[MK3] Zajechany silnik - wymiana |
sojer2b
Imię: tomasz
Wiek: 32 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 9 Skąd: zakliczyn
Wysłany: 29 Lip 2010, 21:27 [MK3] Zajechany silnik - wymiana
jakie silniki beda pasowac do fiesty mk3 rocznik 89 zajechalem juz prawie silnik i czeka mnie wymiana silnik jest slaby szarpie nim i troche kopci (bierz pol litra oleju na 150 km czy to duzo co z tym zrobic ??) |
_________________ sojer |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:32, w całości zmieniany 3 razy |
cypis290
Wysłany: 29 Lip 2010, 22:25
1. Używaj znaków interpunkcyjnych.
2. Pół litra oleju na 150 km to dużo.
3. Wymiana uszczelniaczy zaworowych może pomóc jeżeli chodzi o spalanie oleju. Jak to zrobić jest gdzieś na forum. |
atari [Usunięty]
Wysłany: 29 Lip 2010, 22:38
pól litra na 150km? to wychodzi ponad 30L na 10 000 gdzie maks to może 1L i to przy katowaniu. Ale przynajmniej masz cały czas świeży olej:P haha |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 30 Lip 2010, 17:25
sojer2b napisał/a: | jakie silniki beda pasowac do fiesty mk3 rocznik 89 |
Z Twojego opisu wynika, ze masz aktualnie 1.1, więc bez żadnych przeróbek możesz wsadzić 1.1 na gaźniku czyli taki jak masz, 1.1i czyli monowtryskowy i 1.3, oczywiście z lat 89-96.
Oprócz tego masz jeszcze wybór większych silnikow z Fiest 1.4, 1.6 cvh z xr-ki alb 1.6 zatec z futra, 1.8 z RS-ki albo S-ki, możesz kombinować także z silnikiem od Escorta, Mondeo i innych Fordów, ogólnie to można by pisać bardzo dużo, ale może poszukaj, bo napewno o swapach dużo znajdziesz |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Wysłany: 30 Lip 2010, 18:46
Szymonnn napisał/a: | Z Twojego opisu wynika, ze masz aktualnie 1.1, więc bez żadnych przeróbek możesz wsadzić 1.1 na gaźniku czyli taki jak masz, 1.1i czyli monowtryskowy i 1.3, oczywiście z lat 89-96. | Jak ma gaźnik to żeby załozyć monowtrysk, to musi wszystko zmienić. Poczynając na pompie paliwa a na kompie i całej wiązce do niego kończąc. Może zostawić stary altek, rozrusznik, pompę wody i chłodnicę - reszta do wymiany. Nawet rura kolektorowa, bo musi być z sondą. |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 30 Lip 2010, 21:52
jackrzec napisał/a: | Jak ma gaźnik to żeby załozyć monowtrysk, to musi wszystko zmienić. Poczynając na pompie paliwa a na kompie i całej wiązce do niego kończąc. Może zostawić stary altek, rozrusznik, pompę wody i chłodnicę - reszta do wymiany. Nawet rura kolektorowa, bo musi być z sondą. |
Oż ty w życiu no...Monowtrysk we Fieście bardzo podobnie wygląda do gaźnika, budowa silnika praktycznie taka sama, to myślełem, że wszystko podejdzie plug&play. Bo w Fieście ten wtrysk nie jest takim typowym wtryskiem jak to w nowszych silnikach wygląda, tylko coś w stylu "gaźnik na wtrysku", więc nigdy bym nie pomyślał, że tyle różnic jest między tymi typami silników. No że rura z sondą to wiedziałem, o tej różnicy, ale zapomnialo mi się. Ale żeby aż tyle trzabyło zmieniać, to nie wiedziałem. Dzięki jackrzec za poprawienie mnie |
Wysłany: 31 Lip 2010, 09:36
Szymonnn napisał/a: | budowa silnika praktycznie taka sama, to myślełem, że wszystko podejdzie plug&pla | Bo budowa silnika taka sama i silnik podejdzie bez problemu problem w układzie zasilania, gaźnik nie ma nic, tylko ma gaźnik, natomiast mono ma od cholery elektroniki która nim steruje,,, Szymonnn napisał/a: | Bo w Fieście ten wtrysk nie jest takim typowym wtryskiem jak to w nowszych silnikach wygląda | Bardziej typowego monowtrysku trudno szukać,,, zamiast dyszy gaźnika rozpylającego paliwo jest zamontowany pojedynczy wtryskowacz dawkujący paliwo,,, nowsze silniki albo nie mają mono wtrysku tylko więcej albo już mają jakieś tam bezpośrednie lub pośrednie podawanie paliwa gdzieś do cylindrów czy dolotu,,, mono w 1,1 / 1,3 to bezpośredni krok ewolucyjny w silniku po gaźniku,,, |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Lip 2010, 14:56
JoeMix napisał/a: | gaźnik nie ma nic, tylko ma gaźnik, natomiast mono ma od cholery elektroniki która nim steruje,,, |
No fakt dochodzi tam trochę kabelków, mono ma także automatyczne ssanie, a gaźnikowce chyba ręczne.
JoeMix napisał/a: | Bardziej typowego monowtrysku trudno szukać,,, zamiast dyszy gaźnika rozpylającego paliwo jest zamontowany pojedynczy wtryskowacz dawkujący paliwo |
No wiem wiem jak to wygląda, ten mono jest zbudowany na bazie gaźnika tak jakby.
JoeMix napisał/a: | nowsze silniki albo nie mają mono wtrysku tylko więcej albo już mają jakieś tam bezpośrednie lub pośrednie podawanie paliwa gdzieś do cylindrów czy dolotu |
No właśnie mi chodziło o to że typowy, to jest taki właśnie do cylindrów, a w Fiestach to jest taki na bazie gaźnika. Czyli wychodzi na to, że te pierwsze wtryski, a właściwie monowtryski, są na bazie gaźnika tak jakby. |
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 31 Lip 2010, 15:08
daloby by rade z benzyny na diselka i jaki kosztr bytl by tego
a moze byc silnik od fiest mk4 czy tylko od mk3?? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 31 Lip 2010, 16:53
jasne, że dałoby rade zostaw sobie karoserie (oprócz wlewu paliwa) i koła, a resztę wstaw z diesla |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 31 Lip 2010, 16:55
Nie jestem jakimś ekspertem, ale napisze i myśle że większość forumowiczów się ze mną zgodzi, że diesla swapować zamiast benzyny to cholernie dużo roboty, cholernie dużo przeróbek, modyfikacji i cholernie dużo kasy, więc ani to łatwe ani opłacalne niestety, ale próbowac można, ale ja nie polecam.
Z tego co się orientuję bez większych przeróbek można wsadzić od mk4 silnik 1.3, tu jackrzec może potwierdzić, bo ostatnio w którymś właśnie wątku o tym pisał
A jak z innymi pojemnościami to niewiem. |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
Wysłany: 1 Sie 2010, 01:04
Swap gaźnikowca na diesla albo na wtrysk to jest dużo roboty i kasy. 1.3 podejdzie spokojnie, tylko wydaje mi sie, że musiałbyś go kupić razem z gaźnikiem(chociaż nie jestem tego do końca pewny) |
_________________ Dwieście we Fieście;) |
Wysłany: 1 Sie 2010, 07:44
Szymonnn napisał/a: | mono ma także automatyczne ssanie, a gaźnikowce chyba ręczne. | Po pierwsze mono nie może mieć ssania, po przesłonięcie przepustnicą gardzieli nie spowoduje większego zasysania paliwa (ssania) bo tym steruje komputer, w gaźniku może być ssanie ręczne lub automatyczne, elektronika co najwyżej możne wzbogacać mieszanką na zimnym silniku co się często objawia lekko podwyższonymi obrotami,,, Szymonnn napisał/a: | No wiem wiem jak to wygląda, ten mono jest zbudowany na bazie gaźnika tak jakby | Nie widziałem za dużo innych silników, ale nasuwa mi się "jak każdy inny" Szymonnn napisał/a: | No właśnie mi chodziło o to że typowy, to jest taki właśnie do cylindrów | to cylindrów to już jest bezpośredni wtrysk paliwa, więc nie może być mono, chyba ze do jednocylindrowego silnika
Wracając do tematu,,, nich kolega się określi czy ma gaźnik czy już mono, bo teoretyzować to se można,,, na forum jest od groma tematów o swapowaniu, w tym o wsadzeniu diesla pod maskę benzyniaka,,, więc nie wiem po co po raz kolejny to wałkować,,, zaznaczę że w Łodzi można już kupić mk3 1,1 LPG za 600 zeta, i pewnie stówę jeszcze utargować,,, i spokojnie jeździć choć auto nie wygląda,,, |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 1 Sie 2010, 18:24
JoeMix napisał/a: | Po pierwsze mono nie może mieć ssania |
No ale jtak ak napisałeś komp może dobrać bogatszą mieszankę, więc też to jest odruch automatyczny i o podobnym działaniu jak ssanie.
JoeMix napisał/a: | to cylindrów to już jest bezpośredni wtrysk paliwa, więc nie może być mono, chyba ze do jednocylindrowego silnika |
A widzisz to wszystko jasne, monowtrysk powalił mi się z normalnym,bezpośrednim wtryskiem jednopunktowym, czyli kilka wtryskiwaczy, tyle ile cylindrow, i każdy wtryskuje jednopunktowo. |
patrykski1
Wysłany: 3 Wrz 2010, 21:51 swap
Szymonnn, witam, mam 1.1 i mi silnik padł a ponieważ miałem kiedyś RS 1.8T to mnie fantazja ponosi i kupiłem XR2i 110kucy po wypadku (rozwalony tył) teraz chcę przerzucić do mojej 1.1 wszystko z XR (silnik, skrzynię, elektrykę, zawieszenie przód i mam takie pytanie o ile się różni zawieszenie 1.1 a 1.6model jeśli chodzi o montaż i jakie przeróbki trzeba zrobić
dzięki patrykski1 |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Wrz 2010, 22:26
patrykski1 napisał/a: | Szymonnn, witam, mam 1.1 i mi silnik padł a ponieważ miałem kiedyś RS 1.8T to mnie fantazja ponosi i kupiłem XR2i 110kucy po wypadku (rozwalony tył) teraz chcę przerzucić do mojej 1.1 wszystko z XR (silnik, skrzynię, elektrykę, zawieszenie przód i mam takie pytanie o ile się różni zawieszenie 1.1 a 1.6model jeśli chodzi o montaż i jakie przeróbki trzeba zrobić
dzięki patrykski1 |
Oj kolego patryski1 z takimi pytaniami to niestety nie do mnie, nigdy nie miałem do czynienia z xr-kami, jedyna moja wiedza na temat xr-ek opiera się na teorii, także ktoś bardziej wtajemniczony w temat Ci musi to wyjaśnić, opisać co i jak...Ja bazuje tylko na kosiarce
Ale jedno mogę Ci powiedzieć, jak zmieniasz zawieszenie przód, to obowiązkowo zmieniaj i tył. Chociaż sprężynki, choć amorki też by się zdało, bo tak to będzie Ci tył samochodu bardzo w górze sterczał, jeszcze jak obniży sie przód to już wogółe... |
patrykski1
Wysłany: 3 Wrz 2010, 22:53
no właśnie będę mu gwinty wkładał |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Wrz 2010, 23:05
patrykski1 napisał/a: | zawieszenie przód |
To czemu piszesz że tylko przód... |
patrykski1
Wysłany: 4 Wrz 2010, 16:26
bo tył jest standard jeśli chodzi o mocowanie, a przód może się różnić w kielichach |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Wrz 2010, 16:49
patrykski1 napisał/a: | bo tył jest standard jeśli chodzi o mocowanie, a przód może się różnić w kielichach |
Aha to ty pisałeś do czego masz wątpliowści, w jakim temacie oczekujesz pomocy, a ja myślełem że to cała lista co będziesz zmieniał. |
