzicie,co można z tym zrobić???
dodam jeszcze że po wyciągnięciu tego elementu dmuchawa pracuje jak przedtem-tylko na 4biegu |
Wysłany: 22 Lip 2009, 01:00
| wymienić bezpiecznik termiczny i będzie działać dalej . tylko nie lutuj nowego bezpiecznika bo się znowu przepali . koszt naprawy ok 3 zł . Ponadto wyjmij i wyczyść wentylator oraz przesmaruj tulejki na których pracuje kroplą oleju i na jakiś czas będzie dobrze . |
Vendetta [Usunięty]
Wysłany: 22 Lip 2009, 02:46
diodalodz jak to moge wymienic bez lutowania?Nie ukrywam że właśnie miałem brać sie za lutowanice |
Wysłany: 22 Lip 2009, 21:18
| wysyłam ci metodę na PW . |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 24 Lip 2009, 15:32
| owinąć w papier toaletowy nasączony wodą i przylutować! temp uszkadzania około od 100 - 140oC więc uważaj! robiłem tego dziesiątki zero reklamacji, ja to normalnie lutuje, tylko trzeba umieć odpowiednio schłodzić, bez schładzania się przepali (temp powinna być podana na obudowie) |
unknown20
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 15 Sie 2010, 19:44
tzn ja wymienic bez lutowania?
na bezpieczniku jest napisane 194 stopnie a lut chyba topi sie w nizszej temperaturze, tak?
dzieki za pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 15 Sie 2010, 20:31
W tak błahych sprawach pomaga zwykła Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lut_%28technologia%29 |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Sie 2010, 21:29
| Paro watowa kolba i normalnie to przylutujesz bez żadnych papierów i cudowania, ale jak ktoś chce lutować lutownica 50W i trzymać to na grocie przez 4s to nawet i papier z wodą nie pomoże,,, |
Wysłany: 16 Sie 2010, 21:44
papier z wodą też nic nie da bo to fabrycznie jest zgrzewane a nie lutowane i wlutowanie tego jest trudne |
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Paź 2012, 18:30
W moim przypadku był to przerwany 1 z kabli idący do kostki, znajdującej się z lewej strony w okolicach nóg pasażera.
Jakby ktoś chciał fotki jak to wygląda załączam.
