[MK3] przyciemnianie szyb? |
MBghost
Wersja: Techno
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 19 Skąd: kielce
Wysłany: 1 Maj 2009, 13:18 [MK3] przyciemnianie szyb?
| Witam. Chce w fordziku mk3 przyciemnic tylne szyby folia. Moje pytanie z tej strony czy da sie zalozyc folnie bez wyjmownia szyby? jesli nie to prosze o instrukje jak ja wyjac. podpowiem ze mam wersie 3 drzwi. Pozdrawiam |
Wysłany: 1 Maj 2009, 14:01
| Da się ale wyjdzie nie ładnie, najlepiej i wygodniej się robi na wyjętej szybie. |
3miel [Usunięty]
Wysłany: 1 Maj 2009, 14:12
Pracuje w agencji reklamowej i pomyślałem że może Ci się przydać pare drobnych rad:p
Wiec tak, jak kleimy na szybe/blache to najlepiej "na mokro". Oczywiście jak ktoś ma doświadczenie to może na sucho, ale wiecej można zepsuć niż upiększyć.
Jak to wygląda?
Najpierw psikamy szybe wodą lub plynem do mycia szyb czy cos podobnego, najlepiej takim rozpylaczem w jakim sa plyny do mycia szyb.
Następnie w miare dotniętą folię przykładamy na tą szybkę. Można w calości, ale tak żeby się nie przykleila za mocno, albo jedna stroną przykładamy, a drugą stronę trzymamy pare cm nad szybą (polecam drugą opcję). Dobrze robić to w dwie osoby na początku.
Potem bierzmy coś, co sie fachowo nayzwa rakiel, czyli plastikowo-gumoą szpachtelkę, ewentualnie filcową. Jak nie mamy to coś gumowego, ale dosyć twardego o lagodnych krawędziach, bądz kawałek cieniutkiej deseczki (5x10cm zeby sie wygodnie trzymalo) obłożonego filcem.
Teraz trzeba przykleic, czyli wycisnąc wodę/płyn z pod folii. Można od środka zaczynac, choć lepiej wybrac drugi sposób i od jednej strony zacząc. Wyciskamy wodę/płyn na boki.
Powinno byc dobrze, ale poćwicz i uważaj na bańki powietrza i co gorsza zagięcie folii. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Maj 2009, 00:42
3miel, nie myjecie zbyt dokładnie szyby, co nie ma zbyt wielkiego zastosowania przy reklamie, a przy folii ma ogromne, bo to widać jak cholera!
Najlepiej czymś na alkoholu myć a do tego dokładnie czyścić - np. żyletką. |
3miel [Usunięty]
Wysłany: 2 Maj 2009, 21:19
| Myjemy myjemy:p zapomnialem napisac, ale to chyba oczywiste;) Wzne zeby nie bylo jakis krostek i tego typu rzeczy... zamiast zyletki mozna wykorzystac nozyk do tapet - samo ostrze, też swietnie sie nadaje. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 2 Maj 2009, 22:11
a szyb w mk3 to jest chwila moment je wyciagnac dzieki czemu duzo lepiej to zrobisz |
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 3 Maj 2009, 01:22
oki dzieki wszystkim za rade:) jeszcze dzis zamawiam na allegro folie:) Pozdrawiam i szerokosci zycze. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Maj 2009, 11:24
| I co MBghost przyciemniłeś te szyby?? |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 22 Lip 2010, 11:07
troche odgrzewany kotlet, ale mam pytanie bo chce tez przyciemnić szyby.
Chodzi mi dokładnie o tylne boczne uchylane. Czy je idzie jakoś wykręcić? Chodzi mi o zawiasy na słubku B. Mam je dokładane, więc nie są na ori śrubkach, ale to nie istotne. Tylko czy można je jakoś wyciągnać żeby mieć samo szkło? |
michal2463
Wiek: 35 Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 5 Skąd: Lubań
Wysłany: 25 Lip 2010, 01:39
| Jestem akurat w trakcie małych poprawek lakierniczych mojej fiesty i wpadłem na pomysł przy okazji przyciemnić szybki, lecz nie mam najmniejszego pojęcia jak wyjąć tylnie boczne szybki w 3 drzwiowej MKIII?? |
Miły
Wysłany: 25 Lip 2010, 01:47
| ja się podczepie i zapytam - jak wyjąć tylne boczne szyby ale z wersji 5D? chodzi o te otwierane i te trójkąciki... |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:24
| Jeżeli chodzi o Fiestke w wersji 3D, to dość prosto, wystarczy lekko odgiąć gume i lekko pchać szybkę w którą strone ma wyskoczyć i oczywiście cały czas odginając uszczelke, da się to zrobić w jedną osobę, ale radziłbym za pierwszym razem poprosić kogoś o pomoc ( bo po co masz ją zbić), to się tyczy nie uchylanych tylnych szybek. wyjmowałem 2 razy już je i jeszcze są całe |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:27
| masska13 napisał/a: | | to się tyczy nie uchylanych tylnych szybek. wyjmowałem 2 razy już je i jeszcze są całe |
no tak, bo uchylane nie są wsadzone w uszczelkę a tylko do niej dociśnięte |
masska13
Wysłany: 25 Lip 2010, 18:54
| BerciQ napisał/a: | no tak, bo uchylane nie są wsadzone w uszczelkę a tylko do niej dociśnięte |
tam to jest prosta sprawa ;p benc i po krzyku |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lip 2010, 21:33
| masska13 napisał/a: | tam to jest prosta sprawa ;p benc i po krzyku |
znaczy, że jak ? Jak odkręcić te zawiasy? Bo inaczej to trzeba rzeźbić na około a to już brzydko wyjdzie. |
masska13
Wysłany: 26 Lip 2010, 10:18
| uuups to w takim razie moja wina, myślałem ze to ze to jest prosto odkręcić, wydawało mi sie , ze podobnie jak w peugeocie 205 gti, bo tam wo specem nie trzeba być |
Wysłany: 26 Lip 2010, 10:48
| BerciQ napisał/a: | | Jak odkręcić te zawiasy? | Najczęsciej w szybie jest dziura a po jednej stronie śrubka pod jakąś zaślepką,,, |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Lip 2010, 21:52
| JoeMix napisał/a: | | BerciQ napisał/a: | | Jak odkręcić te zawiasy? | Najczęsciej w szybie jest dziura a po jednej stronie śrubka pod jakąś zaślepką,,, |
hmm....będę musial się posiłować z tymi zaślepkami na szybie...myślałem, że może trzeba tym "grzybkiem" kręcić, ale nie chciałem tam niczego sp..ergolić |
| Ostatnio zmieniony przez BerciQ 4 Wrz 2010, 13:47, w całości zmieniany 1 raz |
qwerty67
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 27 Lip 2010, 22:16
Albo "kupimy spraja i będziemy malować"
Jak to w jednym słynnym filmiku powiedzieli |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
