[MK3] przyciemnianie szyb?
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 1 Maj 2009, 13:18   [MK3] przyciemnianie szyb?
Witam. Chce w fordziku mk3 przyciemnic tylne szyby folia. Moje pytanie z tej strony czy da sie zalozyc folnie bez wyjmownia szyby? jesli nie to prosze o instrukje jak ja wyjac. podpowiem ze mam wersie 3 drzwi. Pozdrawiam
Wysłany: 1 Maj 2009, 14:01
Da się ale wyjdzie nie ładnie, najlepiej i wygodniej się robi na wyjętej szybie.
3miel
Wysłany: 1 Maj 2009, 14:12
Pracuje w agencji reklamowej i pomyślałem że może Ci się przydać pare drobnych rad:p
Wiec tak, jak kleimy na szybe/blache to najlepiej "na mokro". Oczywiście jak ktoś ma doświadczenie to może na sucho, ale wiecej można zepsuć niż upiększyć.
Jak to wygląda?
Najpierw psikamy szybe wodą lub plynem do mycia szyb czy cos podobnego, najlepiej takim rozpylaczem w jakim sa plyny do mycia szyb.
Następnie w miare dotniętą folię przykładamy na tą szybkę. Można w calości, ale tak żeby się nie przykleila za mocno, albo jedna stroną przykładamy, a drugą stronę trzymamy pare cm nad szybą (polecam drugą opcję). Dobrze robić to w dwie osoby na początku.
Potem bierzmy coś, co sie fachowo nayzwa rakiel, czyli plastikowo-gumoą szpachtelkę, ewentualnie filcową. Jak nie mamy to coś gumowego, ale dosyć twardego o lagodnych krawędziach, bądz kawałek cieniutkiej deseczki (5x10cm zeby sie wygodnie trzymalo) obłożonego filcem.
Teraz trzeba przykleic, czyli wycisnąc wodę/płyn z pod folii. Można od środka zaczynac, choć lepiej wybrac drugi sposób i od jednej strony zacząc. Wyciskamy wodę/płyn na boki.
Powinno byc dobrze, ale poćwicz i uważaj na bańki powietrza i co gorsza zagięcie folii.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Maj 2009, 00:42
3miel, nie myjecie zbyt dokładnie szyby, co nie ma zbyt wielkiego zastosowania przy reklamie, a przy folii ma ogromne, bo to widać jak cholera!
Najlepiej czymś na alkoholu myć a do tego dokładnie czyścić - np. żyletką.
3miel
Wysłany: 2 Maj 2009, 21:19
Myjemy myjemy:p zapomnialem napisac, ale to chyba oczywiste;) Wzne zeby nie bylo jakis krostek i tego typu rzeczy... zamiast zyletki mozna wykorzystac nozyk do tapet - samo ostrze, też swietnie sie nadaje.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Maj 2009, 22:11
a szyb w mk3 to jest chwila moment je wyciagnac :-) dzieki czemu duzo lepiej to zrobisz :-) :-P
Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 3 Maj 2009, 01:22
oki :) dzieki wszystkim za rade:) jeszcze dzis zamawiam na allegro folie:) Pozdrawiam i szerokosci zycze.
Lary
Imię: Arek
Wysłany: 16 Maj 2009, 11:24
I co MBghost przyciemniłeś te szyby??
Będziesz Miał Wydatek ^^
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Lip 2010, 11:07
troche odgrzewany kotlet, ale mam pytanie bo chce tez przyciemnić szyby.
Chodzi mi dokładnie o tylne boczne uchylane. Czy je idzie jakoś wykręcić? Chodzi mi o zawiasy na słubku B. Mam je dokładane, więc nie są na ori śrubkach, ale to nie istotne. Tylko czy można je jakoś wyciągnać żeby mieć samo szkło?
michal2463
Wysłany: 25 Lip 2010, 01:39
Jestem akurat w trakcie małych poprawek lakierniczych mojej fiesty i wpadłem na pomysł przy okazji przyciemnić szybki, lecz nie mam najmniejszego pojęcia jak wyjąć tylnie boczne szybki w 3 drzwiowej MKIII??
Miły
Wysłany: 25 Lip 2010, 01:47
ja się podczepie i zapytam - jak wyjąć tylne boczne szyby ale z wersji 5D? chodzi o te otwierane i te trójkąciki...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
masska13
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:24
Jeżeli chodzi o Fiestke w wersji 3D, to dość prosto, wystarczy lekko odgiąć gume i lekko pchać szybkę w którą strone ma wyskoczyć i oczywiście cały czas odginając uszczelke, da się to zrobić w jedną osobę, ale radziłbym za pierwszym razem poprosić kogoś o pomoc ( bo po co masz ją zbić), to się tyczy nie uchylanych tylnych szybek. wyjmowałem 2 razy już je i jeszcze są całe
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:27
masska13 napisał/a:
no tak, bo uchylane nie są wsadzone w uszczelkę a tylko do niej dociśnięte :)
masska13
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:54
BerciQ napisał/a:
tam to jest prosta sprawa ;p benc i po krzyku ;)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lip 2010, 21:33
masska13 napisał/a:
znaczy, że jak ? Jak odkręcić te zawiasy? Bo inaczej to trzeba rzeźbić na około a to już brzydko wyjdzie.
masska13
Wysłany: 26 Lip 2010, 10:18
uuups to w takim razie moja wina, myślałem ze to ze to jest prosto odkręcić, wydawało mi sie , ze podobnie jak w peugeocie 205 gti, bo tam wo specem nie trzeba być
Wysłany: 26 Lip 2010, 10:48
BerciQ napisał/a:
Najczęsciej w szybie jest dziura a po jednej stronie śrubka pod jakąś zaślepką,,,
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:52
BerciQ napisał/a:
hmm....będę musial się posiłować z tymi zaślepkami na szybie...myślałem, że może trzeba tym "grzybkiem" kręcić, ale nie chciałem tam niczego sp..ergolić :)
Ostatnio zmieniony przez BerciQ 4 Wrz 2010, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
qwerty67
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:16
Albo "kupimy spraja i będziemy malować" :P
Jak to w jednym słynnym filmiku powiedzieli :P
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
