Tagi tematu: gasniecie, lpg, mk3
Przesunięty przez: bidżej
3 Sie 2010, 13:48
[MK3] Gaśnie na zakręcie
chudy333
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:30   [MK3] Gaśnie na zakręcie
Witam. Mam taki problem, moja Fiesta posiada LPG nie wiem czy to coś związane z tym czy z mechaniką. Gdy zbliżam się do zakrętu puszczam gaz wciskam sprzęgło delikatnie hamując i wrzucam na 2 bieg, gdy wchodzę w zakręt to gaśnie mi samochód. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:38
To się dzieje na LPG czy benzynie?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
triplex130
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:43
Przelacz sie na gaz i dmuchnij lekko na postoju w dolot powietrza. Sam zopbaczysz oco chodzi. Zapewne na zakrecie gdzies powietrze z pod błotnika jest wdmuchiwane i silnik RIP. Sprawdx szczelnośc układu,sprawdź czy powietrze nie leci bezposrednio w dolot.
chudy333
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:45
Na LPG jak jade to tak się dzieje
Wysłany: 3 Sie 2010, 13:45
widać dobry fachura zakładał LPG ;-| masz może pod maską rurki i zwężki porobione z węży ogrodowych?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 3 Sie 2010, 15:59
chudy333 napisał/a:
Siły odśrodkowe działają na gaz w reduktorze, powodując jego duży wypływ i zalanie silnika, wystarczy jeździć prawidłowo, czyli nie na sprzęgle a bieg zmieniać przed zakrętem,,, i będzie OK, w zależności jak masz reduktor założony to problem jest większy na lewym lub prawym zakręcie,,,
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:30
Dokładnie, LPG ma to do siebie, że na zakrętach nie można jeździć "na luzie".
henio
Wysłany: 3 Sie 2010, 20:21
Dziwne rzeczy piszecie, z kumplem jeździliśmy po zakrętach tak, że się tylne koło podnosiło i nic nie gasło. Albo te LPG jest skopane, albo źle wyregulowane. Przecież nie ma prawa gasnąć. A Wy piszecie że tak ma być. Brednie. Nie mam LPG ale jeździłęm i wiem że nie gaśnie nawett jak się na sprzęgle wchodzi w zakręt, bo robiliśmy tak specjalnie żeby zaraz w połowie zakrętu dać w podłogę i puścić sprzęgło. I gaz wcale nie sekwencja tylko zwykły w starej corsie.
Wysłany: 3 Sie 2010, 22:06
jackrzec, wystarczy że obroty będą lekko podniesione i nie będzie gasnąc,,, z drugiej strony masz racje - kwestia regulacji może auto palić 9 i nie gasnąc lub 7 i gasnąc,,,
