Przesunięty przez: bidżej 3 Sie 2010, 13:48 |
[MK3] Gaśnie na zakręcie |
chudy333 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:30 [MK3] Gaśnie na zakręcie
| Witam. Mam taki problem, moja Fiesta posiada LPG nie wiem czy to coś związane z tym czy z mechaniką. Gdy zbliżam się do zakrętu puszczam gaz wciskam sprzęgło delikatnie hamując i wrzucam na 2 bieg, gdy wchodzę w zakręt to gaśnie mi samochód. Co to może być? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:38
| To się dzieje na LPG czy benzynie? |
triplex130
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: DWXXX4
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:43
| Przelacz sie na gaz i dmuchnij lekko na postoju w dolot powietrza. Sam zopbaczysz oco chodzi. Zapewne na zakrecie gdzies powietrze z pod błotnika jest wdmuchiwane i silnik RIP. Sprawdx szczelnośc układu,sprawdź czy powietrze nie leci bezposrednio w dolot. |
chudy333 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2010, 12:45
| Na LPG jak jade to tak się dzieje |
Wysłany: 3 Sie 2010, 13:45
widać dobry fachura zakładał LPG masz może pod maską rurki i zwężki porobione z węży ogrodowych? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Sie 2010, 15:59
| chudy333 napisał/a: | | Witam. Mam taki problem, moja Fiesta posiada LPG nie wiem czy to coś związane z tym czy z mechaniką. Gdy zbliżam się do zakrętu puszczam gaz wciskam sprzęgło delikatnie hamując i wrzucam na 2 bieg, gdy wchodzę w zakręt to gaśnie mi samochód. Co to może być? | Siły odśrodkowe działają na gaz w reduktorze, powodując jego duży wypływ i zalanie silnika, wystarczy jeździć prawidłowo, czyli nie na sprzęgle a bieg zmieniać przed zakrętem,,, i będzie OK, w zależności jak masz reduktor założony to problem jest większy na lewym lub prawym zakręcie,,, |
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 43 Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 25 Skąd: Koło
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:30
| Dokładnie, LPG ma to do siebie, że na zakrętach nie można jeździć "na luzie". |
_________________ henio |
Wysłany: 3 Sie 2010, 20:21
| Dziwne rzeczy piszecie, z kumplem jeździliśmy po zakrętach tak, że się tylne koło podnosiło i nic nie gasło. Albo te LPG jest skopane, albo źle wyregulowane. Przecież nie ma prawa gasnąć. A Wy piszecie że tak ma być. Brednie. Nie mam LPG ale jeździłęm i wiem że nie gaśnie nawett jak się na sprzęgle wchodzi w zakręt, bo robiliśmy tak specjalnie żeby zaraz w połowie zakrętu dać w podłogę i puścić sprzęgło. I gaz wcale nie sekwencja tylko zwykły w starej corsie. |
Wysłany: 3 Sie 2010, 22:06
| jackrzec, wystarczy że obroty będą lekko podniesione i nie będzie gasnąc,,, z drugiej strony masz racje - kwestia regulacji może auto palić 9 i nie gasnąc lub 7 i gasnąc,,, |
